鋼筋撐起半邊天 2012-08-15 20:30:39 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1134查看 1回答
開關(guān)、插座安裝工程
開關(guān)、插座安裝工程
交底內(nèi)容:
開關(guān)、插座安裝工程
本章適用于室內(nèi)電氣照明的開關(guān)、插座安裝工程。
1. 材料要求
1.1 各型開關(guān):規(guī)格型號(hào)必須符合設(shè)計(jì)要求,并有產(chǎn)品合格證。
1.2 各型插座:規(guī)格型號(hào)必須符合設(shè)計(jì)要求,并有產(chǎn)品合格證。
1.3 塑料(臺(tái))板,應(yīng)具有足夠的強(qiáng)度。塑料(臺(tái))板應(yīng)平整,無(wú)彎翹變形等現(xiàn)象,并有產(chǎn)品合格證。
1.4 木制(臺(tái))板:其厚度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范的規(guī)定。其板面應(yīng)平整,無(wú)壁裂和彎翹變形現(xiàn)象,油漆層完好無(wú)脫落。
1.5 其他材料:金屬膨脹螺栓、塑料脹管、鍍鋅木螺絲、鍍鋅機(jī)螺絲、木磚等。
2. 主要機(jī)具
2.1 紅鉛筆、卷尺、水平尺、線墜、絕緣手套、工具袋、高凳等。
2.2 手錘、鏨子、剝線鉗、尖嘴鉗、扎錐、絲錐、套管、電鉆、電錘、鉆頭、射釘槍等。
3. 作業(yè)條件
3.1 各種管路、盒子已經(jīng)敷設(shè)完畢。盒子收口平整。
3.2 線路的導(dǎo)線已穿完,并已做完絕緣搖測(cè)。
3.3 墻面的漿活、油漆及壁紙等內(nèi)裝修工作均已完成。
4. 操作工藝
工藝流程:
清理→ 接線→ 安裝
4.1 清理
用鏨子輕輕地將盒子內(nèi)殘存的灰塊剔掉,同時(shí)將其它雜物一并清出盒外,再用濕布將盒內(nèi)灰塵擦凈。
4.2 接線
(1) 一般接線規(guī)定
A開關(guān)接線:(a)同一場(chǎng)所的開關(guān)切斷位置應(yīng)一致,且操作靈活,接點(diǎn)接觸可靠;(b)電器、燈具的相線應(yīng)經(jīng)開關(guān)控制。
B 插座接線:(a)單相兩孔插座有橫裝和豎裝兩種。橫裝時(shí),面對(duì)插座的上極接相線,下極接零線。(b)單相三孔及三相四孔的接地或接零線均應(yīng)在上方。(c)交、直流或不同電壓的插座安裝在同一場(chǎng)所時(shí),應(yīng)有明顯區(qū)別,且其插頭與插座配套,均不能互相代用。
(2) 安裝開關(guān)、插座準(zhǔn)備。
先將盒內(nèi)甩出的導(dǎo)線留出維修長(zhǎng)度,削出線芯,注意不要碰傷線芯。將導(dǎo)線按順時(shí)針方向盤繞在開關(guān),插座對(duì)應(yīng)的接線柱上,然后旋緊壓頭。 如果是獨(dú)芯導(dǎo)線,也可將線芯直接插入接線孔內(nèi),再用頂絲將其壓緊。注意線芯不得外露。
4.3 開關(guān)、插座安裝
(1) 一般安裝規(guī)定
A開關(guān)安裝規(guī)定:(a)拉線開關(guān)距地面的高度一般為2—3m;距門口為150—200mm;且拉線的出口應(yīng)向下;(b)扳把開關(guān)距地面的高度為1.4m,距門口為150—200mm;(c)暗裝開關(guān)的面板應(yīng)端正、嚴(yán)密并與墻面平;(d)開關(guān)位置應(yīng)與燈位相對(duì)應(yīng),同一室內(nèi)開關(guān)方向應(yīng)一致;(e)成排安裝的開關(guān)高度應(yīng)一致,高低差不大于2mm,拉線開關(guān)相鄰間距一般不小于20mm;(f)多塵潮濕場(chǎng)所和戶外應(yīng)選用防水瓷制拉線開關(guān)或加裝保護(hù)箱;(g)在易燃、易爆和特別潮濕的場(chǎng)所,開關(guān)應(yīng)分別采用防爆型、密閉型,或安裝在其它處所控制;(h)民用住宅嚴(yán)禁裝設(shè)床頭開關(guān);(i)明線敷設(shè)的開關(guān)應(yīng)安裝在不少于15mm厚的木臺(tái)上。
B 插座安裝規(guī)定:(a)暗裝和工業(yè)用插座距地面不應(yīng)低于30cm;(b)在兒童活動(dòng)場(chǎng)所應(yīng)采用安全插座。采用普通插座時(shí),其安裝高度不應(yīng)低于1.8m;(c)同一室內(nèi)安裝的插座高低差不應(yīng)大于5mm;成排安裝的插座高低差不應(yīng)大于2mm;(d)暗裝的插座應(yīng)有專用盒,蓋板應(yīng)端正嚴(yán)密并與墻面平;(e)落地插座應(yīng)有保護(hù)蓋板;(f)在特別潮濕和有易燃、易爆氣體及粉塵的場(chǎng)所不應(yīng)裝設(shè)插座。
(2) 開關(guān)、插座安裝:
A 暗裝開關(guān)、插座:
按接線要求,將盒內(nèi)甩出的導(dǎo)線與開關(guān)、插座的面板連接好,將開關(guān)或插座推入盒內(nèi)(如果盒子較深,大于2.5cm時(shí),應(yīng)加裝套盒),對(duì)正盒眼,用機(jī)螺絲固定牢固。固定時(shí)要使面板端正,并與墻面平齊。
B 明裝開關(guān)、插座:
先將從盒內(nèi)甩出的導(dǎo)線由塑料(木)臺(tái)的出線孔中穿出,再將塑料(木)臺(tái)緊貼于墻面用螺絲固定在盒子或木磚上,如果是明配線,木臺(tái)上的隱線槽應(yīng)先順對(duì)導(dǎo)線方向,再用螺絲固定牢固。塑料(木)臺(tái)固定后,將甩出的相線,地(零)線按各自的位置從開關(guān)、插座的線孔中穿出,按接線要求將導(dǎo)線壓牢。然后將開關(guān)或插座貼于塑料(木)臺(tái)上,對(duì)中找正,用木螺絲固定牢。最后再把開關(guān)、插座的蓋板上好。
5. 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
5.1 保證項(xiàng)目
插座的接地(零)保護(hù)措施必須符合施工驗(yàn)收規(guī)范的有關(guān)規(guī)定。
檢驗(yàn)方法:觀察檢查和檢查安裝記錄。
5.2 基本項(xiàng)目
(1) 開關(guān)、插座的安裝位置正確。盒子內(nèi)清潔,無(wú)雜物,表面清潔、不變形,蓋板緊貼建筑物的表面。
(2) 開關(guān)切斷相線。導(dǎo)線進(jìn)入器具處絕緣良好,不傷線芯。插座的接地單獨(dú)敷設(shè),不允許與工作零線混用。
檢驗(yàn)方法:觀察和通電檢查。
5.3 允許偏差項(xiàng)目
(1) 明開關(guān),插座的底板和暗裝開關(guān)、插座的面板并列安裝時(shí),開關(guān),插座的高度差允許為0.5mm。
(2) 同一場(chǎng)所的高度差為5mm。
(3) 面板的垂直允許偏差0.5mm。
檢驗(yàn)方法:吊線、尺量檢查。
6. 成品保護(hù)
6.1 安裝開關(guān)、插座時(shí)不得碰壞墻面,要保持墻面的清潔。
6.2 開關(guān)、插座安裝完畢后,不得再次進(jìn)行噴漿,以保持面板的清潔。
6.3 其它工種在施工時(shí),不要碰壞和碰歪開關(guān)、插座。
7. 應(yīng)注意的質(zhì)量問題
7.1 開關(guān)、插座的面板不平整,與建筑物表面之間有縫隙,應(yīng)調(diào)整面板后再擰緊固定螺絲,使其緊貼建筑物表面。
7.2 開關(guān)未斷相線,插座的相線、零線及地線壓接混亂,應(yīng)按要求進(jìn)行改正。
7.3 多燈房間開關(guān)與控制燈具順序不對(duì)應(yīng)。在接線時(shí)應(yīng)仔細(xì)分清各路燈具的導(dǎo)線,依次壓接,并保證開關(guān)方向一致。
7.4 固定面板的螺絲不統(tǒng)一(有一字和十字螺絲)。為了美觀,應(yīng)選用統(tǒng)一的螺絲。
7.5 同一房間的開關(guān)、插座的安裝高度之差超出允許偏差范圍,應(yīng)及時(shí)更正。
7.6 鐵管進(jìn)盒護(hù)口脫落或遺漏。安裝開關(guān)、插座接線時(shí),應(yīng)注意把護(hù)口帶好。
7.7 開關(guān)、插座面板已經(jīng)上好,但盒子過深(大于2.5cm),未加套盒處理,應(yīng)及時(shí)補(bǔ)上。
7.8 開關(guān)、插銷箱內(nèi)拱頭接線,應(yīng)改為雞爪接導(dǎo)線總頭,再分支導(dǎo)線接各開關(guān)或插座端頭。
2012-08-15 20:30:39
