  • 同一個(gè)建筑屋軸線如何重合?c
    我計(jì)算同一個(gè)建筑物的工程量 該建筑物有2部分組成(轉(zhuǎn)換層和標(biāo)準(zhǔn)層)轉(zhuǎn)換層圖形畫(huà)完成后 畫(huà)標(biāo)準(zhǔn)層時(shí) 軸網(wǎng)應(yīng)該重建還是就用轉(zhuǎn)換層的軸網(wǎng)(轉(zhuǎn)換層軸網(wǎng) 面積比標(biāo)準(zhǔn)層大得多) 我是新建的一個(gè)軸網(wǎng)(序號(hào)和轉(zhuǎn)換層相對(duì)應(yīng) 但是畫(huà)了一部分圖之后 按3D顯示 結(jié)果2部分不能重合)請(qǐng)教辦法 有高手說(shuō):1 利用樓層-塊移動(dòng)-把選定的標(biāo)準(zhǔn)層的所有構(gòu)建移動(dòng)到與轉(zhuǎn)換層同一位置的軸線處 2 可以用樓層復(fù)制,把不在一個(gè)軸線上的構(gòu)件復(fù)制到另一層上去,就可以了 3 利用“工具”下“設(shè)置原點(diǎn)”將標(biāo)準(zhǔn)層重新調(diào)整 我試了下都沒(méi)成功 可能方法不對(duì) 能詳細(xì)點(diǎn)嗎?最好舉個(gè)例子。。 萬(wàn)分感謝
    構(gòu)件復(fù)制
    設(shè)置原點(diǎn)
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  • 再建軸網(wǎng)就行了!
    2008-12-23 22:45:41
  • 用轉(zhuǎn)換層的軸網(wǎng)建一個(gè)就可以了,標(biāo)準(zhǔn)層在轉(zhuǎn)換層的軸網(wǎng)上畫(huà),沒(méi)有的軸可建輔軸
    2008-12-23 18:54:38
  • 1、象你所講情況應(yīng)該是一幢綜合建筑工程,我覺(jué)得應(yīng)該只建一個(gè)軸網(wǎng),以主要的軸線來(lái)建并畫(huà)好轉(zhuǎn)換層以下的圖,標(biāo)準(zhǔn)層再用輔助軸線來(lái)進(jìn)行補(bǔ)充,在畫(huà)圖時(shí)還可以采用‘Shift+左鍵’等方法配合使用(如個(gè)別極少的構(gòu)件與其位置),這樣在轉(zhuǎn)換層以下的圖面上也顯得不零亂; 2、在畫(huà)圖的過(guò)程中應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際情況來(lái)確定采用哪種其它工具(復(fù)制、鏡像、塊存盤和提取等),這樣才會(huì)達(dá)到更好的效果而不能死搬硬套。
    2008-12-23 19:18:46
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 资源县| 鄂托克前旗| 靖远县| 望城县| 高平市| 西华县| 义马市| 英德市| 铜川市| 绥化市| 顺昌县| 志丹县| 勐海县| 黄大仙区| 吴旗县| 昆山市| 井研县| 屏东县| 红原县| 南丹县| 库伦旗| 高州市| 察隅县| 农安县| 南投县| 惠水县| 通许县| 张家口市| 峨边| 太湖县| 石渠县| 吉安市| 黎城县| 白玉县| 苗栗市| 永春县| 三江| 远安县| 巨鹿县| 榕江县| 勃利县|
