  • 坡屋面如何配置鋼筋
    坡屋面布置鋼筋,如何使鋼筋也隨坡屋面成斜面鋼筋。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    坡屋面布置鋼筋,如何使鋼筋也隨坡屋面成斜面鋼筋。 一般坡屋面鋼筋都是先畫上平板布置上鋼筋然后再用三點定義斜板,在三維顯示中,鋼筋是平的,這是軟件顯示的問題,不影響算量的,是按斜板的長度計算長度的。
    2012-08-14 17:47:50
  • 你定義好平板 分割好自后 定義坡屋面 在定義鋼筋 就可以了 主要是要把板分割之后再繪制鋼筋才可以呀。
    2012-08-14 17:26:36
  • 鋼筋只是顯示的問題。
    2012-08-14 17:45:42
  • 先把斜板畫好后布置鋼筋就行了,但顯示的還是平的,不要緊,計算結果是斜的
    2012-08-14 17:36:39
  • 先繪制斜板后配置板筋,還是先繪制板,配置鋼筋之后,再定義斜板,這兩種方法對鋼筋量是沒有影響的,你可以測試一下。另外在三維狀態下你看到的鋼筋是水平的,當你匯總計算之后,查看鋼筋三維你會發現,鋼筋是隨著斜板走的。
    2012-08-14 19:41:12
主站蜘蛛池模板: 温州市| 漠河县| 象州县| 平遥县| 巴彦淖尔市| 临潭县| 措勤县| 大港区| 浦江县| 双鸭山市| 江阴市| 治县。| 久治县| 徐州市| 衡水市| 威远县| 涟源市| 莱州市| 墨竹工卡县| 白水县| 房山区| 砀山县| 雷波县| 城步| 鹰潭市| 洛南县| 河曲县| 万载县| 湾仔区| 平谷区| 马鞍山市| 丘北县| 洪雅县| 江北区| 丰城市| 闽清县| 英吉沙县| 志丹县| 绥宁县| 庐江县| 吴江市|
