jiangjin60 2012-08-13 10:11:08 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1447查看 2回答
怎樣把組好價的單位工程(格式是excel表格)導入軟件重新調整的問題
廣聯達的各位老師:你們好! 現在我遇到一個問題,就是怎樣才能把組好價的單位工程,且格式是excel表格,導入廣聯達軟件重新調整呢(是清單)?
現在我遇到一個問題,就是怎樣才能把組好價的單位工程,且格式是excel表格,導入廣聯達軟件重新調整呢(是清單)? 再導回去等于重新組價,導回去的文件沒有單價,相當于招標清單格式。
2012-08-13 10:37:00
通過軟件里面的導入EXCEL表格的方式導進去就可以了,在識別的時候先識別列再識別行,要是你的表格中有子目的話,可以在識別的時候將定額部分識別成子目行,到進去就可以了。要是沒得子目的話,就是需要自己組價了。。
2012-08-13 10:45:43
