虔誠 2014-12-28 20:11:15 | 重慶市 其他專業 | 3384查看 5回答
屋面找坡陶粒計算
屋面找坡一直沒太懂。按我想的話。就是(8.6*0.02)/2+0.03(最薄處)為一個平均高度,(10*0.02)/2+0.03為一個平均高度,(13.3*0.02)/2+0.03為一個平均高度,三個平均加起來除以3,得到整體的平均高度,再乘以這塊的面積。麻煩老師指教一下該怎么做。
可以這樣計算,也可以分三塊計算更準確。就是(8.6*0.02)/2+0.03(最薄處)為一個平均高度,單獨計算;(10*0.02)/2+0.03為一個平均高度,單獨計算;(13.3*0.02)/2+0.03為一個平均高度,單獨計算。
應該如下圖分區域
2014-12-28 20:54:41
你的算法基本上是正確的,不過少了右下側一塊標有2%部分的厚度,截圖中看右側好象沒有顯示完整,應象你列的計算式中那樣,把有坡度的地方考慮完整就可以了,
2014-12-28 21:04:28
不能加起來除以3,也不能分別計算,這兩種方法都不能同時保證兩個條件的,要同時保證兩個條件,還要保證屋面表面平滑無高低差,只能用最大距離*坡度系數/2+最薄處厚度,這樣才能保證兩個條件都滿足,
你的屋面平均厚度是 13.295*0.02/2+0.03=0.16295m=16.295厘米平均厚度
2014-12-28 21:14:47
分塊計算平均厚度比較合理。
2014-12-29 09:35:01
精確和公平起見還是分塊計算好.以最長距離計算不合理.
2014-12-29 10:01:32
