ynhy 2013-11-22 14:28:58 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 658查看 3回答
求助啊,急死了,CAD的鋼筋級別,在CAD里面是?號,導進鋼筋計量后就什么都沒有了,是空的!!
CAD的鋼筋級別,在CAD里面是?號,導進鋼筋計量后就什么都沒有了,是空的!! 看CAD和廣聯達里的對比圖!問題補充:要怎么解決啊!!!!!
1、你現在個CAD字體庫,然后裝到你的cad 字體庫文件夾內。看看行不行。
2、如果不行的話,就咨詢設計單位吧。
2013-11-22 14:30:33
您好,可以參考一下方法,依次解決。
1、在CAD中,將字體替換為系統常見的字體,如txt字體等;或是您去下載一個系統全字體包,放到系統盤“:\\Windows\\Fonts”下,這樣導圖時軟件就可以識別了。
2、在鋼筋軟件中,“工具”->“選項”,中,在“其他”面板中,去掉勾選“使用單線字體”,看是否能夠恢復正常。
3、在“CAD草圖”下,使用“批量替換”功能,將空格連同鋼筋復制,修改具體的型號試一下。
2013-11-22 14:54:49
CAD的鋼筋級別,在CAD里面是?號時,可以查看結構施工藍圖來定就好,難道做工程無有施工藍圖可查。
2013-11-22 16:22:28
