27****@qq.com 2012-08-14 16:08:23 | 云南省 土建算量GCL2013 | 2489查看 6回答
怎么墻體同混凝土梁柱相交部分體積沒有扣除,我在計算規則里面是設置了的,
怎么墻體同混凝土梁柱相交部分體積沒有扣除,我在計算規則里面是設置了的,問題補充:我是從鋼筋工程導入到圖形算量里面的,柱子同梁都是在鋼筋抽樣軟件里面繪制的
(6)
已采納你在看一下柱的計算呀 有的是柱扣墻 有的是墻扣柱呀 。
2012-08-14 16:17:59
已采納你再點那個三維扣減圖 再看看 是否扣減 你看點開三維扣減圖 看看
2012-08-14 16:12:28
已采納你查一下柱、墻的工程量,有的從柱中扣除,有的從墻中扣除
2012-08-14 16:27:12
已采納墻體同混凝土梁柱相交部分體積沒有扣除,我在計算規則里面是設置了的 三維圖扣減我也查看過,沒有扣除 如果是設置正確,出現上述問題 建議:使用手工計算重新設置計算式計算
2012-08-14 19:13:17
已采納設置有問題,需重新選擇
2012-08-14 21:25:06
已采納答:看看墻體構件的材質類型,如果墻體材質類型是混凝土,那就不會扣柱。 如果是磚 只要規則選對了 應該會按規則扣除的
2012-08-14 21:05:12
