10****@QQ.com 2008-06-06 17:35:31 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 3873查看 15回答
一個招標項目有多個單位工程,業(yè)主要求各單位工程獨立
一個招標項目有多個單位工程,業(yè)主要求各單位工程獨立,但又要求清單編碼一個標段內(nèi)無重復.請問怎樣才能做得到.問題補充:大家都知道,采用鵬業(yè)清單軟件這么個問題很容易解決,鵬業(yè)清單軟件里有一個所有單位工程重新排序的功能,很容易一下子就解決了, 這回我代理招標清單編制,這個GBQ4.0害得我把七個單位工程導入到EXCEL里使用逐個篩選逐個修改,花了一整天時間來改,改了后又在廣聯(lián)達里再逐個強制修改。廣聯(lián)達的人也說沒辦法,我看看有誰還有什么辦法?故懸賞答案,是想尋求一鍵搞定,或通過廣聯(lián)達編程人員還搞定。
(15)
已采納清單的最后三位數(shù)字設成序列,不一樣就可以了。
2008-06-13 17:25:08
2008-06-06 17:38:18
把清單導成EXL表,再導入鵬業(yè)軟件排序就可以了,要用廣聯(lián)達軟件,再導成EXL表,導入廣聯(lián)達軟件就可以了!(在廣聯(lián)達軟件中設為一個單位工程)
2008-06-10 11:47:58
GBQ4.0可以分新建項目、單項工程、單位工程三級管理了。
2008-06-06 20:25:06
把多個單位工程做在一個文件內(nèi),相同的清單編碼就會自動排序,全部清單項目輸完后,再分別把各個單位工程另存在不同的文件內(nèi),就可以了
2008-06-06 21:03:06
我建議你把業(yè)主方的電子版招標書拿來導入到GBQ4.0里面,然后再進行修改就可
2008-06-06 17:40:10
比如一棟樓他可以分:土建、給排水、電氣、采暖、通風等等。 要具體問題具體分析也不能一概而論。
2008-06-06 17:40:44
先編制一個單位工程的工程量清單, 利用這個單位工程編制其他幾個單位工程.沒有的項目另行補充.
2008-06-06 17:45:36
可以照專業(yè)分為土建、安裝、市政公用、園林綠化等
2008-06-06 17:47:25
一個招標項目有多個單位工程,業(yè)主要求各單位工程獨立,但又要求清單編碼一個標段內(nèi)無重復。 答:你可以將清單的后三位序列號編上,這樣即使多個單位工程也不會出現(xiàn)重復現(xiàn)象的。
2008-06-06 17:53:11
對此我們的一般做法是: 先大體分開:土建、安裝等部分,然后再各自建單位工程,對后三位序列號進行編輯。
2008-06-06 18:11:11
2008-06-06 18:13:34
一個招標項目有多個單位工程,業(yè)主要求各單位工程獨立,但又要求清單編碼一個標段內(nèi)無重復.請問怎樣才能做得到. 正常做清單編碼就是不重復的。
2008-06-06 18:37:47
清單編碼后三位是可以自己定義的 ,如果選擇相同的兩項清單,也可以自動就編碼了 !
2008-06-06 18:50:23
現(xiàn)在的招標工程都是這樣的,比如說一個小區(qū)項目整體招標,就會遇到這個問題,你只是在清單代碼的最后三位數(shù)上去自己設置編號,以便區(qū)分就可以了。
2008-06-06 18:43:33
