li****@163.com 2010-12-11 10:16:19 | 四川省 土建算量GCL2013 | 318查看 21回答
為什么圖形里面沒匯總計算
畫完圖形,在去找匯總計算,軟件上沒有
(21)
唯一自己可以解決的辦法就是將此工程塊存盤,然后再新建工程,塊提取。除了這個辦法,我們就沒有其他辦法打開了。 如果還是不行的話,將此文件發(fā)送到總部,只有總部人員才可以解決,而且保證你以后再不使用非正版的。所以這就是使用非正版帶來的危害。 在樓層里面選擇快存盤命令。然后拉框選中所要的構(gòu)件,保存到一個路徑。 在新建一個工程,設(shè)置好以后,同樣,點擊快提取命令進行提取!
2010-12-13 10:42:36
廣聯(lián)達不能進行匯總計算可以試用以下幾種解決辦法: A、點擊菜單欄中“定義”后面的三角形箭頭,就可以找到“匯總計算”按鈕;B、按下匯總計算的快捷鍵F9,看軟件是否進行匯總計算。如果要進行匯總計算,說明你隱藏了菜單欄的圖標文字。要顯示“匯總計算”的圖標文字,可按照以下步驟來操作:點擊菜單欄的視圖--顯示/隱藏圖標文字--工程工具欄(勾選)。C、在表格輸入里,有匯總計算,把樓層都選上,就可以計算了;D、新建一個工程,使用“合并工程”的功能.把不能進行匯總計算的工程合并過來,再進行匯總計算。E、重新安裝軟件。F、如果以上辦法還不行,那么可能是用盜版鎖打開過而損壞,這樣,只有找客服去修復(fù)了。
2010-12-11 14:07:39
第一、軟件沒有安裝好,安裝時,最好不要打開其他的程序。 第二、電腦系統(tǒng)的問題,一般XP3相對好用。而VISTA和WIN7都需要調(diào)整兼容性。 第三、匯總計算沒了也沒關(guān)系。新建一個與原工程相同的工程,不要畫圖,直接合并那個沒有匯總計算的工程文件即可。 祝你好運!不要用盜版了,支持正版!
2010-12-11 14:15:24
你用盜版軟件了,因為現(xiàn)在的電腦版本沒有很低的了,給你個辦法修復(fù)吧! 1:把被封鎖的工程打開,然后點構(gòu)件-構(gòu)件存檔。 2:打開廣聯(lián)達鋼筋抽樣 GGJ2009,新建一個工程,然后文件-導(dǎo)入GCL工程, 全選樓層列表和構(gòu)件列表,然后保存。 3:打開GCL2008,然后點文件-導(dǎo)入鋼筋工程,全選導(dǎo)入成功后,再點構(gòu)件-構(gòu)件提取,然后保存。 4:OK了,
2010-12-12 11:46:26
有一個軟件可以修復(fù),修復(fù)一下就好了。
2010-12-16 15:14:14
按F9,還是沒有的話或許是被非正版的破壞了,或者本身就是非正版軟件。
2010-12-11 10:19:57
你的程序是不是被殺毒軟件清除了一個程序,重新裝一下程序試試,如果不行跟廣聯(lián)達公司聯(lián)系一下
2010-12-11 10:47:27
匯總計算 點“F9";或點:視圖--工具欄---選項---常用工具欄---打鉤; 如果還不好,那么可能是用盜版鎖打開過而損壞,這樣,只有找客服去修復(fù)了。
2010-12-11 10:19:24
f9,不行,看看下載新的軟件,再不行就重做吧
2010-12-11 11:02:45
這個是盜版軟件的原因 你在建立一個工程 直接合并一下就沒問題 可以了 這個是最簡單的方法了
2010-12-11 11:45:01
有兩種情況:(1)該工程用盜版鎖打開過(2)該工程遭到破壞,找備份或拿到分公司進行修復(fù)
2010-12-11 10:32:37
答: 無法正常顯示匯總計算,我有辦法解決,你可以加我的,我給你處理
2010-12-11 10:44:32
最佳答案就是 你用的是盜版軟件 或者 插過盜版加密狗 我就經(jīng)常遇到 我建議你 做了馬上復(fù)制幾份來保存 因為有的時候 復(fù)制一份有可能打開還是沒有匯總計算
2010-12-11 11:26:22
用過盜版才會出現(xiàn)這個問題。
2010-12-11 16:57:58
有兩種可能,一種是盜版軟件,另一種就是你的電腦版本比較低,就會出現(xiàn)匯總消失的現(xiàn)象。
2010-12-11 21:12:37
沒有匯總計算按鈕百分之百是盜版,如果破壞嚴重的話,樓上所說的塊存盤應(yīng)該也不能使用,是灰色的。沒有辦法解決。重做系統(tǒng),用正版。
2010-12-14 09:20:08
怎么會沒有呢,點擊F9就可以了。 也可以點擊軸網(wǎng),進入軸網(wǎng)或輔助軸線的界面,就會有匯總計算鍵出來了。看圖吧
2010-12-11 10:18:34
為什么圖形里面沒匯總計算? 我的回答:這是使用過盜版軟件造成的,沒有辦法修復(fù),即是修復(fù)了打開工程同樣也沒有匯總計算鍵了。只有重新卸載后重新安裝,重新做過才行。我也吃了盜版的苦頭。
2010-12-11 10:25:35
估計你使用的是盜版軟件,有些小工具是可以修復(fù)盜版這個問題的,修復(fù)下就可以了 送你個小工具應(yīng)該可以解決你的問題
2010-12-11 10:25:37
肯定是你的電腦用過盜版鎖,所以兩個辦法,如果你的內(nèi)容很重要,而你有正版鎖,就要求廣聯(lián)達公司必須給你把匯總計算整出來,他們集團總部有辦法的。如果確實是你自己的原因的話,采用新建工程,再用合并工程命令,將原沒有匯總計算的工程,合并到新建的工程中來,這樣,就會出現(xiàn)匯總計算了。
2010-12-12 09:06:07
八成是用盜版使用過,才會這樣
2010-12-12 18:57:21
