29****@qq.com 2012-08-15 17:02:18 | 北京市 其他專業(yè) | 451查看 1回答
現(xiàn)澆框架結(jié)構(gòu)鋼筋綁扎技術(shù)交底
None
技 術(shù) 交 底 記 錄
年 月 日
工程名稱
分部工程
基礎(chǔ)、主體 01020801
分項(xiàng)工程名稱:現(xiàn)澆框架結(jié)構(gòu)鋼筋綁扎
交底內(nèi)容
一、施工準(zhǔn)備:
1、材料及主要機(jī)具:
(1)鋼筋:應(yīng)有出廠合格證、按規(guī)定作力學(xué)性能復(fù)試。當(dāng)加工過程中發(fā)生脆斷等特殊情況,還需化學(xué)成分檢驗(yàn)。鋼筋應(yīng)無老銹及油污。
(2)成型鋼筋:必須符合配料單的規(guī)格、尺寸、形狀、數(shù)量、并應(yīng)有加工合格證。
(3)鐵絲:可采用20~22號(hào)鐵絲(火燒絲)或鍍鋅鐵絲(鉛絲),鐵絲切斷長度要滿足使用要求。
(4)墊塊:用水泥砂漿制成,50㎜見方,厚度同保護(hù)層,墊塊內(nèi)預(yù)埋20~22號(hào)火燒絲。或用塑料卡、拉筋、支撐筋。
(5)主要機(jī)具:鋼筋鉤子、撬棍、扳子、綁扎架、鋼絲刷子、手推車、粉筆、尺子等。
2、作業(yè)條件:
(1)鋼筋進(jìn)場后應(yīng)檢查是否有出廠證明、復(fù)試報(bào)告,并按施工平面圖中指定的位置,按規(guī)格、使用部位、編號(hào)分別加墊木堆放。
(2)鋼筋綁扎前,應(yīng)檢查有無銹蝕,除銹之后再運(yùn)至綁扎部位。
(3)熟悉圖紙、按設(shè)計(jì)要求檢查已加工好的鋼筋規(guī)格、形狀、數(shù)量是否正確。
(4)做好抄平放線工作,彈好水平標(biāo)高線,柱、墻外皮尺寸線。
(5)根據(jù)彈好的外皮尺寸線,檢查下層預(yù)留搭接鋼筋的位置、數(shù)量、長度、如不符合要求時(shí),應(yīng)進(jìn)行處理。綁扎前先整理調(diào)直下層伸出的搭結(jié)筋,并將銹蝕、水泥砂漿等污垢清除干凈。
(6)根據(jù)標(biāo)高檢查下層伸出搭結(jié)筋處的混凝土表面標(biāo)高(柱頂、墻頂)是否符合圖紙要求,如有松散不實(shí)之處,要剔除并清理干凈。
(7)模板安裝完并辦理預(yù)檢,將模板內(nèi)雜物清理干凈。
(8)按要求搭好腳手架。
(9)根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙及工藝標(biāo)準(zhǔn)要求,向班組進(jìn)行技術(shù)交底。
二、操作工藝:
1、綁柱子鋼筋:
1)工藝流程:
套柱箍筋 搭接綁扎豎向受力筋 畫箍筋間距線 綁箍筋
2)套柱箍筋:按圖紙要求間距,計(jì)算好每根柱箍筋數(shù)量,先將箍筋套在下層伸出的搭接筋上,然后立柱子鋼筋,在搭接長度內(nèi),綁扣不少于3個(gè),綁扣要向柱中心。如果柱子主筋采用光圓鋼筋搭接時(shí),角部彎鉤應(yīng)與模板成45度,中間鋼筋的彎鉤應(yīng)與模板成90度角。
技術(shù)
負(fù) 責(zé) 人
交底人
接受人
技 術(shù) 交 底 記 錄
年 月 日
工程名稱
分部工程
基礎(chǔ)、主體 01020802
交底內(nèi)容
3)搭接綁扎豎向受力筋:柱子主筋立起之后,綁扎接頭的搭接長度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,如設(shè)計(jì)無要求時(shí),應(yīng)按表4-10采用。
受拉鋼筋綁扎接頭的搭接長度 表4-10
項(xiàng)次 鋼筋類型 混凝土強(qiáng)度等級(jí)
C20 C25 C30
1、 Ⅰ級(jí)鋼筋 35d 30d 25d
2、 Ⅱ級(jí)鋼筋 (月牙形) 45d 40d 35d
3、 Ⅲ級(jí)鋼筋 (月牙形) 55d 50d 45d
4)畫箍筋間距線:在立好 的柱子豎向鋼筋上按圖紙要求用粉筆劃箍筋間距線。
5)柱箍筋綁扎。
(1)按已劃好的箍筋位置線,將已套好的箍筋往上移動(dòng),由上往下綁扎,宜采用纏扣綁扎。
(2)箍筋與主筋要垂直,箍筋轉(zhuǎn)角處與主筋交點(diǎn)均要綁扎,主筋與箍筋非轉(zhuǎn)角部分的相交成梅花交錯(cuò)綁扎。
(3)箍筋的彎鉤疊合處應(yīng)沿柱子豎筋交錯(cuò)布置,并綁扎牢固。
(4)有抗震要求的地區(qū),柱箍筋端頭應(yīng)彎成135度,平直部分長度不小于10 d(d為箍筋直徑)
(5)柱上下兩端箍筋應(yīng)加密,加密區(qū)長度及加密區(qū)內(nèi)箍筋間距應(yīng)符合設(shè)計(jì)圖紙要求。要求箍筋設(shè)拉筋,拉筋應(yīng)鉤住箍筋。
(6)柱筋保護(hù)層厚度應(yīng)符合規(guī)范要求,柱筋外皮為25㎜,墊塊應(yīng)綁在柱豎筋外皮上,間距一般1000㎜,(或用塑料卡卡在外豎筋上)一保證主筋保護(hù)層厚度準(zhǔn)確。當(dāng)柱截面尺寸有變化時(shí),柱應(yīng)在板內(nèi)彎折,彎后的尺寸要符合設(shè)計(jì)要求。
2、綁剪力墻鋼筋:
1)工藝流程:
立2~4根豎筋 畫水平筋間距 綁定位橫筋 綁其余橫豎筋
2)立2~4根豎筋:將豎筋與下層伸出的搭接筋綁扎,在豎筋上畫好水平筋分檔標(biāo)志,在下部及齊胸處綁兩根橫筋定位,并在橫筋上畫好水平分檔標(biāo)志,在下部及齊胸處綁兩根橫筋定位,并在橫筋上畫好豎筋分檔標(biāo)志,接著綁其余筋,最后再綁其余橫筋。橫筋在豎筋里面應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。
3)豎筋與伸出搭接處需綁3根水平筋,其搭接長度及位置均應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,設(shè)計(jì)無要求時(shí),按表4—11施工。
技術(shù)
負(fù) 責(zé) 人
交底人
接受人
技 術(shù) 交 底 記 錄
年 月 日
工程名稱
分部工程
基礎(chǔ)、主體 01020803
交底內(nèi)容
4)剪力墻筋應(yīng)逐點(diǎn)綁扎,雙排鋼筋之間應(yīng)綁拉筋或支撐筋,其縱橫間距不大于600㎜,鋼筋外皮綁扎墊塊或用塑料卡。
5)剪力墻與框架柱連接處,剪力墻的水平橫筋應(yīng)錨固到框架柱內(nèi),其錨固長度要符合設(shè)計(jì)要求。如先澆筑柱混凝土后綁剪力墻筋時(shí),柱內(nèi)要預(yù)留連接筋或柱內(nèi)預(yù)埋鐵件,待柱拆模綁墻筋時(shí)作為連接用。其預(yù)留長度應(yīng)符合設(shè)計(jì)或規(guī)范的規(guī)定。
6)剪力墻水平筋在兩端頭、轉(zhuǎn)角、十字節(jié)點(diǎn)、聯(lián)梁等部位的錨固長度以及洞口周圍加固筋等,均應(yīng)符合設(shè)計(jì)抗震要求。
7)合模后對伸出的豎向鋼筋應(yīng)進(jìn)行修整,宜在搭接處綁一道橫筋定位,澆筑混凝土?xí)r應(yīng)有專人看管,澆筑后再次調(diào)整以保證鋼筋位置的準(zhǔn)確。
3、糧鋼筋綁扎:
1)工藝流程:
模內(nèi)綁扎:畫主次梁箍筋間距 放主梁次梁箍筋 穿主梁底層縱筋
及彎及彎起筋
穿次糧底層縱筋并與箍筋固定 穿主梁上層縱向架立筋
按箍筋間距綁扎 穿次梁上層縱向鋼筋 按箍筋間距綁扎
模外綁扎(想在梁模板上口綁扎成型后再入模內(nèi)):
畫箍筋間距 在主次梁模板上口鋪橫桿數(shù)根 在橫柑上畫放箍筋
穿主梁下層縱筋 穿次梁下層鋼筋 穿主梁上層鋼筋
按箍筋間距綁扎 穿次梁上層縱筋 按箍筋間距綁扎
抽出橫柑落骨架于模板內(nèi)2)在梁側(cè)模板上畫出箍筋間距,擺放箍筋。
3)先穿主梁的下部縱向受力鋼筋及彎起鋼筋,將箍筋按已畫好的間距逐個(gè)分開;穿次梁的下部縱向受力鋼筋及彎起鋼筋,并套好箍筋;放主次梁的架立筋;隔一定的間距將架立筋與箍筋綁扎牢固;調(diào)整箍筋間距使間距符合設(shè)計(jì)要求,綁架立筋,再綁主筋,主次梁同時(shí)配合進(jìn)行。
4)框架梁上部縱向鋼筋應(yīng)貫穿中間節(jié)點(diǎn),梁下部縱向鋼筋伸入中間節(jié)點(diǎn)錨固長度及伸過中心線的長度要符合設(shè)計(jì)要求。框架梁縱向鋼筋在端節(jié)點(diǎn)內(nèi)的錨固長度也要符合設(shè)計(jì)要求。
5)綁梁上部縱向筋的箍筋,宜用套扣法綁扎,如圖4—23。
6)箍筋在疊合處的彎鉤,在梁中應(yīng)交錯(cuò)綁扎,箍筋彎鉤為135度,平直部分長度為10d,如作成封閉箍時(shí),單面焊縫長度為5 d。
7)梁端第一個(gè)箍筋應(yīng)設(shè)置在距離柱節(jié)點(diǎn)邊緣50㎜處。梁端與柱交接處箍筋應(yīng)
技術(shù)
負(fù) 責(zé) 人
交底人
接受人
技 術(shù) 交 底 記 錄
年 月 日
工程名稱
分部工程
基礎(chǔ)、主體 01020804
交底內(nèi)容
加密,其間距與加密區(qū)長度均長度要符合設(shè)計(jì)要求。
8)在主、次梁受力筋下均應(yīng)墊墊塊(或塑料卡),保證保護(hù)層的厚度。受力筋為雙排時(shí),可用短鋼筋墊在兩層鋼筋之間,鋼筋排距應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。
9)梁筋的搭接:梁的受力鋼筋直徑等于或大于22㎜時(shí),宜采用焊接接頭,小于22㎜,可采用綁扎接頭,搭接長度要符合規(guī)范的規(guī)定。搭接長度末端與鋼筋彎折處的距離,不得小于鋼筋直徑的10倍。接頭不宜位于構(gòu)件最大彎距處,受拉區(qū)域內(nèi)Ⅰ級(jí)鋼筋綁扎接頭的末端做彎鉤(Ⅱ級(jí)鋼筋可不做彎鉤),搭接處應(yīng)在中心和兩端扎牢。接頭位置應(yīng)相互錯(cuò)開,當(dāng)采用綁扎搭接接頭時(shí),在規(guī)定搭接長度的任一區(qū)段內(nèi)有接頭的受力鋼筋截面面積占受力鋼筋總截面面積百分率,受拉區(qū)不大于50%。
4、板鋼筋綁扎:
1)工藝流程:
清理模板 模板上畫線 綁板下受力筋 綁負(fù)彎矩鋼筋
2)清理模板上面的雜物,用粉筆在模板上劃好主筋,分布筋間距。
3)按劃好的間距,先擺放受力主筋、后放分不筋。預(yù)埋件、電線管、預(yù)留孔等及時(shí)配合安裝。
4)在現(xiàn)澆板中有板帶梁時(shí),應(yīng)先綁板帶梁鋼筋,再擺放板鋼筋。
5)綁扎板筋時(shí)一般用順口(圖4—24)或八字扣,除外圍兩根筋的相交點(diǎn)應(yīng)全部綁扎外,其余各點(diǎn)可交錯(cuò)綁扎(雙向板相交點(diǎn)須全部綁扎)。如板為雙層鋼筋,兩層筋之間須加鋼筋馬鐙以確保上部鋼筋的位置。負(fù)彎距鋼筋每個(gè)相交點(diǎn)均要綁扎。
6)在鋼筋的下面墊好砂漿墊塊,間距1.5m。墊塊的厚度等于保護(hù)層厚度,應(yīng)滿足設(shè)計(jì)要求,如設(shè)計(jì)無要求時(shí),板的保護(hù)層厚度應(yīng)為15毫米,鋼筋搭接長度與搭接位置的要求與前面所述梁相同。
5、樓梯鋼筋綁扎:
1)工藝流程:
2012-08-15 17:02:18
點(diǎn)我,有新答案通知你哦相關(guān)搜索 搜索這些會(huì)對您解決問題提供全新幫助
