胡總 2012-08-10 08:51:53 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 9051查看 6回答
斜交和正交軸網在同一個工程里怎樣建
在一工程里面既有斜交,也有正交軸網怎樣建
(6)
已采納在軸網定義界面,分別新建正交、斜交軸網(在界面左下角輸入斜交角度),點擊繪圖,這時繪圖界面會出現其中一個軸網,此時點擊“工具欄”中的“點”、“旋轉點”來進行兩軸網的拼接。繪制所想的軸網。 補充一點:如果兩軸網的拼接點不是上步驟的點,可返回到《定義》界面:選擇“設置插入點”,來選擇兩軸網的連接點。
2012-08-10 11:32:40
先建立正交軸網,再繪圖界面有添加副軸,可以添加正交,斜交環形等軸線。
2012-08-10 09:05:57
先畫上正交軸網,再頂一斜交軸網,點畫到正交軸網上去。
2012-08-10 09:09:16
在軸網里新建正交軸網和斜交軸網 然后設置插入點 進行軸網拼接
2012-08-10 09:04:58
分別建立正交軸網 和斜交軸網 合并即可..........
2012-08-10 09:07:52
導入圖紙,然后進行識別
2018-10-22 19:00:18
