燃起燃滅 2008-11-30 18:21:11 | 云南省 土建算量GCL2013 | 3912查看 3回答
樁承臺與筏板間重疊部分扣除?2
今天算完了工程,回過頭來用手工計(jì)算核對工程量時!發(fā)現(xiàn)了些問題!就來問問! 我的圖紙上基礎(chǔ)是樁基礎(chǔ)與筏板,樁承臺高度1.2米,筏板厚度是0.5米,筏板的頂標(biāo)高是-4.2米,樁承臺底標(biāo)高是-5.4米,頂標(biāo)高也是-4.2米,也就是說,筏板表面與承臺表面是在同一個面上的,圖形算出的工程量,與我手工算出的工程量,多出了承臺與筏板重疊的部分!重疊部分軟件不能扣除嗎? 還有筏板下有100厚的墊層,與承臺重疊部分怎么算的?因?yàn)槌信_下也有墊層,不可能算兩次? 再有就是還有基礎(chǔ)梁,也是和筏板重疊的, 最后我手工計(jì)算的工程量與圖形出來的工程量有很大出入?問題補(bǔ)充:我查過我的筏板的標(biāo)高的,沒有錯誤啊!承臺與筏板重疊部分是怎么扣除的, 我手算的工程量,我指的是砼的量,體積嘛,應(yīng)該不會錯@
你的筏基的標(biāo)高設(shè)置錯了吧,要在屬性里把標(biāo)高改了,我才畫過一個圖,樁承臺與筏基的工程量是扣減了,但是墊層軟件做不了
2008-11-30 19:03:22
答:你應(yīng)該把手工計(jì)算的工程量與軟件計(jì)算的工程量拿到當(dāng)?shù)氐膹V聯(lián)達(dá)服務(wù)人員那兒咨詢計(jì)算結(jié)果那一個是正確的,錯誤在什么地方,如軟件計(jì)算錯了,那要求他們給廣聯(lián)達(dá)總部反映此問題,以免在今后軟件升級中出現(xiàn)同樣的錯誤。
2008-11-30 18:37:09
1.你要是想要滿基大板的量就要用滿基墊層去畫,不要用滿基畫, 滿基畫的是通算的,即不扣承臺部分的量。 2.滿基和承臺相交時是要承臺滿算的,所以用滿基墊層畫,滿基墊層要在分層2中畫就是墊層自己本身的量了,和承臺處的墊層不重合了
2008-11-30 21:45:10
