小錢妖 2011-08-25 15:42:28 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 443查看 5回答
大的設備基礎是否和主體工程畫在同一個鋼筋算量里
框架結構的廠房,一層二層都有電纜溝和較大的設備基礎 想問一下 是否畫 在同一個 圖形算量里 不在的畫是不是會有重復的量
已采納您好!畫在同一個圖層里面肯定是比較方便的啊,而且操作方便,相交的構件也好處理,所以建議做一個工程就可以了。
2011-09-21 11:58:09
框架結構的廠房,一層二層都有電纜溝和較大的設備基礎 想問一下 是否畫 在同一個 圖形算量里 不在的畫是不是會有重復的量。最好畫在一個圖形內。
2011-08-25 15:45:41
電纜溝和設備基礎有鋼筋,最好畫在鋼筋中,這樣可以直接導入圖形算量;沒有鋼筋的話,可以不用在鋼筋中繪制,直接在圖形算量中繪制;
2011-08-25 15:47:59
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
我和審計對量 同一位置同一個連梁為什么長度一樣,箍筋根數不一樣,計算設置里關于連梁的設置
我和審計對量 同一位置同一個連梁為什么計算的長度一樣,箍筋根數不一樣,計算設置里關于連梁的設置是一樣的和審計,不知道問題出在哪里,請有經驗的大哥大姐指點謝謝!
同一個暗柱(帶邊緣構件)用編輯截面和不用截面編輯定義時,畫出后剪力墻的鋼筋工程量不一樣大?為什么?用截面編輯好,還是否用截面編輯好呢?
請問一下我和同事做的同一個設計院的同一個工程,我的比其他的面積小,可是梁的鋼筋為什么比他們的要多好多,屬性都檢查過了沒有錯誤,幫我想一下還有那里出錯?
在同一根柱子中有分段加密問題補充:用上下范圍內加密后柱子的加密就不對了。用了同一個柱子一個加密,另一個柱子用加入上下范圍加密后鋼筋量還變少了 上加密范圍和下加密范圍指的是什么范圍?
如圖:⑥號負筋與節點中的鋼筋是同一個嗎?算其中一個就可以了嗎?挑檐與欄板繪圖時能畫到一塊兒一起算嗎?問題補充:那挑檐里的縱筋怎么定義繪制啊?
