  • 現(xiàn)澆框架結(jié)構(gòu)鋼筋綁扎工藝標(biāo)準(zhǔn)
    None
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
    1范圍
    本工藝標(biāo)準(zhǔn)適用于多層工業(yè)及民用建筑現(xiàn)澆框架、框架-剪力墻結(jié)構(gòu)鋼筋綁扎工程。
    2施工準(zhǔn)備
    2.1  材料及主要機(jī)具:
    2.1.1  鋼筋:應(yīng)有出廠合格證、按規(guī)定作力學(xué)性能復(fù)試。當(dāng)加工過(guò)程中發(fā)生脆斷等特殊情況,還需作化學(xué)成分檢驗(yàn)。鋼筋應(yīng)無(wú)老銹及油污。
    2.1.2  成型鋼筋:必須符合配料單的規(guī)格、尺寸、形狀、數(shù)量,并應(yīng)有加工出廠合格證。
    2.1.3  鐵絲:可采用2022號(hào)鐵絲(火燒絲)或鍍鋅鐵絲(鉛絲)。鐵絲切斷長(zhǎng)度要滿(mǎn)足使用要求。
    2.1.4  墊塊:用水泥砂漿制成,50mm見(jiàn)方,厚度同保護(hù)層,破塊內(nèi)預(yù)埋2022號(hào)火燒絲。或用塑料卡、拉筋、支撐筋。
    2.1.5  主要機(jī)具:鋼筋鉤子、撬棍、扳子、綁扎架、鋼絲刷子、手推車(chē)、粉筆、尺子等。
    2.2  作業(yè)條件:
    2.2.1  鋼筋進(jìn)場(chǎng)后應(yīng)檢查是否有出廠證明、復(fù)試報(bào)告,并按施工平面圖中指定的位置,按規(guī)格、使用部位、編號(hào)分別加墊木堆放。
    2.2.2  鋼筋綁扎前,應(yīng)檢查有無(wú)銹蝕,除銹之后再運(yùn)至綁扎部位。
    2.2.3  熟悉圖紙、按設(shè)計(jì)要求檢查已加工好的鋼筋規(guī)格、形狀、數(shù)量是否正確。
    2.2.4  做好抄平放線工作,彈好水平標(biāo)高線,柱、墻外皮尺寸線。
    2.2.5  根據(jù)彈好的外皮尺寸線,檢查下層預(yù)留搭接鋼筋的位置、數(shù)量、長(zhǎng)度,如不符合要求時(shí),應(yīng)進(jìn)行處理。綁扎前先整理調(diào)直下層伸出的搭接筋,并將銹蝕、水泥砂漿等污垢清除干凈。
    2.2.6  根據(jù)標(biāo)高檢查下層伸出搭接筋處的混凝土表面標(biāo)高(柱頂、墻頂)是否符合圖紙要求,如有松散不實(shí)之處,要剔除并清理干凈。
    2.2.7  模板安裝完并辦理預(yù)檢,將模板內(nèi)雜物清理干凈。
    2.2.8  按要求搭好腳手架。
    2.2.9  根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙及工藝標(biāo)準(zhǔn)要求,向班組進(jìn)行技術(shù)交底。
    3操作工藝
    3.1  綁柱子鋼筋:
    3.1.1  工藝流程:
    套柱箍筋搭接綁扎豎向受力筋畫(huà)箍筋間距線綁箍筋
    3.1.2  套柱箍筋:按圖紙要求間距,計(jì)算好每根柱箍筋數(shù)量,先將箍筋套在下層伸出的搭接筋上,然后立柱子鋼筋,在搭接長(zhǎng)度內(nèi),綁扣不少于3個(gè),綁扣要向柱中心。如果柱子主筋采用光圓鋼筋搭接時(shí),角部彎鉤應(yīng)與模板成45°,中間鋼筋的彎鉤應(yīng)與模板成90°角。
    3.1.3  搭接綁扎豎向受力筋:柱子主筋立起之后,綁扎接頭的搭接長(zhǎng)度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,如設(shè)計(jì)無(wú)要求時(shí),應(yīng)按表4-10采用。
    受拉鋼筋綁扎接頭的搭接長(zhǎng)度                4-10
          強(qiáng)      級(jí)
    C20 C25 C30
    1 Ⅰ級(jí)鋼筋 35d 30d 25d
    2 Ⅱ級(jí)鋼筋 (月牙型) 45d 40d 35d
    3 Ⅲ級(jí)鋼筋 (月牙型) 55d 50d 45d
    注: 1. 當(dāng)級(jí)鋼筋d>25mm時(shí),其搭接長(zhǎng)度應(yīng)按表中數(shù)值增加5d
    2. 當(dāng)螺紋鋼筋直徑≤25mm時(shí),其受拉鋼筋的搭接長(zhǎng)度按表中數(shù)值減少5d 采用。
    3. 任何情況下搭接長(zhǎng)度均不小于300mm。綁扎接頭的位置應(yīng)相互錯(cuò)開(kāi)。從任一綁扎接頭中心到搭接長(zhǎng)度的1.3倍區(qū)段范圍內(nèi),有綁扎接頭的受力鋼筋截面積占受力鋼筋總截面面積百分率:受拉區(qū)不得超過(guò)25%;受壓區(qū)不得超過(guò)50%。當(dāng)采用焊接接頭時(shí),從任一焊接接頭中心至長(zhǎng)度為鋼筋直徑35倍且不小于500mm的區(qū)段內(nèi),有接頭鋼筋面積占鋼筋總面積百分率:受拉區(qū)不宜超過(guò)50%;受壓區(qū)不限制。
    3.1.4  畫(huà)箍筋間距線:在立好的柱子豎向鋼筋上,按圖紙要求用粉筆劃箍筋間距線。
    3.1.5  柱箍筋綁扎
    3.1.5.1  按已劃好的箍筋位置線,將已套好的箍筋往上移動(dòng),由上往下綁扎,宜采用纏扣綁扎,如圖 4-19
    3.1.5.2  箍筋與主筋要垂直,箍筋轉(zhuǎn)角處與主筋交點(diǎn)均要綁扎,主筋與箍筋非轉(zhuǎn)角部分的相交點(diǎn)成梅花交錯(cuò)綁扎。
    3.1.5.3  箍筋的彎鉤疊合處應(yīng)沿柱子豎筋交錯(cuò)布置,并綁扎牢固,見(jiàn)圖 4-20
    3.1.5.4  有抗震要求的地區(qū),柱箍筋端頭應(yīng)彎成135°,平直部分長(zhǎng)度不小于10d(d為箍筋直徑),見(jiàn)圖4-21。如箍筋采用90°搭接,搭接處應(yīng)焊接,焊縫長(zhǎng)度單面焊縫不小于5d
    4-19
    1234棸笤承?
    4-20                                  4-21
    3.1.5.5  柱上下兩端箍筋應(yīng)加密,加密區(qū)長(zhǎng)度及加密區(qū)內(nèi)箍筋間距應(yīng)符合設(shè)計(jì)圖紙要求。如設(shè)計(jì)要求箍筋設(shè)拉筋時(shí),拉筋應(yīng)鉤住箍筋,見(jiàn)圖4-22
    4-22
    3.1.5.6  柱筋保護(hù)層厚度應(yīng)符合規(guī)范要求,主筋外皮為25mm,墊塊應(yīng)綁在柱豎筋外皮上,間距一般1000mm(或用塑料卡卡在外豎筋上)以保證主筋保護(hù)層厚度準(zhǔn)確。當(dāng)柱截面尺寸有變化時(shí),柱應(yīng)在板內(nèi)彎折,彎后的尺寸要符合設(shè)計(jì)要求。
    3.2  綁剪力墻鋼筋:
    3.2.1  工藝流程:
    24根豎筋畫(huà)水平障距綁定位橫筋綁其余橫筋綁其余橫豎筋
    3.2.2  24根豎筋:將豎筋與下層伸出的搭接筋綁扎,在豎筋上畫(huà)好水平筋分檔標(biāo)志,在下部及齊胸處綁兩根橫筋定位,并在橫筋上畫(huà)好豎筋分檔標(biāo)志,接著綁其余豎筋,最后再綁其余橫筋。橫筋在豎筋里面或外面應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。
    3.2.3  豎筋與伸出搭接筋的搭接處需綁3根水平筋,其搭接長(zhǎng)度及位置均應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,設(shè)計(jì)無(wú)要求時(shí),按表4-11施工。
        4-11
          強(qiáng)      級(jí)
    C20 C25 C30
    1 Ⅰ級(jí)鋼筋 35d(30d) 30d(25d) 25d(20d)
    2 Ⅱ級(jí)鋼筋 (月牙紋) 45d 40d 35d
    3 Ⅲ級(jí)鋼筋 (月牙紋) 55d 50d 45d
        注:括號(hào)內(nèi)數(shù)字為焊接網(wǎng)綁扎接頭的搭接長(zhǎng)度。
    3.2.4  剪力墻筋應(yīng)逐點(diǎn)綁扎,雙排鋼筋之間應(yīng)綁拉筋或支撐筋,其縱橫間距不大于600mm,鋼筋外皮綁扎墊塊或用塑料卡。
    3.2.5  剪刀墻與框架柱連接處,剪力墻的水平橫筋應(yīng)錨固到框架柱內(nèi),其錨固長(zhǎng)度要符合設(shè)計(jì)要求。如先澆筑柱混凝土后綁剪刀墻筋時(shí),柱內(nèi)要預(yù)留連接筋或柱內(nèi)預(yù)埋鐵件,待柱拆模綁墻筋時(shí)作為連接用。其預(yù)留長(zhǎng)度應(yīng)符合設(shè)計(jì)或規(guī)范的規(guī)定。
    3.2.6  剪力墻水平筋在兩端頭、轉(zhuǎn)角、十字節(jié)點(diǎn)、聯(lián)梁等部位的錨固長(zhǎng)度以及洞口周?chē)庸探畹龋鶓?yīng)符合設(shè)計(jì)抗震要求。
    3.2.7  合模后對(duì)伸出的豎向鋼筋應(yīng)進(jìn)行修整,宜在搭接處綁一道橫筋定位,澆筑混凝土?xí)r應(yīng)有專(zhuān)人看管,澆筑后再次調(diào)整以保證鋼筋位置的準(zhǔn)確。
    3.3  梁鋼筋綁扎:
    3.3.1  工藝流程:
    模內(nèi)綁扎: 畫(huà)主次梁箍筋間距放主梁次梁箍筋穿主梁底層縱筋及彎起筋
    穿次梁底層縱筋并與箍筋固定穿主梁上層縱向架立筋
    按箍筋間距綁扎穿次梁上層縱向鋼筋按箍筋間距綁扎
    模外綁扎(先在梁模板上口綁扎成型后再入模內(nèi))
    畫(huà)箍盤(pán)間距在主次梁模板上口鋪橫桿數(shù)根在橫桿上面放箍筋
    穿主梁下層縱筋穿次梁下層鋼筋穿主梁上層鋼筋按箍筋間距綁扎
    穿次梁上層縱筋按箍筋間距綁扎 → → →
    3.3.2  在梁側(cè)模板上畫(huà)出箍筋間距,擺放箍筋。
    3.3.3  先穿主梁的下部縱向受力鋼筋及彎起鋼筋,將箍筋按已畫(huà)好的間距逐個(gè)分開(kāi);穿次梁的下部縱向受力鋼筋及彎起鋼筋,并套好箍筋;放主次梁的架立筋;隔一定間距將架立筋與箍筋綁扎牢固;調(diào)整箍筋間距使問(wèn)距符合設(shè)計(jì)要求,綁架立筋,再綁主筋,主次梁同時(shí)配合進(jìn)行。
    3.3.4  框架梁上部縱向鋼筋應(yīng)貫穿中間節(jié)點(diǎn),梁下部縱向鋼筋伸入中間節(jié)點(diǎn)錨固長(zhǎng)度及伸過(guò)中心線的長(zhǎng)度要符合設(shè)計(jì)要求。框架梁縱向鋼筋在端節(jié)點(diǎn)內(nèi)的錨固長(zhǎng)度也要符合設(shè)計(jì)要求。
    3.3.5  綁梁上部縱向筋的箍筋,宜用套扣法綁扎,如圖4-23
    4-23
    123棸笤承?
    3.3.6  箍筋在疊合處的彎鉤,在梁中應(yīng)交錯(cuò)綁扎,箍筋彎鉤為135°,平直部分長(zhǎng)度為10d,如做成封閉箍時(shí),單面焊縫長(zhǎng)度為5d
    3.3.7  梁端第一個(gè)箍筋應(yīng)設(shè)置在距離柱節(jié)點(diǎn)邊緣50mm處。梁端與柱交接處箍筋應(yīng)加密,其間距與加密區(qū)長(zhǎng)度均要符合設(shè)計(jì)要求。
    3.3.8  在主、次梁受力筋下均應(yīng)墊墊塊(或塑料卡),保證保護(hù)層的厚度。受力筋為雙排時(shí),可用短鋼筋墊在兩層鋼筋之間,鋼筋排距應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。
    3.3.9  梁筋的搭接:梁的受力鋼筋直徑等于或大于22mm時(shí),宜采用焊接接頭,小于22mm時(shí),可采用綁扎接頭,搭接長(zhǎng)度要符合規(guī)范的規(guī)定。搭接長(zhǎng)度末端與鋼筋彎折處的距離,不得小于鋼筋直徑的10倍。接頭不宜位于構(gòu)件最大彎矩處,受拉區(qū)域內(nèi)級(jí)鋼筋綁扎接頭的末端應(yīng)做彎鉤(Ⅱ級(jí)鋼筋可不做彎鉤),搭接處應(yīng)在中心和兩端扎牢。接頭位置應(yīng)相互錯(cuò)開(kāi),當(dāng)采用綁扎搭接接頭時(shí),在規(guī)定搭接長(zhǎng)度的任一區(qū)段內(nèi)有接頭的受力鋼筋截面
    面積占受力鋼筋總截面面積百分率,受拉區(qū)不大于50%
    3.4  板鋼筋綁扎:
    3.4.1  工藝流程:
    清理模板模板上畫(huà)線綁板下受力筋綁負(fù)彎短鋼筋
    3.4.2  清理模板上面的雜物,用粉筆在模板上劃好主筋,分布筋間距。
    3.4.3  按劃好的間距,先擺放受力主筋、后放分布筋。預(yù)埋件、電線管、預(yù)留孔等及時(shí)配合安裝。
    3.4.4  在現(xiàn)澆板中有板帶梁時(shí),應(yīng)先綁板帶梁鋼筋,再擺放板鋼筋。
    3.4.5  綁扎板筋時(shí)一般用順扣(4-24)或八字扣,除外圍兩根筋的相交點(diǎn)應(yīng)全部綁扎外,其余各點(diǎn)可交錯(cuò)綁扎(雙向板相交點(diǎn)須全部綁扎)。如板為雙層鋼筋,兩層筋之間須加鋼筋馬凳,以確保上部鋼筋的位置。負(fù)彎矩鋼筋每個(gè)相交點(diǎn)均要綁扎。
    4-24
    123棸笤承?
    3.4.6  在鋼筋的下面墊好砂漿墊塊,間距1.5m。墊塊的厚度等于保護(hù)層厚度,應(yīng)滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求,如設(shè)計(jì)無(wú)要求時(shí),板的保護(hù)層厚度應(yīng)為15mm,鋼筋搭接長(zhǎng)度與搭接位置的要求與前面所述梁相同。
    3.5  樓梯鋼筋綁扎:
    3.5.1  工藝流程:
    劃位置線綁主筋綁分布筋綁踏步筋
    3.5.2  在樓梯底板上劃主筋和分布筋的位置線。
    3.5.3  根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙中主筋、分布筋的方向,先綁扎主筋后綁扎分布筋,每個(gè)交點(diǎn)均應(yīng)綁扎。如有樓梯梁時(shí),先綁梁后綁板筋。板筋要錨固到梁內(nèi)。
    3.5.4  底板筋綁完,待踏步模板吊綁支好后,再綁扎踏步鋼筋。主筋接頭數(shù)量和位置均要符合施工規(guī)范的規(guī)定。
    4質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
    4.1  保證項(xiàng)目:
    4.1.1  鋼筋的品種和質(zhì)量必須符合設(shè)計(jì)要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
    4.1.2  鋼筋的表面必須清潔。帶有顆粒狀或片狀老銹,經(jīng)除銹后仍留有麻點(diǎn)的鋼筋,嚴(yán)禁按原規(guī)格使用。鋼筋表面應(yīng)保持清潔。
    4.l.3  鋼筋規(guī)格、形狀、尺寸、數(shù)量、錨固長(zhǎng)度、接頭位置,必須符合設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范的規(guī)定。
    4.1.4  鋼筋對(duì)焊接頭的機(jī)械性能結(jié)果,必須符合鋼筋焊接及驗(yàn)收的專(zhuān)門(mén)規(guī)定。
    4.2  基本項(xiàng)目:
    4.2.1  缺扣、松扣的數(shù)量不超過(guò)綁扣數(shù)的10%,且不應(yīng)集戶(hù)。
    4.2.2  彎鉤的朝向應(yīng)正確,綁扎接頭應(yīng)符合施工規(guī)范的規(guī)定,搭接長(zhǎng)度不小于規(guī)定值。
    4.2.3  箍筋的間距數(shù)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,有抗震要求時(shí),彎鉤角度為135°,彎鉤平直長(zhǎng)度為10d
    4.2.4  鋼筋對(duì)焊接頭,級(jí)鋼筋無(wú)燒傷和橫向裂紋,焊包均勻。對(duì)焊接頭處彎折不大于,對(duì)焊接頭處鋼筋軸線的偏移不大于0.1d,且不大于2rnm
    4.3  允許偏差項(xiàng)目,見(jiàn)表4-12
    5成品保護(hù)
    5.1  柱子鋼筋綁扎后,不準(zhǔn)踩踏。
    5.2  樓板的彎起鋼筋、負(fù)彎矩鋼筋綁好后,不準(zhǔn)在上面踩踏行走。澆筑混凝土?xí)r派鋼筋工專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)修理,保證負(fù)彎矩筋位置的正確性。
    5.3  綁扎鋼筋時(shí)禁止碰動(dòng)預(yù)埋件及洞口模板。
    5.4  鋼模板內(nèi)面涂隔離劑時(shí)不要污染鋼筋。
    5.5  安裝電線管、暖衛(wèi)管線或其他設(shè)施時(shí),不得任意切斷和移動(dòng)鋼筋。
    6應(yīng)注意的質(zhì)量問(wèn)題
    6.1  澆筑混凝土前檢查鋼筋位置是否正確,振搗混凝土?xí)r防止碰動(dòng)鋼筋,澆完混凝土后立即修整甩筋的位置,防止柱筋、墻筋位移。
    6.2  梁鋼筋骨架尺寸小于設(shè)計(jì)尺寸:配制箍筋時(shí)應(yīng)按內(nèi)皮尺寸計(jì)算。
                               現(xiàn)澆框架鋼筋綁扎允許偏差                 4-12
    項(xiàng)次 項(xiàng)          目允許偏差 (mm)   驗(yàn)
    1 網(wǎng)的長(zhǎng)度、寬度 ±10 尺量檢查
    2 網(wǎng)眼尺寸 ±20 尺量連續(xù)三檔,取其最大值
    3 骨架的寬度、高度 ±5
    4 骨架的長(zhǎng)度 ±10
    5 間距 ±10
    6 排距 ±5
    7 綁扎箍筋、構(gòu)造筋間距 ±20 尺量連續(xù)三檔,取其最大值
    8 鋼筋彎起點(diǎn)位移 20
    中心線位移 5
    水平高差 +3  -0 尺量檢查
    梁、柱 ±5
    墻板 ±3
    6.3  梁、柱核心區(qū)箍筋應(yīng)加密,熟悉圖紙按要求施工。
    6.4  箍筋末端應(yīng)彎成135°,平直部分長(zhǎng)度為10d
    6.5  梁主筋進(jìn)支座長(zhǎng)度要符合設(shè)計(jì)要求,彎起鋼筋位置應(yīng)準(zhǔn)確。
    6.6  板的彎起鋼筋和負(fù)彎矩鋼筋位置應(yīng)準(zhǔn)確,施工時(shí)不應(yīng)踩到下面。
    6.7  綁板的鋼筋時(shí)用尺桿劃線,綁扎時(shí)隨時(shí)找正調(diào)直,防止板筋不順直,位置不準(zhǔn)。
    6.8  綁豎向受力筋時(shí)要吊正,搭接部位綁3個(gè)扣,綁扣不能用同一方向的順扣。層高超過(guò)4m時(shí),搭架子進(jìn)行綁扎,并采取措施固定鋼筋,防止柱、墻鋼筋骨架不垂直。
    6.9  在鋼筋配料加工時(shí)要注意,端頭有對(duì)焊接頭時(shí),要避開(kāi)搭接范圍,防止綁扎接頭內(nèi)混入對(duì)焊接頭。
    2012-08-10 14:31:08
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 江源县| 延寿县| 阜新| 岱山县| 铜鼓县| 贞丰县| 荥阳市| 岱山县| 西乌珠穆沁旗| 郴州市| 乌兰察布市| 广东省| 靖江市| 宝坻区| 浑源县| 台山市| 崇阳县| 观塘区| 蓬溪县| 仪陇县| 政和县| 亳州市| 临夏市| 兴山县| 涞水县| 蓬莱市| 辽中县| 呼玛县| 陇川县| 惠水县| 厦门市| 江油市| 海盐县| 固镇县| 桐庐县| 霍邱县| 谢通门县| 无极县| 香格里拉县| 新平| 东莞市|
