SpreadО陌寞 2012-08-14 17:01:50 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 566查看 3回答
單構件輸入時,進行鋼筋圖號輸入后選擇了鋼筋圖號對應的圖型后,出現一下提示,怎么解決?
已采納可以嘗試如下操作:在電腦桌面上點右鍵---屬性---高級---疑難解答--硬件加速調低即可! 另外一種解決方法: 1.右擊“我的電腦”。單擊“屬性”。 2.在“系統屬性”中單擊“高級”。 3.在“性能”中單擊“設置”。 4.在“性能選項”中單擊“數據執行保護”。 5.單擊“添加”。選擇要運行的程序
2012-08-16 09:35:34
或許可以直接點“確定”
2012-08-14 17:20:36
這沒辦法,也只有選擇確定了
2012-08-14 20:42:43
