過客她鄉 2011-06-04 20:05:33 | 四川省 土建算量GCL2013 | 588查看 6回答
在圖形軟件中導入做好的鋼筋工程(砌體已經在鋼筋軟件中布置好),匯總計算怎么沒有工程量
請教各位高人,我在圖形軟件中導入做好的鋼筋工程(砌體已經在鋼筋軟件中布置好),匯總計算的結果中沒有砌體工程量,這是為什么呢?謝謝
(6)
已采納這個問題我也遇到過一次,不知道你的是不是和我一樣。看看你的圖形算量軟件是安的哪個版本?9.10.3.185 這個版本就有問題,從鋼筋中導過去算出來就沒有砌體工程量,其他的量都有。后來給廣聯達打電話反應了這個問題,他們就出了9.10.4.185 版本,就正確了。
2011-06-04 22:24:55
檢查一下定額那邊是不是沒有套好
2011-06-05 08:35:40
檢查一下構件是否套用做法。
2011-06-04 20:17:51
你在導入的時候有沒有選擇砌體構件導入
2011-06-05 12:53:58
檢查是否套做法
2011-06-05 18:03:06
檢查一下有沒有套定額子目,工程量代碼有沒有選擇。
2011-06-05 21:12:16
