  • 木材面混色油漆
    木材面混色油漆
    交底內容:
    木材面混色油漆(溶劑型混色涂料)
    本技術交底適用于一般工業與民用建筑木門窗和木材面的普通、中級混色油漆和溶劑型混色涂料工程。
    1.材料要求
    (1)涂料:光油、清油、鉛油、調合漆(磁性調合漆、油性調合漆)、漆片等。
    (2)填充料:石膏、大白、地板黃、紅土子、黑煙子、纖維素等。
    (3)稀釋劑:汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精等。
    (4)催干劑:鈷催干劑等液體料。
    2.主要機具
    油刷、開刀、牛角板、油畫筆、掏子(掏刷門窗上下口不易涂刷部位的工具)、銅絲蘿、砂紙、砂布、膩子板、鋼皮刮板、橡膠刮板、小油桶、油勺、半截大桶、小桶、鋼絲鉗子、小錘子、鋼絲刷、高凳和腳手板、安全帶等。
    3.作業條件
    (1)施工環境應通風良好,濕作業已完并具備一定的強度,環境比較干燥。
    (2)大面積施工前應事先做樣板間,經有關質量部門檢查鑒定合格后方可組織班組進行大面積施工。
    (3)施工前應對木門窗等木材外形進行檢查,有變形不合格者應拆換。木材制品含水率不大于12%。
    (4)操作前應認真進行交接檢查工作,并對遺留問題進行妥善處理。
    (5)刷末道油漆前必須將玻璃全部安裝好。
    4.操作工藝
    工藝流程:
    基層處理→刷底子油(操清油→抹膩子→磨砂紙) →刷第一遍油漆(刷鉛油抹膩子→磨砂紙→裝玻璃)→刷第二遍油漆(刷鉛油擦玻璃、磨砂紙) → 刷最后一遍油漆
    以上是木門窗和木材面混色油漆中級做法的工藝流程。如果是普通混色油漆工程,其做法與工藝基本相同,所不同之處,除少刷一遍油漆外,只找補膩子,不滿刮膩子。
    (1)木門窗和木材面混色油漆操作工藝:
    1)基層處理:清掃、起釘子、除油污、刮灰土、刮時不要刮出木毛并防止刮壞抹灰面層;鏟去脂囊將脂跡刮凈,流松香的節疤挖掉,較大的脂囊應用木紋相同的材料用膠鑲嵌;磨砂紙,先磨線角后磨四口平面,順木紋打磨,有小活翹皮用小刀撕掉,有重皮的地方用小釘子釘牢固;點漆片,在木節疤和油跡處,用酒精漆片點刷。
    2)刷底子油:
    A.操清油一遍:清油用汽油、光油配制,略加一些紅土子(避免漏刷不好區分),先從框上部左邊開始順木紋涂刷,框邊涂油不得碰到墻面上,厚薄要均勻,框上部刷好后,再刷亮子。
    刷窗扇時,如兩扇窗應先刷左扇后刷右扇;三扇窗應最后刷中間一扇。窗扇外面全部刷完后,用挺鉤勾住不可關閉,然后再刷里面。
    刷門時先刷亮子后刷門框,門扇的背面刷完后用木楔將門扇固定,最后刷門扇的正面。全部刷完后檢查一下有無遺漏,并注意里外門窗油漆分色是否正確,并將小五金等處沾染的油漆擦凈,此道工序亦可在框或扇安裝前完成。
    B.抹膩子:膩子的重量配合比為石膏粉:熟桐油:松香水:水=16516。待操作的清油干透后將釘孔、裂縫、節疤以及邊棱殘缺處,用石膏油膩子刮抹平整,膩子要橫抹豎起,將膩子刮入釘孔或裂紋內。如接縫或裂紋較寬、孔洞較大時,可用開刀將膩子擠入縫洞內使膩子嵌入后刮平收凈,表面上的膩子要刮光,無野膩子、殘渣。上下冒頭、榫頭等處均應抹到。
    C.磨砂紙:膩子干透后,用1號砂紙打磨,磨法與底層磨砂紙相同,注意不要磨穿油膜并保護好棱角。有留野膩子痕跡,磨完后應打掃干凈,并用潮布將磨下的粉末擦凈。
    3)刷第一遍油漆:
    A.刷鉛油:先將色鉛油、光油、清油、汽油、煤油等(冬季可加入適量催干劑)混合在一起攪拌過籮,其重量配合比為鉛油50%、光油10%、清油8%、汽油20%、煤油10%;可使用紅、黃、藍、白、黑鉛油調配成各種所需顏色的鉛油涂料,其稠度以達到蓋底、不流淌、不顯刷痕為準。厚薄要均勻。一樘門或窗刷完后,應上下左右觀察檢查一下,有無漏刷、流墜、裹棱及透底,最后將窗扇打開鉤上挺鉤;木門扇下口要用木楔固定。
    B.抹膩子:待鉛油干透后,對于底膩子收縮或殘缺處,再用石膏膩子刮抹一次,要求與做法同前。
    C.磨砂紙:等膩子干透后,用1號以下的砂紙打磨,要求與做法同前。磨好后用潮布將粉末擦凈。
    D.裝玻璃:詳見玻璃安裝工藝標準。
    4)刷第二遍油漆:
    A.刷鉛油: 同前。
    B.擦玻璃、磨砂紙:用潮布將玻璃內外擦干凈。注意不得損傷油灰表面和八字角。然后用1號砂紙或舊細砂紙輕磨一遍。方法同前,不要把底油磨穿,要保護好棱角。再用潮布將磨下的粉末擦凈。使用新砂紙時須將兩張砂紙對磨,把粗大砂粒磨掉,防止磨砂紙時把油膜劃破。
    5)刷最后一遍油漆:
    刷油方法同前。但由于調合漆粘度較大,涂刷時要多刷多理,要注意刷油飽滿,刷油動作要敏捷,不流不墜、光亮均勻、色澤一致。在玻璃油灰上刷油,應等油灰達到一定強度后方可進行。刷完油漆后要立即仔細檢查一遍,如發現有毛病應及時修整。最后用挺鉤或木楔子將門窗固定好。
    (2)冬期施工:冬期施工室內應在采暖條件下進行,室溫保持均衡,一般油漆施工的環境溫度不宜低于+10,相對濕度不宜大于60%,不得突然變化。同時應設專人負責開關門窗,以利通風排除濕氣。
    5.質量標準
    (1)保證項目:
    油漆工程等級和材料品種質量應符合設計要求和有關標準的規定。
    油漆工程嚴禁膠皮、漏刷。
    (2)基本項目:見表4—24。
                木門窗和木材面混色油漆的基本項目      4—24
    項次
    項目
    普通油漆
    中級油漆
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    透底、流墜、皺皮
    光亮和光滑
    分色裹楞
    裝飾線、分色線平直
    顏色、刷紋
    五金、玻璃等
    大面無
    大面光亮、光滑
    大面無。小面允許偏差2mm
    偏差不大于2mm
    顏色均勻
    潔凈
    大面無。小面明顯處無
    光亮、光滑均勻一致
    大面無。小面允許偏差1mm
    偏差不大于1mm
    顏色一致。刷紋通順
    潔凈
    注:1.大面是指門窗關閉后的里外面。
        2.小面明顯處是指門窗開啟后,除大面外視線所能見到的地方。
        3.涂刷無光漆,不檢查光亮。
    6.成品保護
    (1)刷油前應首先清理好周圍環境,防止塵土飛揚,影響油漆質量。
    (2)每遍油漆刷完后,都應將門窗用挺鉤勾住或用木楔固定,防止扇框油漆粘結影響質量和美觀,同時防止門窗扇玻璃損壞。
    (3)刷油后立即將滴在地面或窗臺上和污染墻上及五金的油漆清擦干凈。
    (4)油漆完成后應派專人負責看管,禁止摸碰。
    7.應注意的質量問題
    (1)漏刷:一般多發生在門窗的上、下冒頭和靠合頁小面以及門窗框、壓縫條的上、下端。其主要原因是內門扇安裝油工與木工不配合,故往往造成下冒頭未刷油漆就安裝門扇了,事后油工根本刷不了(除非把門扇合頁卸下來重刷);再有是紗扇門由于加工來料不配套,不能同步完工。甩項后裝及把關不嚴等,往往有少刷一遍油漆的現象。其他漏刷問題主要是操作者不認真所致。
    (2)缺膩子、缺砂紙:一般多發生在合頁槽、上下冒頭榫頭和釘孔、裂縫、節疤以及邊棱殘缺處等。主要原因是操作者未認真按照規程和工藝標準去操作所致。
    (3)流墜、裹楞:主要原因有二:一是由于漆料太稀,漆膜太厚或環境濕度高、油漆干性慢等原因都易造成流墜;二是由于操作順序和手法不當,尤其是門窗邊棱分色處,如一旦油量大和操作不注意就往往容易造成流墜、裹楞等。
    (4)刷紋明顯:主要是油刷子小或油刷未泡開,刷毛發硬所致。應用相應合適的刷子并把油刷用稀料泡軟后使用。
    (5)皺紋:主要是漆質不好,兌配不均勻、溶劑揮發快或氣溫高、加催干劑等原因造成。
    (6)五金污染:除了操作要細和及時將小五金等污染處清擦干凈外,應盡量把門鎖、拉手和插銷等后裝(但可以事先把位置和門鎖眼鉆好),確保五金潔凈美觀。
    (7)倒光:木面吸油快慢不均或木面不平、室內潮濕或底漆未干透及稀釋劑過量等原因,都可能產生局部漆面失去光澤的倒光現象。
    2012-08-16 05:40:05
主站蜘蛛池模板: 盐亭县| 闽清县| 惠东县| 库尔勒市| 河东区| 明光市| 太湖县| 吉安县| 宜丰县| 库伦旗| 句容市| 敖汉旗| 甘泉县| 璧山县| 桐梓县| 韩城市| 策勒县| 兴宁市| 成武县| 奉化市| 涞水县| 霸州市| 洛南县| 江川县| 江达县| 白河县| 桂平市| 珠海市| 新乡市| 永康市| 岑巩县| 宁化县| 民和| 陇川县| 谷城县| 孝感市| 杭锦后旗| 南涧| 北票市| 镇宁| 芜湖市|
