  • 木飾面施涂溶劑型混色涂料
    木飾面施涂溶劑型混色涂料
    木飾面施涂溶劑型混色涂料
    第1章          適用范圍
      本標準適用于木門窗及木飾表面的普通、中級施涂溶劑型混色涂料工程。
    第2章          施工準備
    第1節                                技術要求
    施工前技術人員必須對施工班組進行木飾面施涂溶劑型混色涂料施工書面技術交底。
    第2節                                材料要求:
    1.涂料:光油、清油、鉛油、調合漆(磁性調合漆、油性調合漆)、漆片等。
    2填充料:石膏、大白、地板黃、紅土子、黑煙子、纖維素等。
    3稀釋劑:汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精等。
    4催干劑:鈷催干劑等液體料。
    第3節                                主要工具:
    油刷、開刀、牛角板、油畫筆、砂布、膩子板、鋼皮刮板、小油桶、油勺、大桶、水桶、鋼絲鉗子、小錘子、鋼絲刷、高凳等。
    第4節                                作業條件:
    1  施工區域應有良好的通風設施,抹灰工程、地面工程、木裝修工程、水暖電氣工程等全部完工后,環境比較干燥,相對濕度不大于60%。需裝飾木飾面的結構表面含水率不得大于8%12%。室內溫度>10以上。
    2  應事先做樣板間,經業主及監理公司檢查鑒定合格后,方可組織班組進行大面積施工。
    3  半產品及材料進場及施工前應對木門窗等木材及木飾面板外形進行檢查,不合格者,應更換。木材制品含水率不大于812%。
    4   操作前應認真進行工序交接檢查工作,不符合規范要求的,不準進行油漆施工。
    5  施工前各種材料必須先報驗,經業主及監理確認后進行封樣后才能采購。進場已報驗樣品在大批量材料進場時必須經過業主及監理公司驗收出具有關書面驗收單后才能出庫使用。施工前必須進行書面技術交底。
    6  油漆、填充料、催干劑、稀釋劑等材料選用必須符合室內環境污染控制規范(國標GB50325-2001-3.3.2)要求。并具備有關國家環境檢測機構出具的有關有害物資限量等級檢測報告。
    7搭設腳手架或高凳、跳板等。
    第3章          工藝流程:
    基層處理刷底子油抹膩子打砂紙安裝玻璃打砂紙 刷第一遍油漆  刷第二遍油漆 刷最后一遍油漆清理交工
    第4章          施工工藝要點
    第1節                                基層處理:
    在施涂前,應除去木質表面的灰塵、油污膠跡、木毛剌等,以及進行填補、磨光、脫色處理。
    第2節                                操清油:
    嚴格按涂刷次序涂刷,要刷到刷均。
    第3節                                嵌批膩子:
    將裂縫、釘孔、邊棱殘缺處嵌批平整,要刮平刮到。膩子的重量配合比為石膏:熟桐油:水適度=2076。待涂刷的清漆干透后開始批刮。上下冒頭,榫頭等處均應批刮到。
    第4節                                磨砂紙:
    膩子要干透,磨砂紙時不要將涂膜磨穿,保護好棱角,注意不要留松散膩子痕跡。磨完后應打掃干凈,并用潮布將散落的粉塵擦凈。
    第5節                                刷第一遍調合漆:
    調合漆粘度較大,要多刷、多理、涂刷油灰時要等油灰有一定強度后進行,并要蓋過油灰0.51.0㎜,以起到密封作用。門、窗及木飾面刷完后要仔細檢查,看有無漏刷處,最后將活動扇做好臨時固定.
    第6節                                批膩子:
    待調合漆干透后,對底膩子收縮處或有殘缺處,需再用膩子仔細批刮一次,操作方法及要求同1.4.3
    第7節                                打砂紙、安裝玻璃:
    待膩子干透后,用1#砂紙打磨,其操作方法及要求同1.4.4。然后安裝玻璃。
    第8節                                刷第二遍調合漆:
    刷漆同1.4.5。用潮布或廢報紙將玻璃內外擦干凈,應注意不得損壞玻璃四角油灰和八字角(如打玻璃膠應待膠干透)。打砂紙要求同1.4.4。使用新砂紙時,須將兩張砂紙對磨,把粗大砂粒磨掉,防止劃破油漆膜。
    第9節                                刷最后一遍油漆:
    要注意油漆不流不墜、光亮均勻、色澤一致。油灰(玻璃膠)要干透,要仔細檢查,固定活動門(窗)扇,注意成品保護。
    第10節                          冬期施工:
    室內應在采暖條件下進行,室溫保持均衡,一般油漆施工的環境溫度不宜低于+10,相對濕度不宜大于60%。設專人負責開、關門、窗以利排濕通風。
    第5章          質量標準
    第1節                                主控項目:
    1溶劑型涂料涂飾所選用涂料的品種型號和性能應符合設計要求(檢查方法:檢查產品合格證、性能檢測報告和進場驗收記錄)。
    2溶劑型涂料工程的顏色、光澤應符合設計要求。
    3溶劑型涂飾工程應涂刷均勻、粘結牢固,不得漏涂、透底、起皮和反銹。
    4基層膩子應平整、堅實、牢固、無粉化、起皮和裂縫。
    第2節                                一般項目
    見表4.2.1
        4.2.1            木飾表面施涂溶劑型混色涂料的一般項目
    項次
    項目
    普通涂飾
    中級涂飾
    檢查方法
    1
    透底、流墜、皺皮
    明顯處不允許
    不允許
    觀察、手摸
    2
    光澤、光滑
    光澤基本均勻光滑無擋手
    光澤均勻一致光滑
    觀察、手摸
    3
    裝飾線、分色線直線允許偏差(mm
    2mm
    1mm
    5M線(不足時拉通線)用尺量
    4
    顏色、刷紋
    均勻一致、刷紋通順
    均勻一致、無刷紋
    觀察
    5
    五金、玻璃等
    潔凈
    潔凈
    觀察
    注:涂刷無光漆不檢查光亮。
    第6章          應注意的質量問題
    第1節                                漏刷:
    一般多發生在門窗的上、下冒頭和靠合頁小面以及門窗框、壓縫條的上、下端。其主要原因是內門窗安裝油工與木工不配合,故往往造成下冒頭未刷油漆就安裝門扇了,事后油工根本刷不了(除非把門扇合頁卸下來重刷),其次是紗扇紗門由于加工來料不配套,不能同步完工,甩項后裝及把關不嚴等,往往有少刷一遍油漆的現象。其他漏刷問題主要是操作者不認真所致。
    第2節                                缺膩子、缺砂紙:
    一般多發生在合頁槽、上下冒頭、榫頭和釘孔、裂縫、節疤以及邊棱殘缺處等。主要原因是操作者未認真按照規程和工藝標準去操作所致。
    第3節                                流墜、裹楞:
    主要原因有二:一是由于漆料太稀、漆膜太厚或環境溫度高,油漆干性慢等原因,都易造成流墜;二是由于操作順序和手法不當,尤其是門窗邊棱分色處,如一旦油量大和操作不注意,就往往容易造成流墜、裹楞等。
    第4節                                刷紋明顯:
    主要是油刷子小或油刷未泡開,刷毛發硬所致。應用相應合適的刷子,并把油刷用稀料泡軟后使用。
    第5節                                皺紋粗糙:
    主要是漆質不好,兌配不均勻,溶劑揮發快或氣溫高,加催干劑等原因造成。油漆要過籮,刷油時嚴禁掃塵,清理或刮大風天氣。
    第6節                                五金污染:
    除了操作要細和及時將五金等污染處清擦干凈處,應盡量把門鎖、拉手和插銷等后裝(但可以事先把位置和門鎖孔眼鉆好),確保五金潔凈美觀。
     1.6.6倒光:木面吸油快慢不均或木面不平,室內潮濕或底漆未干透、稀釋過量等原因,都可能產生局部漆面失去光澤的倒光現象。
    第7章          成品保護
    1刷油漆前應首先清理完施工現場的垃圾及灰塵,以影響油漆質量。
    2每遍油漆刷完后,所有能活動的門扇及木飾面成品都應該臨時固定,防止油漆面相互粘結影晌質量。必要時設置警告牌。
     3刷油后立即將滴在地面或窗臺上的油漆擦干凈,五金、玻璃等應事現用報紙等隔離材料進行保護,到工程交工前拆除。
    4 油漆完成后應派專人負責看管,嚴禁非施工人員入內。
    第8章          安全環保措施
    1油漆施工前,應檢查腳手架、馬凳等是否牢固。
    2 油漆施工前應集中工人進行安全教育,并進行書面交底。
    3 施工現場嚴禁設油漆材料倉庫,場外的油漆倉庫應有足夠的消防設施。
    4 施工現場應有嚴禁煙火安全標語,現場應設專職安全員監督保證施工現場無明火。
    5 每天收工后應盡量不剩油漆材料,不準亂倒,應收集后集中處理。廢棄物(如廢油桶、油刷、棉紗等)按環保要求分類消納。
    6 現場清掃設專人灑水,不得有揚塵污染。打磨粉塵用潮布擦凈。
    7 施工現場周邊應根據噪聲敏感區域的不同,選擇低噪聲設備或其他措施,同時應按國家有關規定控制施工作業時間。
    8涂刷作業時操作工人應配戴相應的保護設施如:防毒面具、口罩、手套等。以免危害肺、皮膚等。
    9嚴禁在民用建筑工程室內用有機溶劑清洗施工用具。
    10油漆使用后,應及時封閉存放,廢料應及時清出室內,施工時室內應保持良好通風,但不宜過堂風。
    11民用建筑工程室內裝修中,進行飾面人造木板拼接施工時,除芯板為A類外,應對其斷面及無飾面部位進行密封處理。(如采用環保膠類膩子等)
    2012-08-24 15:21:53
主站蜘蛛池模板: 环江| 普兰店市| 凤山县| 博客| 甘谷县| 武功县| 滁州市| 湘乡市| 天祝| 巴林左旗| 梧州市| 江陵县| 长沙市| 龙南县| 松江区| 通化市| 张家川| 习水县| 汤原县| 富平县| 慈溪市| 永宁县| 东安县| 吴桥县| 年辖:市辖区| 连城县| 区。| 读书| 广昌县| 白银市| 泰安市| 扎囊县| 稷山县| 湖北省| 独山县| 浑源县| 新建县| 泰宁县| 玉山县| 北票市| 如皋市|
