chrisma 2017-10-11 08:41:33 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1185查看 2回答
坡屋面布置鋼筋
坡屋面布置鋼筋時,是在變成斜板之后還是之前?在斜板上繪制鋼筋,會不會對鋼筋的計算有影響?斜板鋼筋繪制與平板鋼筋繪制一樣嗎?謝謝!
已采納在您調整斜板之前布置就可以的鋼筋會跟著您的板的傾斜自動調整的(因為您板的外圍范圍是確定的,您鋼筋就是布置在現澆板上的,您試一下就明白了)
2017-10-11 08:44:30
坡屋面布置鋼筋時,一般是在平板上布置鋼筋,然后再調整成斜板。
2017-10-11 08:43:29
