鋼筋撐起半邊天 2012-08-16 05:42:40 | 江蘇省 其他專業 | 1110查看 1回答
木門窗清色油漆
木門窗清色油漆
交底內容:
木門窗清色油漆
本技術交底適用于一般工業與民用建筑木門窗清色油漆中級涂料工程。
1.材料要求
(1)涂料:光油、清油脂膠清漆、酚醛清漆、鉛油、調合漆、漆片等。
(2)填充料:石膏、地板黃、紅土子、黑煙子、大白粉等。
(3)稀釋劑:汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精等。
(4)催干劑:“液體鉆干劑”等。
2.主要機具
油刷、開刀、牛角板、油畫筆、掏子、毛筆、砂紙、擦布、膩子板、鋼皮刮板、橡皮刮板、小油桶、半截大桶、水桶、油勺、棉絲、麻絲、竹簽、小色碟、鋼絲籮、高凳、腳手板、安全帶、鋼絲鉗子、小錘子和小掃帚等。
3.作業條件
(1)施工溫度宜保持均衡,不得突然變化,且通風良好。濕作業已完并具備一定的強度,環境比較干燥。一般油漆工程施工時的環境溫度不宜低于+10℃,相對濕度不宜大于60%。
(2)在室外或室內高于3.6m處作業時,應事先搭設好腳手架,并以不妨礙操作為準。
(3)大面積施工前應事先做樣板間,經有關質量部門檢查鑒定合格后方可組織班組進行大面積施工。
(4)操作前應認真進行交接檢查工作,并對遺留問題進行妥善處理。
(5)木基層表面含水率一般不宜大于12%。
4.操作工藝
工藝流程:
基層處理→潤色油粉→滿刮油膩子→刷油色→
→刷第一遍清漆(刷清漆、修補膩子、修色、磨砂紙)→安裝玻璃→刷第二遍清漆→刷第三遍清漆
(1)木門窗清色油漆操作工藝:
1)基層處理:首先將木門窗基層面上的灰塵、油污、斑點、膠跡等用刮刀或碎玻璃片刮除干凈。注意不要刮出毛剌,也不要刮破抹灰墻面,然后用1號以上砂紙順木紋打磨,先磨線角,后磨四口平面,直到光滑為止。
木門窗基層有小塊活翹皮時,可用小刀撕掉。重皮的地方應用小釘子釘牢固,如重皮較大或有烤糊的印疤,應由木工修補。
2)潤色油粉:用大白粉24,松香水16,熟桐油2(重量比)等混合攪拌成色油粉(顏色同樣板顏色)裝在小油桶內。用棉絲蘸油粉反復涂于木材表面,擦進木材鬃眼內,而后用麻布或木絲擦凈,線角應用竹片除去余粉。注意墻面及五金上不得沾染油粉。待油粉干后,用1號砂紙輕輕順木紋打磨,先磨線角、裁口、后磨四口平面,直到光滑為止。注意保證棱角,不要將鬃眼內油粉磨掉。磨光后用潮布將磨下的粉末、灰塵擦凈。
3)滿刮油膩子:抹膩子的重量配合比為石膏粉20、熟桐油7、水適量(重量比),并加顏料調成石膏色膩子(顏色淺于樣板1—2色),要注意膩子油性不可過大或過小,如油性大,刷時不易浸入木質內,如油性小,則易鉆入木質內,這樣刷的油色不易均勻,顏色不能一致。用開刀或牛角板將膩子刮入釘孔、裂紋、鬃眼內。刮抹時要橫抹豎起,如遇接縫或節疤較大時,應用開刀、牛角板將膩子擠入縫內,然后抹平。膩子一定要刮光,不留野膩子。待膩子干透后,用1號砂紙輕輕順木紋打磨,先磨線角、裁口、后磨四口平面,注意保護棱角,來回打磨至光滑為止。磨光后用潮布將磨下的粉末擦凈。
4)刷油色:先將鉛油(或調合漆)、汽油、光油、清油等混合在一起過籮(顏色同樣板顏色),然后倒在小油桶內,使用時經常攪拌,以免沉淀造成顏色不一致。
刷油色時,應從外至內,從左至右,從上至下進行,順著木紋涂刷。刷門窗框時不得污染墻面,刷到接頭處要輕飄,達到顏色一致;因油色干燥較快,所以刷油色時動作應敏捷,要求無縷無節,橫平豎直,順油時刷子要輕飄,避免出刷綹。
刷木窗時,刷好框子上部后再刷亮子;亮子全部刷完后,將挺鉤勾住,再刷窗扇;如為雙扇窗,應先刷左扇后刷右扇;三扇窗最后刷中間扇;紗窗扇先刷外面后刷里面。
刷木門時,先刷亮子后刷門框、門扇背面,刷完后用木楔將門扇固定,后刷門扇正面;全部刷好后檢查是否有漏刷,小五金上沾染的油色要及時擦凈。
油色涂刷后要求木材色澤一致,而又不蓋住木紋,所以每一個刷面一定要一次刷好,不留接頭,兩個刷面交接棱口不要互相沾油,沾油后要及時擦掉,達到顏色一致。
5)刷第一遍清漆:
A.刷清漆:刷法與刷油色相同,但刷第一遍用的清漆應略加一些稀料(汽油)撤光,便于快干。因清漆粘性較大,最好使用已用出刷口的舊刷子,刷時要注意不流、不墜、涂刷均勻。待清漆完全干透后,用1號或舊砂紙徹底打磨一遍,將頭遍清漆面上的光亮基本打磨掉,再用潮布將粉塵擦凈。
B.修補膩子:一般要求刷油色后不抹膩子,特殊情況下,可以使用油性較大的帶色石膏膩子,修補殘缺不全之處,操作時必須使用牛角板刮抹,不得損傷漆膜,膩子要收刮干凈,光滑無膩子疤(有膩子疤必須點漆片處理)。
C.修色:木材表面上的黑斑、節疤、膩子疤和材色不一致處,應用漆片、酒精加色調配(顏色同樣板顏色)或用由淺到深漆比色調合漆(鉛油)和稀釋劑調配,進行修色;材色深的應修淺,淺的提深,將深淺色的材料拼成一色,并顯出木紋。
D.磨砂紙:使用細砂紙輕輕往返打磨,然后用潮布擦凈粉末。
6)安裝玻璃:詳見玻璃安裝工藝標準。
7)刷第二遍清漆:應使用原桶清漆不加稀釋劑(冬季可略加催干劑),刷油操作同前,但刷油動作要敏捷,多刷多理,清漆涂刷得飽滿一致,不流不墜、光亮均勻,刷完后再仔細檢查一遍,有毛病及時糾正。刷此遍清漆時,周圍環境要整潔,宜暫時禁止通行,最后將木門窗用挺鉤鉤住或用木楔固定牢固。
8)刷第三遍清漆:等第二遍清漆干透后首先要進行磨光,然后過水布,最后刷第三遍清漆,刷法同前。
(2)冬期施工:冬期施工室內油漆工程,應在采暖條件下進行,室溫保持均衡,一般不宜低于+10℃,不得突然變化。同時應設專人負責開關門窗以利通風排除濕氣。
5.質量標準
(1)保證項目:
1)油漆工程等級和材料品種質量應符合設計要求和有關標準規定。
2)油漆工程嚴禁脫皮、漏刷、斑跡。
(2)基本項目:見表4—17。
中級木門窗清色油漆基本項目表 表4—17.
項次
項目
中級涂料
1
木紋
棕眼刮平,木紋清楚
2
光亮和光滑
光亮足,光滑
3
裹楞、流墜、皺皮
大面及小面明顯處無
4
顏色、刷紋
顏色基本一致,無刷紋
5
五金、玻璃等
潔凈
注:1大面是門窗關閉后的里、外面。
2.小面明顯處是指門窗開啟后,除大面外,視線所能見到的地方。
6.成品保護
(1)每遍油漆前,都應將地面、窗臺清掃干凈,防止塵土飛揚,影響油漆質量。
(2)每遍油漆后,都應將門窗扇用挺鉤勾住,防止門窗扇、框油漆粘結,破壞漆膜,造成修補及扇活損傷。
(3)刷油后應將滴在地面或窗臺上及污染在墻上的油點清刷干凈。
(4)油漆完成后應派專人負責看管。
7.應注意的質量問題
(1)漏刷:漏刷一般多發生在門窗的上、下冒頭和靠合頁小面以及門窗框、壓縫條的上、下端部和衣柜門框的內側等,其主要原因是內門扇安裝時油工與木工不配合,故往往下冒頭未刷油漆就把門扇安裝了,事后油工根本刷不了(除非把門扇合頁卸下來重刷);加上習慣后裝及把關不嚴、管理不到位等,往往有少刷一遍油的現象。其他漏刷的問題主要是操作者不認真所致。
(2)缺膩子、缺砂紙:缺膩子、缺砂紙一般多發生在合頁槽、上中下冒頭、榫頭和釘孔、裂縫、節疤以及邊棱缺處等。主要原因是操作未認真按照工藝規程去操作所致。
(3)流墜、裹楞:油漆流墜、裹楞主要原因有二、一是由于漆料太稀,漆膜太厚或環境溫度高、油漆干性慢等原因都易造成流墜、裹楞。二是由于操作順序和手法不當,尤其是門窗邊棱分色處,如一旦油量大和操作不注意就往往容易造成流墜、裹楞。
(4)刷紋明顯:主要是油刷子小或油刷未泡開刷毛發硬所致。應用相應合適的刷子并把油刷用稀料泡軟后使用。
(5)粗糙:主要原因是基層不干凈,油漆內有雜質或塵土飛揚時施工,造成油漆表面常發生粗糙現象。應注意用濕布擦凈,油漆要過籮,嚴禁刷油時清掃或刮大風時刷油。
(6)皺紋:主要是漆質不好,兌配不均勻、溶劑揮發快或催干劑過多等原因造成。
(7)五金污染:除了操作要細宜將門鎖、拉手、插銷等五金后裝(但可以事先把位置和門鎖孔眼鉆好)確保五金潔凈美觀。
2012-08-16 05:42:40
