nini 2012-08-09 17:11:04 | 重慶市 其他專業 | 4540查看 1回答
基礎梁和柱下獨基之間的位置關系
在基礎和首層的標高問題上一直有些糊涂,想請教一下. 如下圖中:獨立基礎頂標高為-0.5,尺寸也有,地梁的尺寸有但是沒有表明標高位置(說明中也沒有找到),請問是不是地梁是在獨立基礎的頂標高之上嗎?那樣的話該圖中地梁頂標高就應該是+0.2,那么土方是不是也只能算到±0.000的位置?而說明中又說墻體在標高-0.06處設防潮層,如果地梁在+2的標高上,那么墻也應該就沒有在-0.06處了. 這是我的疑問,請大家多多幫助
已采納這個情況應該是地梁頂與獨基頂標高在一個平面上
2012-08-13 15:09:15
