王立榮 2011-11-19 12:02:08 | 云南省 土建算量GCL2013 | 2451查看 3回答
有關(guān)自動(dòng)生成基槽土方長(zhǎng)度設(shè)置問(wèn)題?
我們當(dāng)?shù)氐亩~計(jì)算規(guī)則是:溝槽長(zhǎng)度:外墻按圖示中心線長(zhǎng)度計(jì)算,內(nèi)墻按圖示基礎(chǔ)墊層底面之間凈長(zhǎng)線長(zhǎng)度計(jì)算,突出墻面的附墻煙囪、垛等挖土體積并入溝槽土方工程量?jī)?nèi)計(jì)算。 我的情況是:相對(duì)地坪標(biāo)高-0.3,開間軸線總長(zhǎng)度為35.5米,進(jìn)深總長(zhǎng)度為9.3米,獨(dú)立基礎(chǔ)底標(biāo)高為-2米,挖土深度為1.7米(不含墊層深度),基礎(chǔ)梁200*600,梁頂標(biāo)高是-0.4,挖土深度為0.7米(不含墊層深度),也即是基礎(chǔ)梁與獨(dú)立基礎(chǔ)上面的柱子相連接。(基槽底標(biāo)高高于基坑底標(biāo)高的情況) 我的問(wèn)題是: 1.當(dāng)我畫好基礎(chǔ)梁,在基礎(chǔ)梁界面點(diǎn)擊自動(dòng)生成土方時(shí),發(fā)現(xiàn)外墻基槽長(zhǎng)度是36點(diǎn)多,并且沒(méi)有扣除中間柱子的長(zhǎng)度,內(nèi)墻基槽長(zhǎng)度也沒(méi)扣除中間柱子所占的長(zhǎng)度,請(qǐng)問(wèn)我如何設(shè)置基槽長(zhǎng)度算到柱子邊? 2.當(dāng)我畫墊層時(shí)選擇智能布置按基礎(chǔ)梁生成(基礎(chǔ)梁已設(shè)置好扣除與柱子相交的體積),墊層卻沒(méi)扣除與柱子相交的體積,如何設(shè)置扣減柱子體積后的墊層體積?問(wèn)題補(bǔ)充:請(qǐng)具體說(shuō)下如何設(shè)置,因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)設(shè)置選項(xiàng)里沒(méi)有我要的結(jié)果的設(shè)置。
按你的實(shí)際情況修改計(jì)算設(shè)置。
2011-11-19 13:56:37
在計(jì)算設(shè)置里設(shè)置一下。
2011-11-19 13:24:41
自動(dòng)生成土方:在墊層中,分別生成獨(dú)立基礎(chǔ)基坑土方,將基坑土方深度修改為同墊層,并將基礎(chǔ)梁生成的基坑土方刪除。在墊層中,分別生成基槽土方,將獨(dú)立基礎(chǔ)生成的基槽土方刪除。如果獨(dú)立基礎(chǔ)與獨(dú)立基礎(chǔ)墊層的放坡不同,在獨(dú)立基礎(chǔ)中生成基坑土方,將基礎(chǔ)梁生成的基坑土方刪除。 墊層:如何扣減柱子體積所占的墊層體積,因有關(guān)規(guī)定不是很明確,目前廣聯(lián)達(dá)軟件還沒(méi)有此項(xiàng)設(shè)置功能。你可以向廣聯(lián)達(dá)提出建議他們會(huì)給你獎(jiǎng)勵(lì)。 框架柱的設(shè)置見圖:
2011-11-19 16:27:55
