zj****@163.com 2013-05-06 15:53:19 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 489查看 2回答
定額庫當中沒有安裝工程計價表2004,有2003的,這是怎么一回事
None
已采納軟件里的2003計價表就是你說的2004計價表, 我省的計價表是2003年發布,2004年執行的,所以有人說是2003計價表,也有人說是2004計價表,兩個說法就是一個計價表的
2013-05-06 23:22:14
那是你沒有安裝當地的2004定額吧,要么就是加密鎖沒有寫上2004的密碼,也就是你沒有付費吧
2013-05-06 18:23:18
