XIAOZHUKUAIPAOBA 2012-08-12 15:14:24 | 遼寧省 安裝算量GQI | 668查看 5回答
關(guān)于安裝算量CAD導(dǎo)入圖紙的問題
關(guān)于安裝算量的問題,具體是這樣的,我這的圖紙工程一共四層,是一個(gè)廠房,每層又分為照明平面圖、動(dòng)力平面圖、弱電平面圖和消防平面圖,這樣的話如果這些同一個(gè)工程里識別的話層數(shù)又會(huì)亂,首層識別完照明平面圖后還怎么識別動(dòng)力平面圖呢,因?yàn)檎彰髌矫鎴D已經(jīng)占用了首層了。
已采納以相同的圖紙(樓層不同)建單位工程,避免一層上面插入多張圖紙。 以圖紙分,而不是以專業(yè)分。 例如:一套電氣圖紙有動(dòng)力和照明合在一張圖紙上;弱電和消防合一張圖紙;可以建兩個(gè)單位工程。
2012-08-13 07:11:50
可以直接導(dǎo)入,定位還在原來的定位點(diǎn),怎樣不需要重新識別橋架配電箱等設(shè)備,但是視覺有點(diǎn)亂,也可以插入新圖,但是要標(biāo)注重復(fù)識別的配電箱等設(shè)備為不計(jì)量設(shè)備,或者新建一個(gè)工程,比較清爽,同樣要注明重復(fù)識別的比計(jì)量設(shè)備
2012-08-12 15:48:42
回復(fù):照明動(dòng)力在一個(gè)工程內(nèi)識別,導(dǎo)入照明識別完畢后再導(dǎo)入動(dòng)力直接識別; 弱電、消防單獨(dú)建立工程單獨(dú)識別。 補(bǔ)充回復(fù):沒關(guān)系,只要在同一專業(yè),識別完畢的構(gòu)件會(huì)一致顯示,不存在是否替換,因此當(dāng)然可以。
2012-08-12 22:36:26
把圖紙分層導(dǎo)入所對應(yīng)的樓層。
2012-08-13 00:10:23
定位還在原來的定位點(diǎn) 就是說,你建立一個(gè)工程文件,然后先導(dǎo)入照明回路,等把他識別完了,然后再清除cad圖,再導(dǎo)入動(dòng)力圖,依次做完,但是要求定位在一點(diǎn), 還有一個(gè)方法是分別建立工程,就是照明、動(dòng)力、弱電、消防各建立一個(gè)單位工程
2012-08-13 10:58:21
