lgjiang96 2012-06-18 15:56:50 | 廣東省 安裝算量GQI | 657查看 32回答
消防立管識別
噴淋管和噴頭在安裝軟件中都識別完后,用動態觀察但是沒看到有立管顯示,這是什么回事?
(32)
已采納噴頭安裝高度沒設置好吧,建議層頂標高-0.5
2012-06-18 16:15:22
標高在設置下,自動識別
2012-06-18 16:23:02
是不是沒有自動生成立管
2012-06-18 16:32:04
噴頭標高是否與管道相同 相同就沒有立管 不同可以用管道編輯里的批量識別立管來做
2012-06-18 16:54:46
1.檢查噴頭和管道標高是不是一樣了!!!一般噴頭要比管道高;2.要先識別噴頭再識別管道才能生成立管。
2012-06-18 16:55:18
1、識別的時候注意順序,先識別噴頭,再識別管道,立管才會自動生成; 2、如果識別順序正確,那么仔細檢查你的噴頭標高和你的管道標高是否一致; 確認以上2點即可解決問題
2012-06-18 16:46:17
進來學習一下
2012-06-18 17:01:09
利用自動識別功能,先識別噴頭的位置,在選擇有水流指示器的管道開始識別,定義好相應管徑的噴頭數量和立管的管徑就可以了。
2012-06-19 14:50:19
識別之后還要點自動識別,是不是沒點啊
2012-06-19 17:23:10
你利用批量選擇或按F3 把噴淋頭選中 然后在屬性當中修改標高(層頂標高-0.5)或者按照圖紙實際給的進行輸入 點確定 這時你在三維看一下
2012-06-18 21:26:13
樓主識別的時候注意順序,先識別噴頭,再識別管道,立管才會自動生成
2012-06-18 21:43:44
噴頭標高、管道標高定義好后只要不在同一高度會自動生成
2012-06-18 18:40:27
設置好后,立管會自動生成。
2012-06-18 21:29:31
路過,學習學習
2012-06-19 07:14:16
顯示別構件在識別管線,立管會自動生成
2012-06-19 07:59:36
1、識別順序有誤:應該先噴頭后管道。 2、噴頭和管道的標高有誤。
2012-06-19 09:26:29
進來學習學習
2012-06-19 10:07:41
這是你沒有選擇識別立管的原因
2012-06-20 09:33:00
管與噴頭的標高是一樣的就不會有立管
2012-06-20 18:02:19
你先識別了管,后識別噴頭。把順序倒過來,先識別噴頭,后識別管,自然就會看到小立管。
2012-06-21 14:31:49
立管識別了嗎?或者需要自動生成立管
2012-06-18 16:14:49
噴頭標高是否與管道相同,相同就沒有立管,不同可以用管道編輯里的批量識別立管來做。
2012-06-18 16:36:46
回復:你提問表述不是很清楚,你的問題出現可能有以下可能: 1、識別順序錯,先識別了管道,后識別的噴頭,但這種識別一定不是自動識別,而是采用的選擇識別,不識別噴頭無法使用自動識別; 2、識別順序正確,但是噴頭高度與管道高度一樣,無高差當然不會出現立管了;任何識別結果一樣; 3、識別順序正確,但是使用的是選擇識別,立管未自動生成。 處理方案: 1、檢查噴頭標高看與管道是否有高差,有,可以選擇自動生成立管功能實現目的;沒有就不需要了。 2、無高差不需要出現立管; 3、自動生成立管即可。
2012-06-18 17:21:10
同意2樓的說法
2012-06-18 19:12:08
立管是不是沒有選購件
2012-06-18 17:23:31
噴頭要設置距地高度
2012-06-18 18:19:19
1、噴淋的高度是不是設置為層頂標高了啊? 2、如果不是,利用批量生成單立管即可
2012-06-19 08:03:37
看一下噴頭的標高是否是否設置,如果沒有設置就沒有立管生成
2012-06-19 08:25:25
噴頭標高未設置正確
2012-06-19 11:30:12
標高沒有設置好吧
2012-06-20 10:00:05
設置好標高,定義好屬性就行
2012-06-20 10:15:20
立管識別了嗎?或者需要自動生成立管
2012-06-20 14:25:47
