liangliwuhui 2008-07-24 17:01:33 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 531查看 8回答
我安裝了江蘇省建筑與裝飾工程計價表(2003),可
我安裝了江蘇省建筑與裝飾工程計價表(2003),可是為什么每次打開3.0,選定額的時候都找不到這個定額呢,只能選2001的定額是怎么回事呀,然后會跳出一個界面,一大堆的英文字母問題補充:那我要怎么做才可以選那個定額呢,重裝不行,已經裝了好幾次了,飛躍共舞,密碼是什么意思呀,我現在該怎么辦 要換鎖呀?還要重新買一個?重裝過了,不行的
(8)
已采納2003定額的密碼可能沒有寫到鎖里面,所以選擇的時候看不見2003定額。
2008-07-24 17:07:09
把以前的軟件全卸載了,再重新安裝,就可以解決了。
2008-07-24 18:52:30
如果重裝也不行的話,只能找廣聯達的人看一下了,是否需要換鎖一定聯系他們才能定下來
2008-07-25 09:55:54
只是你安裝了可還沒有運用啊.
2008-07-24 17:04:52
卸載重新安裝試一試
2008-07-24 17:05:10
2003定額的密碼可能沒有寫到鎖里面!你可以換個鎖!要不從裝一次
2008-07-24 17:16:04
找廣聯達人給你解決
2008-07-24 17:36:56
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
