趙小林 2012-08-11 17:58:44 | 廣東省 安裝算量GQI | 3563查看 4回答
消防噴頭短立管不能生成
噴頭與噴淋管后,標(biāo)高也設(shè)置也沒(méi)錯(cuò)樣,為什么不能生成短立管。
已采納如果識(shí)別順序正確,標(biāo)高設(shè)置沒(méi)問(wèn)題,有可能是圖紙不規(guī)范。
2012-08-11 20:42:58
給你以下建議: 1、使用安裝算量批量生成單立管的功能,全部選中生成即可 2、注意好你的識(shí)別順序:先設(shè)備,后管線。如果你的順序反了就識(shí)別不了 3、兩者都不行,打客服問(wèn)一下:4006066088
2012-08-12 09:19:48
先識(shí)別噴頭后再自動(dòng)識(shí)別噴淋管即可。
2012-08-11 18:55:49
回復(fù):盡量建立構(gòu)件時(shí)不要直接輸入數(shù)據(jù),最好利用層頂層底加減確定標(biāo)高,保證簡(jiǎn)單判斷標(biāo)高是否有問(wèn)題。識(shí)別順序不錯(cuò),修改一下標(biāo)高試試。可以批量生成單立管。
2012-08-11 22:37:44
