  • 建筑電氣安裝工程
    建筑電氣安裝工程
    交底內容:
    建筑電氣安裝工程
    ()技術交底
    電氣安裝工程中的各分項工程的技術交底均應包括以下內容:
    1.對材料、設備的要求;
    2.主要機具;
    3.作業條件;
    4操作工藝;
    5.質量標準;
    6.成品保護;
    7.應注意的質量問題。
    下面以半硬質塑料管暗敷設分項工程技術交底為例說明。
    半硬質阻燃型暗敷設工程技術交底
    本技術交底適用于一般民用建筑內的照明工程,不得在高溫場所及頂棚內敷設。
    1.材料要求
    (1)阻燃型塑料管及其附件其氧指數應符合消防規范有關要求,并有產品合格證。
    (2)阻燃型塑料管的管壁應薄厚均勻,無氣泡及管身變形等現象。
    (3)開關盒、插座盒、接線盒等塑料盒、箱均應外觀整齊、開孔齊全及無劈裂等現象。
    (4)鍍鋅材料:扁鐵、木螺絲、機螺絲等。
    (5)輔助材料:鉛絲、防腐漆、膠粘劑、水泥、砂子等。
    2.主要機具
    (1)鉛筆、卷尺、水平尺、線錘、水桶、灰桶、灰鏟。
    (2)手錘、鏨子、鋼鋸、鋸條、刀鋸、木銼等。
    (3)臺鉆、手電鉆、鉆頭、木鉆、工具袋、工具箱、高凳等。
    3.作業條件
    (1)配合土建結構施工時,根據磚墻、加氣墻彈好的水平線,安裝盒、箱與管路。
    (2)配合土建結構施工時,大模板、滑模板施工混凝土墻,在鋼筋綁扎過程中預埋套盒及管路,同時辦理隱檢。
    (3)加氣混凝土樓板、圓孔板、應配合土建調整好吊裝樓板的板縫時進行配管。
    4.操作工藝
    工藝流程:
    彈線定位→盒、箱、固定→管路敷設→掃管穿帶線
    (1)彈線定位:
    1)墻上盒、箱彈線定位:
    磚墻、大模板混凝土墻,滑模板混凝土墻盒、箱彈線定位,按彈出的水平線,對照設計圖用小線和水平尺測量出盒、箱準確位置,并標注出尺寸。
    2)加氣混凝土板、圓孔板、現澆混凝土板,應根據設計圖和規定的要求準確找出燈位。進行測量后,標注出盒子尺寸位置。
    (2)盒、箱固定:
    1)盒、箱固定應平正、牢固,灰漿飽滿,縱橫坐標準確。
    2)磚盒穩住盒、箱:
    A.預留盒、箱孔洞:首先按設計圖加工管子長度,配合瓦工施工,在距盒箱的位置約300mm處,預留出進入盒、箱的長度,將管子甩在預留孔外,端頭堵好。等穩住盒、箱時,一管一孔的穿入盒、箱。
    B.剔洞穩住盒、箱,再接短管:按彈出水平線,對照設計圖找出盒、箱的準確位置,然后剔洞,所剔孔洞應比盒、箱稍大一些。洞剔好后,先用水把洞內四壁澆濕,并將洞中雜物清理干凈。依照管路的走向敲掉盒子的敲落孔,再用高標號的水泥砂漿將盒、箱按要求穩入洞中,待水泥砂漿凝固后,再接短管入盒、箱。
    3)大模板混凝土墻穩住盒、箱:
    A.預留箱套或箱體固定在鋼筋上。
    B.用穿筋盒直接固定在鋼筋上。
    4)滑模板混凝土墻穩住盒、箱;
    A.預留孔洞,下套盒、箱,然后拆除套,再穩住盒、箱;
    B.用螺絲將盒、箱固定在扁鐵上,然后再將扁鐵焊在鋼筋上,或直接用穿筋盒固定在鋼筋上,并根據墻的厚度焊好支撐鋼筋。
    5)加氣混凝土板:圓孔板穩住燈頭盒。標注燈位的位置,先打孔,然后由下向上剔洞,洞口下小上大。將盒子配上相應的固定體放入洞中,并固定好吊板,待配管后,用高標號水泥砂漿穩住。
    (3)管路敷設:
    1)配管要求:
    A.半硬質塑料管的連接可采用套管粘接法和專用端頭進行連接。套管的長度不應小于管直徑的三倍,接口處應該用膠粘劑粘接牢固。
    B.敷設管路時,應盡量減少彎曲。當線路的直線段的長度超過15m時,或直角彎有3個且長度超過8m,均應在中途裝設接線盒。
    C.暗敷設應在土建結構施工中,將管路埋入墻體和樓板內。局部剔槽敷管應加以固定并用高標號水泥砂漿保護,保護層不得小于15mm
    D.在加氣混凝土板內剔槽敷管時,只允許沿板縫剔槽,不允許剔橫槽及剔斷鋼筋。同時剔槽的寬度不得大于15mm
    E.滑模板內的豎向立管不許有接頭。
    F.管子最小彎曲半徑,管子彎曲處的彎扁度應符合質量評定標準的要求。
    2)磚墻敷管:
    A.管路連接。可采用套管粘接法或端頭連接。接頭處應固定牢固。管路應隨同砌磚工序同步砌筑在墻體內。
    B.管進盒、箱連接:可采用粘接或端頭連接。管進入盒、箱不允許內進外出,應與盒、箱里口平齊,一管一孔,不允許開長孔。
    3)大模板混凝土墻、滑模板混凝土墻配管時,應先將管口封堵好,管穿盒內不斷頭,管路沿著鋼筋內側敷設,并用鉛絲將管綁扎在鋼筋上。受力點應采取補強措施和防止機械損傷的措施。
    (4)掃管、穿帶線時,將管口與盒、箱里口切平。
    5.質量標準
    (1)保證項目:
    半硬質阻燃型塑料管的材質及適用場所必須符合設計要求和施工規范的規定。
    檢驗方法:觀察檢查或檢查隱蔽工程記錄。
    (2)基本項目:
    1)管路連接緊密,管口光滑,保護層大于15mm。檢驗方法:觀察檢查,檢查隱蔽工程記錄。
    2)盒、箱設置正確,固定可靠,管子進入盒、箱處順直,在盒、箱內露出的長度應小于5mm
    檢驗方法:觀察、尺量檢查。
    3)穿過變形縫處有補償裝置,補償裝置能活動自如。
    檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程記錄。
    6.成品保護
    (1)剔槽打洞時,不要用力過猛,以免造成墻面周圍破碎。洞口不易剔得過大、過寬,不要造成土建結構缺陷。
    (2)管路敷設完后應立即進行保護,其它工種在操作時,應注意不要將管子砸扁和踩壞。
    (3)在混凝土板、加氣板上剔洞時,注意不要剔斷鋼筋,剔洞時應先用鉆打孔,再擴孔,不允許用大錘由上面砸孔洞。
    (4)配合土建澆灌混凝土時,應派人看護,以防止管路位移或受機械損傷。
    7.應注意的質量問題
    (1)管路有外露現象,或保護層不足15mm,剔槽時要保證深度,并且及時將管子固定,再用水泥砂漿保護。
    (2)穩住及預埋的盒、箱有歪斜、坐標不準、灰漿不飽滿等現象。穩住盒、箱時一定要找準位置,先注入適量的水泥砂漿,再用線錘找正,然后用水泥砂漿將盒、箱周圍的縫隙填實。
    (3)管子煨彎處的凹扁度過大及彎曲半徑應大于等于6D。煨彎應按要求操作并及時地固定和保護。
    (4)管路不通。朝上的管口容易掉進雜物,因此,應及時將管口封堵好。其它工種作業時,應注意不要碰損敷設完的管路,以免造成管路堵塞。
    一般民用工程的分項工程交底應包括:配管配線、配電盤(箱、柜)安裝、低壓電氣安裝、照明器具安裝、避雷針()及接地裝置安裝等內容。
    應該強調的是技術交底的文字內容,應交到施工班組長及施工人員手中,使其切實掌握、了解交底的內容。
        在地基與基礎施工階段,要有引入電纜的鋼管埋設、地線引入以及利用基礎鋼筋做地基的等項交底內容。
    2012-08-15 20:29:57
主站蜘蛛池模板: 卓资县| 朝阳市| 元江| 宝清县| 南木林县| 普陀区| 清河县| 芜湖市| 乌兰县| 依安县| 姚安县| 天祝| 昌江| 柏乡县| 体育| 吉林省| 石城县| 长沙市| 大渡口区| 庆安县| 肇州县| 镇安县| 会宁县| 青神县| 肇庆市| 卫辉市| 吉林省| 潞西市| 英山县| 永泰县| 新河县| 筠连县| 东乌珠穆沁旗| 高州市| 柘荣县| 交口县| 定日县| 定南县| 甘肃省| 乌拉特中旗| 星子县|
