  • CAD導圖比例
    我在鋼筋2009里建立好軸網,然后準備選擇CAD圖導入,在CAD圖里,我用查詢里的距離量出一個數字,這個數字是60,而其標注尺寸是3600,所以導圖的時候在“實際尺寸與標注尺寸”對話框里,我輸入60:3600,導入圖了,但定位后發(fā)現導入的CAD圖遠遠比我的軸網大出很多倍,對不上位置。請問各位高手,這是啥回事,遇到類似情況該如何處理?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你的CAD導出的圖是設置的比例 其實你這樣也可以在導入的時候比例成實際尺寸就可了 就是在在導入的時候不是問你導入的比例嗎 你修改成實際尺寸就可以了 這個比例是說的你的CAD的線的實際長度 不是你的CAD圖標注的長度 哦那我知道了 你的CAD圖畫的時候就是分好了比例了 就是實際尺寸是這個 不要疑惑了對了就可以了
    2010-05-01 13:42:28
  • 你應該輸入的比例是圖示上的比例,不是你量出的比例。如圖示1:100,你就照著輸入就可以了。
    2010-05-05 09:12:47
  • 導CAD時讓你輸入的比例,指的是CAD圖和導入軟件的圖的比例,而不是圖紙本身的比例,所以你輸入1:1時圖就完全對上位了,一般標準的CAD圖,就按1:1導入即可 導入后,你在用兩點測距離測下你導入的軸距是不是圖紙標注的軸距,如果是,那證明CAD圖應該是標準的
    2010-05-01 14:05:01
  • 一般圖紙都是按CAD圖打印的,你輸入1:1時圖就完全對上位了,一般標準的CAD圖,就按1:1導入即可.還有CAD導入的比例,不是圖紙本身的比例. 你這個圖導進來無法識別,你看一下是不是CAD圖兩邊有無窮遠點.或別的構件,你試著把周圍的構件刪掉試試. 如果還是導不進來,就是CAD圖的問題了.看是不是圖使用了外部參照功能.
    2010-05-02 08:51:54
  • 你的試過放大你的比例倍數值輸入嗎?要放大無限的倍試試。
    2010-05-06 14:01:55
主站蜘蛛池模板: 赤城县| 美姑县| 黄石市| 涡阳县| 武穴市| 常山县| 威海市| 凤山县| 香港| 阜宁县| 南召县| 清水河县| 西峡县| 通城县| 珠海市| 宝兴县| 临泽县| 黔西县| 遂溪县| 梅河口市| 于田县| 平南县| 卫辉市| 二连浩特市| 乌恰县| 开封县| 同心县| 桐城市| 南乐县| 绥江县| 武汉市| 桂东县| 永济市| 新干县| 荆门市| 安化县| 西乡县| 闻喜县| 甘孜| 都安| 高雄县|
