菜鳥 2013-04-14 09:12:47 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 913查看 3回答
坡屋面如何布置斜鋼筋
鋼筋軟件CAD識別過來的鋼筋是平面的,如何修改布置為隨坡度的鋼筋,因為屋面是破屋面,謝謝。問題補充:我已經定義好了斜板,可是軟件識別過來的鋼筋的三維顯示都是平面的,該如何處理?
已采納鋼筋軟件CAD識別過來的鋼筋是平面的,如何修改布置為隨坡度的鋼筋,因為屋面是破屋面, ——只要鋼筋是布置在現澆板上,不管現澆板是什么形狀的,鋼筋就是跟著這塊現澆板走的。 廣聯達軟件上查看斜板的配筋是平的,那是軟件的顯示問題,鋼筋的計算是按照斜板就是的 你可以匯總計算以后,編輯鋼筋,查看鋼筋的計算長度就知道的。 試試看
2013-04-14 09:30:57
在板中布置鋼筋后設置斜板,鋼筋就自動隨著斜板斜起來了。
2013-04-14 09:14:06
鋼筋軟件CAD識別過來的鋼筋是平面的,如何修改布置為隨坡度的鋼筋,因為屋面是破屋面,謝謝。 這是顯示問題。你匯總計算鋼筋三維后看看板鋼筋。會是在板上面的
2013-04-14 09:30:53
