jiangjin60 2012-08-15 09:30:10 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 859查看 3回答
怎樣把組好價(jià)的單位工程(格式是excel表格)導(dǎo)入軟件重新調(diào)整的問(wèn)題
廣聯(lián)達(dá)的各位老師:你們好! 現(xiàn)在我遇到一個(gè)問(wèn)題,就是怎樣才能把組好價(jià)的單位工程,且格式是excel表格,導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)軟件重新調(diào)整呢(是清單)?
在GBQ4.0中點(diǎn)“導(dǎo)入導(dǎo)出”,然后選擇“導(dǎo)入excel文件”,確定就可以。
2012-08-15 09:31:54
點(diǎn)“導(dǎo)入導(dǎo)出”就好了,但是組好的價(jià)錢是不能被導(dǎo)進(jìn)去的,最多能把定額導(dǎo)進(jìn)去,這就已經(jīng)是極限了!
2012-08-15 10:18:16
如果是組好價(jià)的excel要導(dǎo)入到計(jì)價(jià)軟件中,需要到軟件中有一個(gè)清單子目表這種格式的,其它的都只能把清單導(dǎo)入進(jìn)來(lái)
2012-08-20 10:29:39
