fe****@sina.com 2010-11-10 10:25:50 | 北京市 其他專業 | 1348查看 4回答
定額工程量和清單工程量
在編清單時有清單工程量和定額工程量,例如挖基礎土方項目要套 1-57 打釬拍底 及1-23機械土石方 槽深5米以內 這其中挖基礎土方是清單工程量,而打釬拍底和機械土石方均是定額工程量,他們的工程量均是不一樣的,在編清單時遇到這樣的問題 都要分別計算工程量嗎?
已采納自己編制清單再套價是要計算兩個工程量的,因為計算規則不一樣
2010-11-10 10:33:24
是要分開計算的,定額的和清單的計算規則有些不太一樣。
2010-11-10 10:54:58
是要分別計算的,在土方中,挖基礎土方的定額工程量是加工作面和放坡的工程量, 清單的工程量是不加工作面和放坡的工程量
2010-11-10 10:28:03
清單工程量和定額工程量要分別計算。
2010-11-10 10:29:52
