  • 請問剪力墻結構做裝修還用抹灰嗎?
    請問現在一般混凝土支模板采用什么模板?如果采用清水模板剪力墻結構做內裝修還用抹灰嗎?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你應當根據具體的設計要求,一般的是刮石灰膏膩子找平
    2009-06-25 14:41:56
  • 清水模板的砼剪力墻達到驗收標準,是不用抹灰的。
    2009-06-26 11:05:05
  • 剪力墻是否抹灰主要是按照施工圖紙的要求。
    2009-06-26 12:33:54
  • 這個問題,如果是設計有抹灰的話,還是應該做的,如果不做也要征得設計單位或者建設單位的同意才可以的
    2009-06-25 14:24:03
  • 一般情況是做一遍界面劑 就完事了。主要得根據施工要求
    2009-06-25 14:29:35
  • 現在 一般都采用 清水模板 砼剪力墻 一般不用抹灰
    2009-06-25 14:34:39
  • 現在大多采用木模板。應該不用在抹灰,直接刮膩子即可
    2009-06-25 14:56:05
  • 很多工程施工單位在建設單位沒有要求情況下是不抹的
    2009-06-25 15:35:57
主站蜘蛛池模板: 洛浦县| 阜康市| 平南县| 绥化市| 叶城县| 铁岭县| 八宿县| 靖州| 海林市| 开封市| 临清市| 增城市| 金沙县| 织金县| 大悟县| 剑阁县| 遂溪县| 那坡县| 临湘市| 含山县| 阜宁县| 庆元县| 鄂伦春自治旗| 麦盖提县| 疏勒县| 莱芜市| 娄烦县| 大兴区| 册亨县| 海城市| 通渭县| 南宁市| 肇源县| 焉耆| 富民县| 池州市| 彝良县| 偏关县| 湟中县| 黄浦区| 岚皋县|
