余風(fēng) 2012-10-19 11:02:23 | 遼寧省 安裝算量GQI | 880查看 6回答
安裝CAD導(dǎo)入問題
將CAD圖紙導(dǎo)入安裝軟件后,文字與圖紙分離,而且圖紙方向旋轉(zhuǎn),這個(gè)該怎么辦呢?問題補(bǔ)充:是文字和圖形分離,移東圖元也不能和原CAD圖一致,并且都旋轉(zhuǎn)了180度,上圖是導(dǎo)入后的狀況,下圖是CAD打開的狀況,兩者根本不一致。
(6)
已采納將CAD圖紙導(dǎo)入安裝軟件后,文字與圖紙分離,而且圖紙方向旋轉(zhuǎn),這個(gè)該怎么辦呢?(你試試在CAD分解圖紙出來(lái)再導(dǎo)進(jìn)去看看。或在你導(dǎo)入軟件時(shí)選擇布局,,導(dǎo)入看看 打開CAD--點(diǎn)擊修改---下面有個(gè)分解,點(diǎn)擊分解-然后拉框你的圖紙,右擊確定就好了 發(fā)我郵箱6598046 就是用天正軟件打開后,按(W)回車,把圖紙另存新塊,再打開導(dǎo)出的新塊圖紙是倒反的,當(dāng)你導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)軟件時(shí)剛好是正面的,,圖紙幫你搞好了,發(fā)你郵箱。
2012-10-19 12:47:36
選擇定位CAD圖
2012-10-19 11:27:38
可以在CAD里面處理好了再導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)軟件
2012-10-19 13:39:52
是不是你的廣聯(lián)達(dá)選擇的狀態(tài)是仰視啊。
2012-10-19 13:57:34
其他圖紙有這種情況嗎,也許是圖紙比較特殊。
2012-10-19 15:05:11
你全導(dǎo)進(jìn)去了啊,分開單獨(dú)導(dǎo)進(jìn)去好些吧,這樣好大容易出問題的,我建議哈,來(lái)學(xué)習(xí)的也是
2012-10-19 17:22:14
