小胖子 2012-08-14 14:37:58 | 四川省 土建算量GCL2013 | 810查看 7回答
圖形軟件在匯總計算時算到墻就不動了
我的這個工程是個四層樓的,有地下室一層。但是在匯總計算是,總是計算到墻就不動了。分層計算時,基礎(chǔ)層和負(fù)一層,二層還是不能計算,其他層就能計算。請問是什么原因?
(7)
已采納原因是你的電腦速度不是很好,我也遇到過這樣的情況,什么辦法都想了,也咨詢廣聯(lián)達(dá)都解決不了,最后換了一臺電腦一切都OK
2012-08-14 14:51:28
分別對基礎(chǔ)層和負(fù)一層,二層計算時,沒有什么提示嗎?
2012-08-14 14:40:29
是電腦的問題,將電腦的加速降低就可以了。
2012-08-14 14:40:55
這可能是加密鎖的注冊信息問題,需要檢測一下加密鎖了。
2012-08-14 14:41:05
退出,再重新打開工程試試
2012-08-14 14:45:53
圖形當(dāng)中繪制計算一般都比較慢 你等一會應(yīng)該就沒關(guān)系 實在不行 那就只能是電腦的問題了。
2012-08-14 16:20:06
認(rèn)真檢查一下你所繪的工程的屬性信息等正不正確,然后分層匯總一下看能不能計算,一般情況下構(gòu)件錯誤等軟件會有提示信息的,實在不行的話,換一個電腦匯總計算一下,看是不是這種情況。
2012-08-14 17:35:52
我的一個高程,地下2層,地上18層,筏板基礎(chǔ),在匯總計算式,-2層梁總是提示錯誤,不然就是分析不動。(這個絕對不是電腦問題。)
在圖形2008里進(jìn)行匯總計算時出現(xiàn)提示出錯,說馬牙搓什么扣減出錯,我檢查圖元,我有很多這種類似的問題,我該怎么處理?
在圖形軟件中導(dǎo)入做好的鋼筋工程(砌體已經(jīng)在鋼筋軟件中布置好),匯總計算怎么沒有工程量
請教各位高人,我在圖形軟件中導(dǎo)入做好的鋼筋工程(砌體已經(jīng)在鋼筋軟件中布置好),匯總計算的結(jié)果中沒有砌體工程量,這是為什么呢?謝謝
