  • 鋁合金門窗安裝
    鋁合金門窗安裝
    交底內容:
    鋁合金門窗安裝
    本技術交底適用于各種系列鋁合金門窗安裝工程。
    1.材料產品要求
    (1)鋁合金門窗的規格、型號應符合設計要求,五金配件齊全,并具有產品的出廠合格證。
    (2)防腐材料,保溫材料符合圖紙要求。
    (3)325號以上的水泥、中砂、連接鐵腳、連接鐵板、焊條等均應根據需要備齊。
    (4)密封膏、嵌縫材料、防銹漆、鐵紗,壓紗條等均應根據圖紙要求準備。
    2.主要機具
    常用工具為鋁合金切割機,手電鉆、∮8的圓銼刀、R20的半圓銼刀、十字螺絲刀、劃針、鐵腳圓規、鋼尺、鋼直尺、鉆子、錘子、抹子、電焊機等。
    3.作業條件
    (1)結構質量經驗收合格,工種之間辦好交接手續 。
    (2)按圖示尺寸彈好窗中線,并彈好室內+50cm平線,校核門窗洞口位置尺寸及標高是否符合設計圖紙要求,如有問題提前剔鑿處理。
    (3)檢查鋁合金門窗兩側連接鐵腳位置與墻體預留孔洞位置是否吻合,若有問題應提前處理,并將預留孔洞內雜物清凈。
    (4)鋁合金門窗的拆包、檢查:將窗框周圍包扎布拆去,按圖紙要求核對型號和檢查外觀質量,如發現有劈棱竄角和翹曲不平,偏差超標、嚴重損傷、外觀色差大等缺陷,應找有關人員協商解決,經修整鑒定合格后才能安裝。
    (5)提前檢查鋁合金門窗,如保護膜破損者應補粘后再安裝。
    4.操作工藝
    工藝流程:
    彈線找規矩→門窗洞口處理→窗洞口內埋設連接鐵件→鋁合金門窗拆包、檢查→按圖紙編號運至安裝地點→檢查鋁合金門窗保護膜→鋁合金門窗安裝門窗口四周堵縫、密封嵌縫→清理 → 安裝五金配件→
    →安裝門窗密封條
    (1)彈線找規矩:在最頂層找出外門窗口邊線,用大線墜將門窗邊線下引,并在每層門窗口處劃線標記,對個別不直的口邊應剔鑿處理。高層建筑宜用經緯儀找垂直線。
    門窗口的水平位置應經樓層+50cm水平線為準,往上反,量出窗下皮標高,彈線找直,每層窗下皮(若標高相同)則應在同一水平線上。
    (2)墻厚方向的安裝位置:根據外墻大樣圖及窗臺板的寬度,確定鋁合金門窗在墻厚方向的安裝位置,如外墻厚度有偏差時,原則上應同一房間窗臺板外露尺寸一致為準,窗臺板應深入鋁合金窗下5mm為宜。
    (3)安裝鋁合金窗披水:按設計要求將披水條固定在鋁合金窗上,應保證安裝位置正確、牢固。
    (4)防腐處理:
    1)門窗框兩側的防腐處理應按設計要求進行,如設計無要求時,可涂刷防腐材料,如橡膠型防腐涂料或聚丙烯樹脂保護裝飾膜,也可粘貼塑料薄膜進行保護,避免填縫水泥漿直接與鋁合金門窗表面接觸,產生電化學反應,腐蝕鋁合金門窗。
    2)鋁合金門窗安裝時若采用連接鐵件固定時,鐵件應進行防腐處理,連接件最好選用不銹鋼件。
    (5)就位和臨時固定:根據放好的安裝位置線安裝,并將其吊直找正,無問題后用木楔臨時固定。
    (6)與墻體的固定:
    鋁合金門窗與墻體的固定有三種方法:
    1)沿窗框外墻用電錘打ф6(60mm)并用Yф6鋼筋(40×60mm),粘107膠水泥漿,打入孔中,待水泥漿終凝后,再將鐵腳與預埋鋼筋焊牢。
    2)連接鐵件與預埋鋼板或剔出的結構箍筋焊接。
    3)用射釘將鐵腳與墻體固定。
    不論采用哪種方法固定,鐵腳至窗角的距離不應大于180mm,鐵腳間距應小于600mm。
     (7)處理門窗框與墻體縫隙:
    鋁合金門窗固定以后,應及時處理門窗框與墻縫隙。如設計未規定填塞材料品種時,應采用石棉或玻璃氈條分層填塞縫隙,外表面留58mm深槽口填嵌縫膏。
    若在門窗兩側進行防腐處理后,可填嵌低堿性水泥砂漿或低堿性細石混凝土。鋁合金窗應在窗臺板安裝后可將窗上、下縫同時填嵌,填嵌時用力不應過大,防止窗框受力后變形。
    (8)鋁合金門框安裝:
    1)將預留門洞按鋁合金門框尺寸提前修好。
    2)在門框的側邊釘好連接件或木磚。
    3)門框安裝并找好垂直度及幾何尺寸后,用射釘槍或自攻螺釘將其門框與墻上預埋件固定。
    4)用低堿性水泥砂漿將門框與磚墻四周的縫隙填實。
    (9)地彈簧座的安裝。
    根據地彈簧安裝位置,提前剔洞,將地彈簧放入凹坑內,用水泥漿固定。地彈簧安裝應注意地彈簧座的上皮與室內地面平。地彈簧的轉軸線要與門框橫料的定位銷軸心線一致。
    (10)鋁合金門窗安裝:門框扇的連接是用鋁角碼的固定方法,具體作法與門框連接相同。
    (11)安裝五金配件:
    待交活油漆完成,漿活修理后再安裝五金配件,安裝工藝詳見產品說明,要求安裝牢固,使用靈活。
    (12)安裝鋁合金紗門窗:繃鐵紗、裁紗、壓條固定、掛紗扇、裝五金配件。
    5.質量標準
    (1)保證項目:
    1)鋁合金門窗及其附件質量必須符合設計要求和有關標準的規定。
    2)鋁合金門窗的安裝位置、開啟方向必須符合設計要求。
    3)鋁合金安裝必須牢固,預埋件的數量、位置、埋設連接方法必須符合設計要求。
    4)鋁合金門窗與非不銹鋼緊固件接觸面之間必須做防腐處理;嚴禁用水泥砂漿作門窗框與墻體之間的填塞材料。
    (2)基本項目:
    1)鋁合金門窗扇安裝應符合以下規定:
    A.平開門窗扇關閉嚴密,間隙均勻,開關靈活。
    B.推拉門窗扇關閉嚴密,間隙均勻,扇與框搭接量應符合設計要求。
    C.彈簧門扇自動定位準確,開啟角度90o±1.5o,關閉時間在610s范圍之內。
    2)鋁合金門窗附件齊全,安裝位置正確,牢固、靈活適用。達到各自的功能,端正美觀。
    3)鋁合金門窗框與墻體間縫隙填嵌飽滿密實,表面平整、光滑、無裂縫、填塞材料、方法符合設計要求。
    4)鋁合金門窗表面潔凈,無劃痕、碰傷、無銹蝕,涂膠表面光滑,平整、厚度均勻,無氣孔。
    (3)允許偏差項目:見表4—9
               鋁合金門窗安裝允許偏差              4—9
    項次
    項目
    允許偏差(mm)
    檢驗方法
    1
    門窗框兩對角線長度差
    2000mm
    >2000mm
    3
    3
    用鋼卷尺檢查,量里角
    2
    平開窗
    窗扇與框搭接寬度差
    1
    用深度尺或鋼板尺檢查
    3
    同樘門窗相鄰扇的橫端角高度差
    2
    用拉線和鋼板尺檢查
    4
    推拉扇
    門窗扇開啟力極限
    扇面積≤1.5m
    扇面積>1.5m
    40N
    100N彈簧秤鉤住拉手處,啟閉5次取平均值
    60N
    5
    門窗扇與框或相鄰扇立邊平行度
    2
    1m鋼板尺檢查
    6
    彈簧門扇
    門窗對口縫或扇與框間立、橫縫留縫極限
    24
    用楔形塞尺檢查
    7
    門扇與地面間隙留縫限值
    27
    8
    門扇對口縫關閉時平整
    2
    用深度尺檢查
    9
    門窗框(含拼樘料)正、側面垂直度
    2
    1m托線板檢查
    10
    門窗框(含拼樘料)水平度
    1.5
    1m水平尺和楔形塞尺檢查
    11
    門窗橫框標高
    5
    用鋼板尺檢查與基準線比較
    12
    雙層門窗內外框、挺(含拼樘料)中心距
    4
      用鋼板尺檢查
    6.成品保護
    (1)鋁合金門窗應入庫存放,下邊應墊起、墊平、碼放整齊。對已裝好披水的窗,注意存放時的支墊,防止損壞披水。
    (2)門窗保護膜檢查無損后再進行安裝,安裝后及時將門框兩側用木板條捆綁好,防止碰撞損壞。
    (3)若采用低堿性水泥砂漿或豆石混凝土堵縫時,堵后應及時將水泥浮漿刷凈,防止水泥固化后不好清理,和損壞表面氧化膜。
    鋁合金門窗在堵縫前應對水泥砂漿接觸面進行涂刷防腐劑進行防腐處理。
    (4)抹灰前應將鋁合金門窗用塑料薄膜保護好,任何工序不得損壞其保護膜,防止砂漿、污物對其鋁合金表面的侵蝕。
    (5)鋁合金門窗保護膜應在交工前撕去,要輕撕,且不可用開刀去鏟,防止將表面劃傷,影響美觀。
    (6)鋁合金表面如有膠狀物時,應使用棉絲沾專用溶劑進行擦拭干凈,如發現局部劃痕,可用小毛刷沾染色液進行補染。
    (7)任何工種嚴禁用鋁合金門窗框當架設支點,防止產生變形和損壞室內運輸時嚴禁砸、碰和損壞。
    (8)建立嚴格的成品保護制度。
    7.應注意的質量問題
    (1)鋁合金門窗如采用單件組合時應注意拼裝質量,拼頭處應平整,不應劈棱、竄角、出臺。
    (2)地彈簧及拉手安裝不規矩,尺寸不準,應提前檢查預先剔洞及預留孔眼尺寸是否準確,如有問題,應處理后再進行安裝。
    (3)面層污染咬色,施工時應注意成品保護及時清理差。
    (4)表面劃痕:施工及清理過程不認真,或用硬物磨劃所致。
    (5)漏裝披水:外窗沒按設計要求裝設披水,或設計漏掉披水,影響使用。
    (6)外表面顏色不一,花感。
    1)產品質量差,外門窗色差大。
        2)施工時損壞或污染,清理后面層受損表面處理不利,形成花感,或沒找廠方去購買染色液體,自行配制,修理后顏色不一,花感,影響整體效果。
    2012-08-16 05:38:46
主站蜘蛛池模板: 金阳县| 康定县| 南华县| 芜湖县| 新乡县| 阿图什市| 且末县| 包头市| 邵阳县| 麻江县| 禄丰县| 上高县| 浦江县| 奉新县| 南城县| 北辰区| 阿合奇县| 乡城县| 木兰县| 昌图县| 财经| 横山县| 称多县| 安平县| 古浪县| 綦江县| 武夷山市| 江陵县| 定兴县| 关岭| 贵德县| 红原县| 广丰县| 宝鸡市| 京山县| 灵璧县| 芷江| 遂溪县| 南澳县| 永嘉县| 拉萨市|
