lam888oo 2011-07-31 13:57:24 | 遼寧省 安裝算量GQI | 732查看 4回答
安裝算量軟件,導入的CAD有缺失?
我在使用安裝算量軟件時,發現導入的CAD圖有缺失,致使一些衛生器具無法識別,按F7全部選擇以后,還是無法識別全。我又嘗試過重新導入,可是還是有所缺失,問這是為什么,怎么才能不缺失?
已采納出現這種情況都是因為你這個CAD圖紙是用天正CAD繪制的,因為天正3以上的版本對圖紙進行了加密,所以導進軟件里面顯示不全。對于這種情況的解決辦法就是,使用天正軟件,左側“文件布圖”→“圖形導出”→變成“XXXX_t3”格式的文件,再倒入軟件就不會出現顯示不全的問題了。
2011-07-31 23:17:25
你好! 有可能CAD圖是天正畫的,建議你另其他版本后再導入 或用修改CAD圖補全
2011-07-31 14:52:06
可能就是軟件本身對于CAD圖識別的功能不是太強造成的
2011-07-31 14:08:03
缺少的地方,手工建模繪制上就可以!
2011-07-31 14:43:48
