  • 木門窗安裝
    木門窗安裝
    交底內容:
    木門窗安裝
    本技術交底適用于工業與民用建筑木門窗及鋼框木門安裝工程。
    1.材料產品要求
    (1)木門窗(包括紗門窗):由木材加工廠供應的木門窗框和扇必須經檢驗合格的產品并具有出廠合格證,進場前應對型號、數量及門窗框扇的加工質量全面進行檢查(其中包括縫子大小、接縫平整、幾何尺寸正確及門窗的平整度等)。門窗框制作前的木材含水率不得超過12%,生產廠家應嚴格控制。
    (2)防腐劑:氟硅酸鈉,其純度不應小于95%,含水率不大于1%,細度要求應全部通過1600/2的篩或稀釋的冷底子油涂刷木材與墻體接觸部位進行防腐處理。
    (3)釘子根據不同需要準備,木螺絲、合頁、插銷、拉手、挺鉤、門鎖等根據門圖表所列的各種型號、種類的小五金及其配件。
    (4)對于不同輕質墻體預埋預設的木磚及預埋件等。
    2.主要機具
    一般應備粗刨、細刨、裁口刨、單線刨、鋸錘子、斧子、改錐、線勒子、扁鏟、塞尺、線錘、紅線包、墨汁、木鉆、小電鋸、擔子扳、掃帚等。
    3.作業條件
    (1)門窗框和扁安裝前應先檢查有無竄角、翹曲、劈裂、如有以上情況應先進行修理。
    (2)門窗框靠墻、靠地的一面應刷防腐涂料,其它各面及扇活均應涂刷淸油一道。刷刷油后分類碼放平整,底層應墊平、墊高。每層框與框、扇與扇間墊木板條通風,如露天堆放時,需用苫布蓋好,不準日曬雨淋。
    (3)安裝外窗以前應從上往下吊好垂直,找好窗框位置,上下不對者應先進行處理,對窗安裝的高度,按室內50cm平線提前彈好,并在墻體上標注好安裝位置。
    (4)門框的安裝應依據圖紙尺寸核實后進行安裝,并按圖紙開啟方向要求安裝時注意裁口方向。安裝高度按室內50cm平線控制。
    (5)門窗框安裝應在抹灰前進行,門扇和窗扇的安裝在抹灰完成后進行,如窗扇必須先行安裝時應注意成品保護,防止碰撞和污染。
    4.操作工藝
    工藝流程:
    彈線找規矩,找出門窗框安裝位置→做掩扇及門框安裝的樣板
    窗框、扇安裝門框安裝→門扇安裝
    (1)結構工程經過檢驗合格后,即可從頂層開始用大線墜吊垂直,檢查容器位置的準確度,并在墻上彈出墨線,對出線的結構進行剔鑿處理。
    (2)窗框安裝的高度應根據室內50cm平線核對檢查,使其窗框安裝在同一標高上。
    (3)室內外門框應根據圖紙位置和標高安裝,并根據門的高度合理設置木磚數量且每塊木磚應釘210cm長的釘子并應將釘帽砸扁釘入木磚內,使門框安裝牢固。
    (4)輕質隔墻應預設帶木磚的混凝土塊,以保證其門窗安裝的牢固性。
    (5)掩扇及做樣板;把窗扇根據圖紙要求安裝到窗框上此道工序稱為掩扇。對掩扇的質量按驗評標準檢查縫隙大小,五金位置,尺寸及牢固等,符合標準要求做為樣板,以此為驗收標準和依據。
    (6)彈線安裝窗框扇應考慮抹灰層的厚度,并根據門窗尺寸、標高、位置及開啟方向,在墻上畫出安裝位置線。有貼臉的門窗、立框時應與抹灰面平,有預制水磨石板的窗,應注意窗臺板的出墻尺寸,以確定立框位置。中立的外窗,如外墻為清水磚墻勾縫時,可稍移動,以蓋上磚墻立縫為宜。
    窗框的安裝標高,以墻上彈50cm平線為準,用木楔將框臨時固定于窗洞內,為保證與相隔窗框的平直,應在窗框下邊拉小線找直,并用鐵水平將平線引入洞內做為立框時標準,再用線錘校正吊直。黃花松窗框安裝前先對準木磚位置鉆眼,便于釘釘。
    (7)木門框安裝:
    應在地面工程施工前完成,門框安裝應保證牢固,門框應用釘子與木磚釘牢,一般每邊不少于2點固定,間距不大于1.2m。若隔墻為加氣混凝土條板時,應按要求間距預留45mm的孔,孔深710cm,并在孔內預埋木橛粘107膠水泥漿加入孔中(木橛直徑應大于孔徑1mm以使其打入牢固),待其凝固后再安裝門框。
    (8)鋼門框安裝:
    1)安裝前先找正套方,防止在運輸及安裝過程中產生變形,并應提前刷好防銹漆。
    2)門框應按設計要求及水平標高、平面位置進行安裝,并應注意成品保護。
    3)后塞口時,應按設計要求預先埋設鐵件,并按規范要求每邊不少于二個固定點,其間距不大于1.2m。
    4)鋼門窗按圖示位置安裝就位,檢查型號標高,位置無誤,及時將框上的鐵件與結構預埋件焊好焊牢。
    (9)木門扇的安裝:
    1)先確定門的開啟方向及小五金型號和安裝位置及對開等扇口的裁口位置開啟方向(一般右扇為蓋口扇)。
    2)檢查門口是否尺寸正確,邊角是否方正,有無竄角,檢查門口高度應量門的兩側,檢查門口寬度應量門口的上、中、下三點并在扇的相應部位定點畫線。
    3)將門扇靠在框上劃出相應的尺寸線,如果扇大,則應根據框的尺寸將大出部分刨去,若扇小應綁木條,用膠和釘子釘牢,釘帽要砸扁,并釘入木材內12mm。
    4)第一次修刨后的門扇應以能塞入口內為宜,塞好后用木楔頂住臨時固定,按門扇與口邊縫寬合適尺寸,畫第二次修刨線,標上合頁槽的位置(距門扇的上、下、端1/10,且避開上、下冒頭)。同時應注意口與扇安裝的平整。
    5)門扇二次修刨,縫隙尺寸合適后即安裝合頁。應先用線勒子勒出合頁的寬度,根據上、下、冒頭1/10的要求,釘出合頁安裝邊線,分別從上、下邊線往里量出合頁長度,剔合頁槽,以槽的深度來調整門扇安裝后與框的平整,剔合頁槽時應留線,不應剔的過大、過深。
    6)合頁槽剔好后,即安裝上、下合頁,安裝時應先擰一個螺絲,然后關上門檢查縫隙是否合適,口與扇是否平整,無問題后方可將螺絲全部擰上擰緊。木螺絲應釘入全長1/3擰入2/3。如門窗為黃花松或其它硬木時,安裝前應先打眼。眼的孔徑為木螺絲直徑的0.9倍,眼深為螺絲長的2/3,打眼后再擰螺絲,以防安裝劈裂或將螺絲擰斷。
    (7)安裝對開扇時,應將門扇的寬度用尺量好再確定中間對口縫的裁口深度。如采用企口椎時,對口縫的裁口深度及裁口方向應滿足裝鎖的要求,然后對四周修刨到準確尺寸。
    8)五金安裝應按設計圖紙要求,不得遺漏,一般門鎖、碰珠、拉手等距地高度為95100cm,插銷應在拉手下面,對開門裝暗插銷時,安裝工藝同自由門。不宜在中冒頭與立挺的結合處安裝門鎖。
    9)安裝玻璃門時,一般玻璃裁口在走廊內、廚房、廁所玻璃裁口在室內。
    10)門扇開啟后易碰墻,為固定門扇位置應安裝定門器,對有特殊要求的門應安裝門扇開啟器,其安裝方法,參照產品安裝說明書。
    5.質量標準
    (1)保證項目:
    1)門窗框安裝位置必須符合設計要求。
    2)門窗框必須安裝牢固,固定點符合設計要求和施工規范的規定。
    (2)基本項目:
    1)門窗框與墻體間需填塞保溫材料時,應填塞飽滿、均勻。
    2)門窗扇安裝:裁口順直,刨面平整光滑,開關靈活、穩定、無回彈和倒翹。
    3)門窗小五金安裝:位置適宜,槽深一致,邊緣整齊,尺寸準確,規格符合要求,木螺絲擰緊臥平,插銷開啟靈活。
    4)門窗坡水、蓋口條、壓縫條、密封條安裝尺寸一致,平直光滑,與門窗結合牢固嚴密,無縫隙。
    (3)允許偏差項目:見表4—7
     木門窗安裝允許偏差及留縫寬度          4—7
    項次
    項目
    允許偏差留縫、寬度(mm)
    檢驗方法
    1
    框的正、側面垂直度
    3
    1m托線板查
    2
    框的對角線長度差
    I級:2
    Ⅱ、Ⅲ:3
    尺量檢查
    3
    框與扇、扇與扇接觸處交低差
    2
    用直尺及楔形塞尺檢查
    4
    門窗扇對口和扇與框間留縫寬度
    1.52.5
    用楔形塞尺檢查
    5
    工業廠房雙扇大門對口留縫寬度
    25
    6
    框與扇上縫留縫寬度
    11.5
    7
    窗扇與下坎間留縫寬度
    23
    8
    門扇與地面間留縫寬度
    外門
    45
    內門
    68
    衛生間門
    1012
    廠房大門
    1012
    9
    門扇與下坎間留縫寬度
    外門
    45
    用楔形塞尺檢查
    內門
    35
    注:門窗按所用木材及使用要求分為三級、等級應在施工圖中注明。
    6.成品保護
    (1)一般木門框安裝后應用鐵皮保護,其高度以手推車軸中心為準,如門框安裝與結構同時進行,應采取措施防止門框碰撞或移位變形,對于高級硬木門框宜用1cm厚木板條釘設保護,防止砸碰,破壞裁口,影響安裝。
    (2)修刨門窗時應用木卡具將門墊起卡牢,以免損壞門邊。
    (3)門窗框扇進場后應妥善保管,應入庫存放,下面應墊起離開地面2040cm并墊平,按使用先后順序將其碼放整齊,露天臨時存放時上面應用苫布蓋好,防止雨淋。
    (4)進場的木門窗框靠墻的一面應刷木材防腐劑進行處理,鋼門窗應及時刷好防銹漆,防止生銹。
    (5)安裝門窗扇時應輕拿輕放防止損壞成品,整修門窗時不得硬撬,以免損壞扇料和五金。
    (6)安裝門窗扇時注意防止碰撞抹灰角和其它裝飾好的成品。
    (7)已安裝好的門窗扇如不能及時安裝五金時應派專人負責管理,防止刮風時損壞門窗及玻璃。
    (8)嚴禁將門窗扇做為架子的支點使用,防止用腳手板砸碰損壞。
    (9)五金安裝應符合圖紙要求,安裝后應注意成品的保護,噴漿時應遮蓋保護,以防污染。
    (10)門扇安裝好后不得在室內再使用手推車,防止砸碰。
    7.應注意的質量問題
    (1)有貼臉的門框安裝后與抹灰面不平:主要原因是立口時沒掌握好抹灰層的厚度。
    (2)門窗洞口預留尺寸不準:安裝門窗框后四周的縫子過大或過小,砌筑時門窗洞口尺寸不準,所留余量大小不均,或砌筑上下左右,拉線找規矩,偏位較多。一般情況下安裝門窗框上皮應低于門窗過梁1015mm。窗框下皮應比窗臺上皮高5mm。
    (3)門窗框安裝不牢:預埋的木磚數量少或木磚不牢;砌半磚墻沒設置帶木磚的預制混凝土塊,而是直接使用木磚,灰干后木磚收縮活動,預制混凝土隔板,應在預制時埋設木磚使之牢固固定在混凝土內,以保證門窗框的安裝牢固。木磚的設置一定要滿足數量和間距的要求。
    (4)合頁不平,螺絲松動,螺帽斜露,缺少螺絲:合頁槽深淺不一,安裝時螺絲釘入太長,或傾斜擰入,要求安裝時螺絲應釘入1/3擰入2/3,擰時不能傾斜,安裝時如遇木節,應在木節處鉆眼,重新塞入木塞后再擰螺絲,同時注意不要遺漏螺絲。
        (5)上下層門窗不順直,左右門窗安裝不符線,洞口預留偏位,安裝前沒按要求彈線找規矩,沒吊好垂直線,安裝時沒按50cm拉線找規矩,為解決此問題,要求施工者必須按工藝要求,施工安裝前先彈線,找規矩做好準備工作后再干。
    2012-08-16 05:42:01
主站蜘蛛池模板: 西充县| 山东省| 固安县| 德江县| 屏边| 若羌县| 龙陵县| 广西| 六枝特区| 河曲县| 铜梁县| 察雅县| 泽州县| 怀仁县| 健康| 塔城市| 刚察县| 台湾省| 永登县| 夏河县| 梧州市| 呈贡县| 新余市| 台中县| 齐河县| 南靖县| 铁力市| 石河子市| 潜江市| 东山县| 巴里| 株洲县| 湖南省| 多伦县| 潼关县| 郁南县| 潍坊市| 台南县| 兰溪市| 延川县| 稷山县|
