  • 室內(nèi)給水管道及配件安裝工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表
    說(shuō)???
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    說(shuō)
    主控項(xiàng)目        050101
    1 室內(nèi)給水管道的水壓試驗(yàn)必須符合設(shè)計(jì)要求。當(dāng)設(shè)計(jì)未注明時(shí),各種材質(zhì)的給水管道系統(tǒng)試驗(yàn)壓力均為工
    作壓力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa
    金屬及復(fù)合管給水管道系統(tǒng)在試驗(yàn)壓力下觀測(cè)10min,壓力降不應(yīng)大于0.02 MPa ,然后降到工作壓力進(jìn)
    行檢查,應(yīng)不滲不漏;塑料管給水系統(tǒng)應(yīng)在試驗(yàn)壓力下穩(wěn)壓1h,壓力降不得超過(guò)0.05 MPa ,然后在工作壓力的1.15倍狀態(tài)下穩(wěn)壓2h,壓力降不得超過(guò)0.03 Mpa,同時(shí)檢查各連接處不得滲漏。檢查試驗(yàn)記錄。
    2 給水系統(tǒng)交付使用前必須進(jìn)行通水試驗(yàn)并做記錄。觀察和開(kāi)啟閥門(mén)、水嘴等放水檢查。可全部系統(tǒng)或分區(qū)
    (段)進(jìn)行。
    3 生活給水系統(tǒng)管道在交付使用前必須沖洗和消毒,并經(jīng)有關(guān)部門(mén)取樣檢驗(yàn),符合國(guó)家《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)》
    方法使用。檢查檢測(cè)報(bào)告。
    4 室內(nèi)直埋給水管道(塑料管道和復(fù)合管道除外)應(yīng)做防腐處理。埋地管道防腐層材質(zhì)和結(jié)構(gòu)應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。觀察或局部解剖檢查。
    一般項(xiàng)目
    1 給水引入管與排水出管的水平凈距不得小于1m。室內(nèi)給水與排水管道平行敷設(shè)時(shí),兩管間的最小水平凈距不得小于0.5m,交叉鋪設(shè)時(shí),垂直凈距不得小于0.15m。給水管應(yīng)鋪在排水管上面,若給水管必須鋪在排水管的下面時(shí),給水管應(yīng)加套管,其長(zhǎng)度不得小于排水管管徑的3倍。全數(shù)尺量檢查。
    2 管道及管件焊接的焊縫表面質(zhì)量應(yīng)符合下列要求:
    1)焊縫外形尺寸應(yīng)符合圖紙和工藝文件的規(guī)定,焊縫高度不得低于母材表面,焊縫與母材應(yīng)圓滑過(guò)渡。
    2)焊縫及熱影響區(qū)表面應(yīng)無(wú)裂紋、未熔合、未焊透、夾渣、弧坑和氣孔等缺陷。觀察檢查。
    3 給水水平管道應(yīng)有25‰的坡度,坡向泄水裝置。水平尺和尺量檢查。
    4 管道的支、吊架安裝應(yīng)平整牢固,其間距應(yīng)符合本規(guī)范第3.3.8條、第3.3.9第、第3.3.10條的規(guī)定。觀察、尺量及手板檢查。
    5 水表應(yīng)安裝在便于檢修、不受曝曬、污染和凍結(jié)的地方。安裝螺翼式水表,表前與閥門(mén)應(yīng)有不小于8倍水表接口直徑的直線管段。表外殼距墻表面凈距為1030mm;水表進(jìn)水口中心標(biāo)高按設(shè)計(jì)要求,允許偏差為±10mm。觀察和尺量檢查。
    6 給水管道和閥門(mén)安裝的允許偏差。
    用水平尺、直尺、拉線和尺量檢查。
    2012-08-17 10:40:13
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 华池县| 阿勒泰市| 宣恩县| 丹阳市| 闽清县| 临泉县| 通辽市| 微山县| 明光市| 门源| 日喀则市| 长葛市| 东丽区| 长治市| 上蔡县| 花莲县| 察雅县| 聂荣县| 沿河| 延安市| 监利县| 贵德县| 互助| 康保县| 湘阴县| 合山市| 鹿邑县| 上饶县| 名山县| 阳春市| 贡嘎县| 岗巴县| 宜兰县| 龙里县| 临清市| 汉川市| 靖安县| 英德市| 北宁市| 环江| 女性|
