xagcc 2012-08-12 11:03:43 | 陜西省 其他專業 | 2471查看 1回答
地基與基礎施工技術交底--鋼筋綁扎與安裝
一、施工準備
1.材料
鋼筋半成品的質量要符合設計圖紙要求。鋼筋綁扎用的鐵絲,采用20~22號鐵絲(鍍鋅鐵絲)。
水泥墊塊:要有一定強度。
2.工具
常用的鉛絲鉤、小扳手、橇杠、綁扎架、折尺或卷尺、白粉筆、專用運輸機具等。
3.作業條件
(1)熟識圖紙,核對半成品鋼筋的級別、直徑、尺寸和數量是否與料牌相符,如有錯漏應糾正增補。
(2)準備好鐵絲、水泥墊塊以及常用綁扎工具和機具。
(3)鋼筋定位:劃出鋼筋安裝位置線,如鋼筋品種較多時,應在已安裝好的模板上標明各種型號構件的鋼筋規格、形狀和數量。
(4)綁扎形式復雜的結構部件時,應事先考慮支模和綁扎的先后次序,宜制定安裝方案。
(5)綁扎部位的位置上所有雜物應在安裝前清理好。二、操作工藝
1.基礎。
(1)鋼筋網(篩底)的綁扎,四周兩行鋼筋交叉點應每點扎牢,中間部分每隔一根相互成梅花式扎牢,雙向主筋的鋼筋,必須將全部鋼筋相互交點扎牢,注意相鄰綁扎點的鐵線扣要成八字形綁扎(左右扣綁扎)。
(2)基礎底板采用雙層鋼筋網時,在上層鋼筋網下面設置鋼筋撐腳或混凝士
撐腳,以保證上下層鋼筋位置的正確和兩層之間距離。
(3)有180°彎鉤的鋼筋彎鉤應向上,不要倒向一邊;但雙層鋼筋網的上層鋼筋彎鉤應朝向下。
(4)獨立柱基礎的鋼筋網雙向彎曲受力,如圖紙沒有規定綁扎方法時,其短向鋼筋應放在長向鋼筋的上邊。
(5)現澆柱與基礎連接的其箍筋應比柱的箍筋縮小一個柱筋的直徑,以便連接。
2.柱
(1)豎向鋼筋的彎鉤應朝向柱心, 角部鋼筋的彎鉤平面與模板面夾角,對矩形柱應為15°角,截面小的柱,用插入振動器時,彎鉤和模板所成的角度不應小于15°。
(2)箍筋的接頭應交錯排列垂直放置;箍筋轉角與豎向鋼筋交叉點均應扎牢(箍筋平直部分與豎向鋼筋交叉點可每隔一根互成梅花式扎牢)。綁扎箍筋時,鐵線扣要相互成八字形綁扎。
(3)下層柱的豎向鋼筋露出樓面部分,宜用工具或柱箍將其收進一個柱筋直徑,以利上層柱的鋼筋搭接,當上下層柱截面有變化時,其下層柱鋼筋的露出部分,必須在綁扎梁鋼筋之前,先行收分準確。
3.墻
(1)墻的鋼筋網綁扎同基礎。鋼筋有180°彎鉤時,彎鉤應朝向混凝土內。
(2)采用雙層鋼筋網時,在兩層鋼筋之間,應設置撐鐵(鉤)
4.梁與板
縱向受力鋼筋出現雙層或多層排列時,兩排鋼筋之間應墊以直徑25mm的短鋼筋,如縱向鋼筋之間大于25mm時,短鋼筋直徑規格與縱向鋼筋相同規格。
箍筋的接頭應交錯設置,并與兩根架立筋綁扎,懸臂飄梁則箍筋接頭在下,其余做法與柱相同。
板的鋼筋網綁扎與基礎相同,但應注意板上部的負鋼筋(面加筋)要防止被踩下;特別是雨棚、挑湮、陽臺等懸臂板,要嚴格控制負筋位置。
板、次梁與主梁交叉處,板的鋼筋在上,次梁的鋼筋在中層,主梁的鋼筋在下,當有圈梁或梁墊時,主梁鋼筋在上。
樓板鋼筋的彎起點,如加工廠(場)在加工沒有起彎時,設計圖紙又無特殊注明的,可按以下規定彎起鋼筋,板的邊跨支座按跨度l/10L為彎起點。板的中跨及連續多跨可按支座中線l/6L為彎起點。(L一板的中-中跨度)。
框架梁節點處鋼筋穿插十分稠密時,應注意梁頂面主筋間的凈間距要留有30mm,以利灌筑混凝士之需要。
鋼筋的綁扎接頭應符合下列規定:
1)搭接長度的未端距鋼筋彎折處,不得小于鋼筋直徑的10倍,接頭不宜位于構件最大彎矩處;
2)受拉區域內,Ⅰ級鋼筋綁扎接頭的末端應做彎鉤,Ⅱ、Ⅲ級鋼筋可不做彎鉤;
3)直徑不大于12mm的受壓Ⅰ級鋼筋的末端以及軸心受壓構件中任意直徑的受力鋼筋的未端,可不做彎鉤,但搭接長度不應小于鋼筋直徑的35倍;
4)鋼筋接槎處,應在中心和兩端用鐵絲扎牢。
5)受拉鋼筋綁扎處接頭搭接長度,應符合如下規定:
對于Ⅰ級鋼筋:
當混凝土強度等級為C20時,受拉鋼筋綁扎處接頭搭接長度為35d;
當混凝土強度等級為C25時,受拉鋼筋綁扎處接頭搭接長度為30d;
當混凝土強度等級為>C30時,受拉鋼筋綁扎處接頭搭接長度為25d;
對于Ⅱ級鋼筋:
當混凝土強度等級為C20時,受拉鋼筋綁扎處接頭搭接長度為45d;
當混凝土強度等級為C25時,受拉鋼筋綁扎處接頭搭接長度為40d;
當混凝土強度等級為>C30時,受拉鋼筋綁扎處接頭搭接長度為35d;
對于Ⅲ級鋼筋,
當混凝土強度等級為C20時,受拉鋼筋綁扎處接頭搭接長度為55d;
當混凝土強度等級為C25時,受拉鋼筋綁扎處接頭搭接長度為50d;
當混凝土強度等級為>C30時,受拉鋼筋綁扎處接頭搭接長度為45d;
對于冷拔低碳鋼絲,
當混凝土強度等級為C20時,受拉鋼筋綁扎處接頭搭接長度為300mm;
當混凝土強度等級為C25時,受拉鋼筋綁扎處接頭搭接長度為300mm;
當混凝土強度等級為>C30時,受拉鋼筋綁扎處接頭搭接長度為300mm;
備注:
1.當Ⅱ、Ⅲ級鋼筋直徑d>25mm時,其受拉鋼筋的搭接長度應按上述要求數值增加5d采用。
2.當螺紋鋼筋直徑d<25mm時,其受拉鋼筋的搭接長度應按上述要求數值減少5d采用。
3.當混凝土在凝固過程中受力鋼筋易受擾動(如滑模施工)時,其搭接長度宜適當增加。
4.在任何情況下,縱向受拉鈉筋的搭接長度不應小于300mm,受壓鋼筋搭按長度不應小于200mm。
5.輕骨料混凝土的鋼筋綁扎搭接長度應按普通混凝士搭接長度增加5d(冷拔低碳鋼絲增加50mm)。
6.當混凝士強度等級低于C20時,Ⅰ、Ⅱ級鋼筋最小搭接長度應按上述要求C20的相應數值增加10d。Ⅲ級鋼筋不宜采用。
7.有抗震要求的框架梁的縱向鋼筋、其搭接長度應相應增加,對一級抗震等級相應增加10d;對二級抗震等級相應增加5d。
8.兩根直徑不同鋼筋的搭接長度,以細鋼筋的直徑為準。
受壓鋼筋綁扎接頭的搭接長度應為上述要求數值的0.7倍。)
受拉焊接骨架和焊接網綁扎接頭的搭接長度應符合下列規定:
對于Ⅰ級鋼筋,
當混凝土強度等級為C20時,受拉焊接骨架和焊接網綁扎接頭的搭接長度為30d;
當混凝土強度等級為C25時,受拉焊接骨架和焊接網綁扎接頭的搭接長度為25d;
當混凝土強度等級為>C25時,受拉焊接骨架和焊接網綁扎接頭的搭接長度為20d;
對于Ⅱ級鋼筋,
當混凝土強度等級為C20時,受拉焊接骨架和焊接網綁扎接頭的搭接長度為40d;
當混凝土強度等級為C25時,受拉焊接骨架和焊接網綁扎接頭的搭接長度為35d;
當混凝土強度等級為>C25時,受拉焊接骨架和焊接網綁扎接頭的搭接長度為30d;
對于Ⅲ級鋼筋,
當混凝土強度等級為C20時,受拉焊接骨架和焊接網綁扎接頭的搭接長度為45d;
當混凝土強度等級為C25時,受拉焊接骨架和焊接網綁扎接頭的搭接長度為40d;
當混凝土強度等級為>C25時,受拉焊接骨架和焊接網綁扎接頭的搭接長度為35d;
對于冷拔低碳鋼絲,
當混凝土強度等級為C20時,受拉焊接骨架和焊接網綁扎接頭的搭接長度為350mm;
當混凝土強度等級為C25時,受拉焊接骨架和焊接網綁扎接頭的搭接長度為350mm;
當混凝土強度等級為>C25時,受拉焊接骨架和焊接網綁扎接頭的搭接長度為350mm。
(備注:
搭接長度除應符合上述規定外,在受拉區不得小于250mm,在受壓區不得小于200mm;
當混凝土強度等級低于C20時,Ⅰ級鋼筋的搭接長度不得小于40d,Ⅱ級鋼筋的搭接長度不得小于50d;
當螺紋鋼筋直徑d大于25mm時,其搭接長度應按上述規定數值增加5d;
當螺紋鋼筋直徑d不大于25mm時,其搭接長度應按上述規定數值減小5d;
當混凝土在凝固過程中受力鋼筋易受擾動時,其搭接長度宜適當增加;
輕骨料混凝土的焊接骨架和焊接網綁扎頭的搭接長度,應按普通混凝土搭接長度增加5d,對冷拔低碳鋼絲增加50mm;
當有抗震要求時,對一級抗震等級應增加10d,對二級抗震等級應增加5d。)
受力鋼筋的保護層厚度,應符合設計要求。當設計無要求時,不應小于鋼筋直徑并符合下列規定:
在室內正常環境下,對于板、墻、殼,鋼筋的混凝土保護層厚度為15mm;
在室內正常環境下,對于梁和柱,鋼筋的混凝土保護層厚度為25mm;
在露天或室內高濕度環境下,對于板、墻、殼,
當混凝土強度等級低于C25時,鋼筋的混凝土保護層厚度為35mm;
當混凝土強度等級C25~C30時,鋼筋的混凝土保護層厚度為25mm;
當混凝土強度等級高于C30時,鋼筋的混凝土保護層厚度為15mm;
在露天或室內高濕度環境下,對于梁和柱,
當混凝土強度等級低于C25時,鋼筋的混凝土保護層厚度為45mm;
當混凝土強度等級C25~C30時,鋼筋的混凝土保護層厚度為35mm;
當混凝土強度等級高于C30時,鋼筋的混凝土保護層厚度為25mm;
對于有墊層的基礎,鋼筋的混凝土保護層厚度為35mm;
對于無墊層的基礎,鋼筋的混凝土保護層厚度為70mm。
備注:
輕骨料混凝土的鋼筋保護層厚度應符合國家現行標準《輕骨料混凝土技術規程》的規定;
處于室內正常環境由工廠生產的預制構件,當混凝土強度等級不低于C20且施工質量有可靠保證時,其保護層厚度可按上述規定減少5mm,但預制構件中的預應力鋼筋(包括冷拔低碳鋼絲)的保護層厚度不應小于15mm;處于露天或室內高濕度環境的預制構件,當表面另做水泥砂漿面層且有質量保證措施時,保護層厚度可按上述規定中室內正常環境中構件的數值采用;
鋼筋混凝土受彎構件,鋼筋端頭的保護層厚度不應小于10mm,梁柱中箍筋和構造筋的保護層厚度可按梁考慮;
板、墻、殼中分布鋼筋的保護層厚度不應小于10mm,梁柱中箍筋和構造筋的保護層厚度不應小于15mm。)
9、成品保護
(1)成型鋼筋、鋼筋網片應按指定地點堆放,用墊木墊放整齊,防止壓彎變形。
(2)成型鋼筋不準踩踏,特別注意負筋部位。
(3)運輸過程注意輕裝輕卸,不能隨意拋擲。
(4)成型鋼筋長期放置末使用,宜室內堆放墊好,防止銹蝕。三、質量標準
1.保證項目
(1)鋼筋的品種性能和質量必須符合設計要求和施工規范的規定。鋼筋必須有出廠合格證明和試驗報告。
(2)鋼筋的規格、形狀、尺寸、數量、間距、錨固長度、接頭位置、保護層厚度必須符合設計要求和施工規范的規定。
2.基本項目。
(1)鋼筋、骨架綁扎,缺扣、松扣不超過應綁扎數的10%,且不應集中。
(2)鋼筋彎鉤的朝向正確,綁扎接頭符合施工規范的規定,搭接長度不小于規定值。
3.允許偏差
鋼筋安裝及預埋件位置的允許偏差和檢驗方法應符合如下規定:
網的長度、寬度±10mm;焊接網眼尺寸±10mm;綁扎網眼尺寸±20mm;骨架的高度、寬度±5mm;骨架的長度±10mm;受力鋼筋間距±10mm;受力鋼筋排距±5mm;焊接箍筋、構造筋間距±10mm;綁扎箍筋、構造筋間距±20mm;鋼筋起點位移20mm;焊接預埋件中心線位移5mm;焊接預埋件水平高差+3─0;基礎受力筋保護層±10mm;梁柱受力筋保護層±5mm;墻板受力筋保護層±3mm。四、避免工程質量通病
(1)鋼筋骨架外形尺寸不準,綁扎時宜將多根鋼筋端部對齊,防止綁扎時,某號鋼筋偏離規定位置及骨架扭曲變形。
(2)保護層砂漿墊塊厚度應準確,墊塊間距應適宜,否則導致平板懸臂板面出現裂縫,梁底柱側露筋。
(3)鋼筋骨架吊裝入模時,應力求平穩,鋼筋骨架用"扁擔"起吊,吊點應根據骨架外形預先確定,骨架各鋼筋交點要綁扎牢固,必要時焊接牢固。
(4)鋼筋骨架綁扎完成后,會出現斜向一方,綁扎時鐵線應綁成八字形。左右口綁扎現箍筋遺漏、間距不對要及時調整好。
(5)柱子箍筋接頭無錯開放置,綁扎前要先檢查;綁扎成后再檢查,若有錯誤應即糾正。
(6)澆筑混凝士時,受到側壓鋼筋位置出現位移時,應及時調整。
(7)同截面鋼筋接頭數量超過規范規定:骨架未綁扎前要檢查鋼筋對焊接頭數量,如超出規范要求,要作調整才可綁扎成型。五、主要安全技術措施
(1)搬運鋼筋時,要注意前后方向有無碰撞危險或被鉤掛料物,特別是避免碰掛周圍和上下方向的電線。人工抬運鋼筋,上肩卸料要注意安全。
(2)起吊或安裝鋼筋時,應和附近高壓線路或電源保持一定安全距離,在鋼筋林立的場所,雷雨時不準操作和站人。2012-08-12 11:03:43
