  • 剪力墻結構大模板普通混凝土施工工藝標準
    None
    1范圍
    本工藝標準適用于剪力墻結構,多層、高層大模板普通混凝土澆筑工藝。
    2施工準備
    2.1  材料要求及主要機具:
    2.1.1  水泥:用325425號普通硅酸鹽水泥或礦渣硅酸鹽水泥。當使用礦渣硅酸鹽水泥時。應視具體情況采取早強措施,確保墻體拆模及扣板強度。
    2.1.2  砂:粗砂或中砂,當混凝土為C30以下時,含泥量不大子5%。混凝土等于及高于C30時,含泥量不大于3%
    2.1.3  石子:卵石或碎石,粒徑0.53.2cm,當混凝土為C30以下時,含泥量不大于2%,混凝土等于及高于C30時,含泥量不大于1%
    2.1.4  水:不含雜質的潔凈水。
    2.1.5  外加劑:應符合相應標準的技術要求,其摻量應根據施工要求,通過試驗室確定。
    2.1.6  主要機具:混凝土攪拌機、吊斗、手推車、磅秤、插入式振搗棒(高頻)、鐵鍬、鐵盤、木抹子、小平鍬、水勺、水桶、膠皮水管等。
    2.2  作業條件:
    2.2.1  辦完鋼筋隱檢手續,注意檢查支鐵、墊塊,以保證保護層厚度。核實墻內預埋件、預留孔洞、水電預埋管線、盒()的位置、數量及固定情況。
    2.2.2  檢查模板下口、洞口及角模處拼接是否嚴密,邊角柱加固是否可靠,各種連接件是否牢固。
    2.2.3  檢查并清理模板內殘留雜物,用水沖凈。外磚內模的磚墻及木模,常溫時應澆水濕潤。
    2.2.4  混凝土攪拌機、振搗器、磅秤等,經檢查、維修。計量器具已定期校核。
    2.2.5  檢查電源、線路,并做好夜間施工照明的準備。
    2.2.6  由試驗室進行試配,確定混凝土配合比及外加劑用量,注意節約水泥,方便施工,滿足混凝土早期強度要求,拆模后墻面平整,達到不抹灰的要求。
    3  操作工藝
    3.1  工藝流程:
    作業準備混凝土攪拌混凝土運輸混凝土澆筑、振搗拆模、養護
    3.2  混凝土攪拌:采用自落式攪拌機,加料順序宜為,先加l/2用水量,然后加石子、水泥、砂攪拌lmin,再加剩余1/2用水量繼續攪拌,攪拌時間不少于1.5min,摻外加劑時攪拌時間應適當延長。各種材料計量準確,計量精度:水泥、水、外加劑為±2%,骨料為±3%。雨期應經常測定砂、石含水率,以保證水灰比準確。
    3.3  混凝土運輸:混凝土從攪拌地點運至澆筑地點,延續時間盡量縮短,根據氣溫宜控制在0.5lh之內。當采用商品混凝土時,應充分攪拌后再卸車,不允許任意加水,混凝土發生離析時,澆筑前應二次攪拌,已初凝的混凝土不應使用。
    3.4  混凝土澆筑、振搗:
    3.4.1  墻體澆筑混凝土前,在底部接槎處先澆筑5cm厚與墻體混凝土成份相同的水泥砂漿或減石子混凝土。用鐵鍬均勻入模,不應用吊斗直接灌入模內。第一層澆筑高度控制在50cm左右,以后每次澆筑高度應是振動器長度的1.25倍 ;分層澆筑、振搗。混凝土下料點應分散布置。墻體連續進行澆筑,間隔時間不超過2h。墻體混凝土的施工縫宜設在門洞過梁跨中1/3區段。當采用平模時或留在內縱橫墻的交界處,墻應留垂直縫。接槎處應振搗密實。澆筑時隨時清理落地灰。
    3.4.2  洞口澆筑時,使洞口兩側澆筑高度對稱均勻,振動棒距洞邊30cm以上,宜從兩側同時振搗,防止洞口變形。大洞口下部模板應開口,并補充混凝土及振搗。
    3.4.3  外磚內模、外板內模大角及山墻構造柱應分層澆筑,每層不超過50cm,內外墻交界處加強振搗,保證密實。外磚內模應采取措施,防止外墻鼓脹。
    3.4.4  振搗:插入式振搗器移動間距不宜大于振搗器作用半徑的1.5倍,一般應小于50cm,門洞口兩側構造柱要振搗密實,不得漏振。每一振點的延續時間,以表面呈現浮漿和不再沉落為達到要求,避免碰撞鋼筋、模板、預埋件、預埋管、外墻板空腔防水構造等,發現有變形、移位,各有關工種相互配合進行處理。
    3.4.5  墻上口找平:混凝土澆筑振搗完畢,將上口甩出的鋼筋加以整理,用木抹子按預定標高線,將表面找平。預制模板安裝宜采用硬架支模,上口找平時,使混凝土墻上表面低于預制模板下皮標高35cm
    3.4.6  拆模養護:常溫時混凝土強度達到1.2N/mm2,冬期時摻防凍劑,使混凝土強度達到4MPa時拆模,保證拆模時。墻體不粘模、不掉角、不裂縫,及時修整墻面、邊角。常溫及時噴水養護,養護時間不少于7d,澆水次數應能保持混凝土濕潤。
    3.5  冬期施工:
    3.5.1  室外日平均氣溫連續5d穩定低于+5℃,即進入冬期施工。
    3.5.2  原材料的加熱、攪拌、運輸、澆筑和養護等,應根據冬施方案施工。摻防凍劑混凝土出機溫度不得低于+10℃,入模溫度不得低于+5℃
    3.5.3  冬期注意檢查外加劑摻量,測量水及骨料的加熱溫度,以及混凝土的出機溫度、入模溫度,骨料必須清潔,不含有冰雪等凍結物,混凝土攪拌時間比常溫延長50%
    3.5.4  混凝土養護做好測溫記錄,初期養護溫度不得低于防凍劑的規定溫度,當溫度降低到防凍劑的規定溫度以下時。強度不應小于4MPa
    3.5.5  拆除模板及保溫層,應在混凝土冷卻至+5℃以后,拆模后混凝土表面溫度與環境溫度差大于15℃時,表面應覆蓋養護,使其緩慢冷卻。
    4質量標準
    4.1  主控項目:
    4.1.1  混凝土使用的水泥、骨料和外加劑等,必須符合施工規范的有關規定,使用前檢查出廠合格證、試驗報告。
    4.1.2  混凝土配合比、原材料計量、攪拌、養護和施工縫處理,必須符合施工規范的規定。
    4.1.3  混凝土試塊必須按規定取樣、制作、養護和試驗,其強度評定應符合混凝土強度檢驗評定標準”(GBJ10787)的要求。
    4.2  一般項目:
    混凝土振搗密實,墻面及接槎處應平整,不得有孔洞、露筋、縫隙夾渣等缺陷。
    4.3  允許偏差項目,見表4-32
     4-32
    項次
    允許偏差 (mm)
    檢驗方法
    1
    軸線位移
    8
    5
    尺量檢查
    2
    標高
    ±10
    ±10
    用水準儀或吊線和尺量檢查
    ±30
    ±30
    3
    截面尺寸
    +5
    -2
    +5
    -2
    尺量檢查
    4
    墻面垂直
    5
    5
    用經緯儀或吊線和尺量檢查
    1‰≤20
    1‰≤30
    5
    表面平整
    4
    4
    2m靠尺和楔形塞尺檢查
    6
    預埋鋼板中心線偏移
    10
    10
    7
    預埋管、螺栓、預留孔中心線偏移
    5
    5
    8
    預留洞中心線偏移
    15
    15
    尺量檢查
    9
    電梯井
    井筒長寬對 中心線偏移
    +25
    -0
    +25
    -0
    井筒全高垂直
    H/1000
    ≤30
    H/1000
    ≤30
    吊線和尺量檢查
    注:H為墻全高。
    5成品保護
    5.1  不得任意拆改大模板的連接件及螺栓,以保證大模板的外形尺寸準確。
    5.2  混凝土澆筑、振搗至最后完工時,要保持甩出鋼筋的位置正確。
    5.3  應保護好預留洞口、預埋件及水電預埋管、盒等。
    應注意的質量問題
    5.1  墻體爛根:預制模板安裝后,支模前在每邊模板下口抹找平層,找平層嵌入模板不超過1cm,保證模板下口嚴密。墻體混凝土澆筑前,先均勻澆筑5cm厚砂漿或減石子混凝土。混凝土坍落度要嚴格控制,防止混凝土離析,底部振搗應認真操作。
    5.2  洞口移位變形:澆筑時防止混凝土沖擊洞口模板,洞口兩側混凝土應對稱、均勻進行澆筑、振搗。模板穿墻螺栓應緊固可靠。
    5.3  外磚墻歪閃:外磚內模墻體施工時,磚墻預留洞,用方木,花藍螺栓將磚墻從外面與大模板拉牢,振搗時振搗棒不碰磚墻。洞口模應有足夠剛度。
    5.4  墻面氣泡過多:采用高頻振搗棒,每層混凝土均要振搗至氣泡排除為止。
    5.5  混凝土與模板粘連:注意清理模板,拆模不能過早,隔離劑涂刷均勻。
    5.6墻體與樓板交接處易產生細微裂縫,澆注砼時應在澆注完墻板后稍停一會再澆注樓板,或在墻板與樓板交接處再回振一次。
    6質量記錄
    本工藝標準應具備以下質量記錄
    6.1  材料(水泥、砂、石、外加劑等)出廠合格證、試驗報告。
    6.2  混凝土試塊試驗報告及強度評定。
    6.3  分項工程質量檢驗評定。
    6.4  隱檢、預檢記錄。
    6.5  混凝土施工記錄;冬期施工記錄。
    6.6  設計變更、洽商記錄。
    6.7  其它技術文件。
    2012-08-10 14:44:52
主站蜘蛛池模板: 元阳县| 伊春市| 富阳市| 宽甸| 鞍山市| 泰来县| 霍林郭勒市| 监利县| 石屏县| 理塘县| 和硕县| 长治市| 安义县| 铜川市| 洞口县| 北碚区| 昭觉县| 丰都县| 普定县| 饶平县| 大新县| 石门县| 祁门县| 延吉市| 泰兴市| 桦甸市| 晋州市| 水富县| 苍溪县| 吉水县| 阳山县| 金寨县| 潞西市| 东兴市| 南靖县| 榆社县| 江孜县| 亳州市| 梓潼县| 庆元县| 深水埗区|
