  • 模板面積計算規則
    在圖形算量時計算模板面積,梁、板、柱、樓梯應該怎樣設置計算規則,我要算的時實際模板沾灰面積。請指點謝謝。
    問題補充:我要的是在計算規則中怎么設置
    墻面抹灰:按設計圖示尺寸以面積計算。扣除墻裙、門窗洞口及單個0.3m2以外的孔洞面積,不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,門窗洞口和孔洞的側壁及頂面不增加面積。附墻柱、梁、垛、煙囪側壁并入相應的墻面面積內 1.外墻抹灰面積按外墻垂直投影面積計算; 2.外墻裙抹灰面積按其長度乘以高度計算 3.內墻抹灰面積按主墻間的凈長乘以高度計算 (1)無墻裙的,高度按室內樓地面至天棚底面計算 (2)有墻裙的,高度按墻裙頂至天棚底面計算 4.內墻裙抹灰面按內墻凈長乘以高度計算 2天棚抹灰:按設計圖示尺寸以水平投影面積計算。不扣除間壁墻、垛、柱、附墻煙囪、檢查口和管道所占的面積,帶梁天棚、梁兩側抹灰面積并入天棚面積內,板式樓梯底面抹灰按斜面積計算,鋸齒形樓梯底板抹灰按展開面積計算
    2012-08-09 16:38:19
    1.本章中模板是分別按本省施工中常用的組合鋼模板、定型鋼模板、木模板編制的, 實際施工采用不同模板時可以調整。 2.現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度(地面至板底)3.6m編制的,超過3.6m時, 每超過1m(不足1m者按1m計),超過部分工程量另按超高的項目計算。 3.拱形、弧形構件是按木模考慮的,如實際使用鋼模時,套用直形構件項目,人工乘以1.2系數。 4.構造柱模板套用矩形柱項目。 5.倒錐殼水塔塔身鋼滑升模板項目,也適用于一般水塔塔身滑升模板工程。 6.煙囪鋼滑升模板項目均已包括煙囪筒身、牛腿、煙道口;水塔鋼滑模均已包括直筒、門窗洞口等模板用量。 7.項目中鋼筋混凝土煙囪筒身、圓形貯倉筒壁及造粒塔筒壁,是采用鋼滑模或木模施工的。其他項目,是按組合式鋼模或木模施工計算的,如實際施工方法或采用的模板品種、數量與項目規定不同時,可以調整。 8.采用鋼滑模施工的項目內包括了提升支撐桿的用量,如設計不同時,可以調整。如設計規定利用支撐桿代替結構鋼筋,在計算鋼筋用量時,應扣除支撐桿的重量,如支撐桿施工后拔出者,其回收率和拔桿費用另行計算。 9.如大面積模板需要加大剛度,在構件中設置對拉螺栓,并同混凝土一起現澆在構件中不取出周轉使用,可根據經批準的施工組織設計,按實際用量及單價調整。 工程量計算規則 一、現澆混凝土 1.現澆混凝土模板工程量,除另有規定者外,均按混凝土與模板的接觸面的面積以平方米計算, 不扣除后澆帶所占面積。二次澆搗的后澆帶模板按后澆帶體積以立方米計算。 2.現澆鋼筋混凝土墻、板上單孔面積在0.3 m2以內的孔洞,不予扣除,洞側壁模板亦不增加;單孔面積在0.3 m2以上時,應予扣除孔洞所占面積,洞側壁模板面積并入墻、板模板工程量之內計算。 3.基礎: (1)帶形基礎:應分別按毛石混凝土、無筋混凝土、有梁式鋼筋混凝土、無梁式鋼筋混凝土帶形基礎計算。凡有梁式帶形基礎,梁的模板按梁長乘以梁凈高以平方米計算,次梁與主梁交接時,次梁模板算至主梁側面。其梁高(指基礎擴大頂面至梁頂面的高)超過1.2m時,其帶形基礎底板模板按無梁式計算,擴大頂面以上部分模板按混凝土墻項目計算。 (2)獨立基礎:應分別按毛石混凝土和鋼筋混凝土獨立基礎與模板接觸面計算,其高度從墊層上表面算至柱基上表面。現澆獨立柱基與柱的劃分:(H)高度為相鄰下一個高度(H1)2倍以內者為柱基,套用柱基模板項目;2倍以上者為柱身,套用相應柱的模板項目。(見圖1) (3)杯形基礎:杯形基礎連接預制柱的杯口底面至基礎擴大頂面(H)高度在0.50m以內的按杯形基礎模板項目計算,在0.50m以上H部分按現澆柱模板項目計算;其余部分套用杯形基礎模板項目。(見圖2) (4)滿堂基礎:無梁式滿堂基礎有擴大或角錐形柱墩時,應并入無梁式滿堂基礎內計算。 有梁式滿堂基礎梁高超過1.2m時,底板按無梁式滿堂基礎模板項目計算,梁按混凝土墻模板項目計算。箱式滿堂基礎應分別按無梁式滿堂基礎、柱、墻、梁、板的有關規定計算。 (5)樁承臺:應分別按帶形和獨立樁承臺計算。滿堂式樁承臺按滿堂基礎相應模板項目計算。 (6)設備基礎:塊體設備基礎按不同體積,分別計算模板工程量。框架設備基礎應分別按基礎、柱、梁、板以及墻的相應項目計算;樓層地面上的設備基礎并入梁、板項目計算,如在同一設備基礎中部分為塊體,部分為框架時,應分別計算。框架設備基礎的柱模板高度應由底板或柱基的上表面算至板的下表面;梁的長度按凈長計算,梁的懸臂部分應并入梁內計算。地腳螺栓套孔分別不同深度以個為單位,另列項目計算。二次灌漿按實體積以立方米計算,不扣除地腳螺栓套孔所占的混凝土或水泥砂漿的體積。 (7)混凝土護壁按混凝土實體積以立方米計算。 4.現澆鋼筋混凝土框架的模板工程量分別按柱、梁、板、墻計算,附墻柱并入墻的模板工程量內計算。 5.預制鋼筋混凝土板之間,按設計規定需現澆板縫時,若板縫寬度(指下口寬度)在2cm以上20cm以內者,按預制板間補現澆板縫項目計算,板縫寬度超過20cm者,按平板項目計算。 6.疊合板的模板按板四周的長度乘以板厚按接觸面計算,套用平板項目。疊合梁按疊合部分兩側模板接觸面計算。 7.柱與梁、柱與墻、梁與梁等連接的重疊部分以及伸入墻內的梁頭、板頭部分,均不計算模板面積。 8.構造柱外露面均應按圖示外露部分計算模板面積。構造柱與墻接觸面不計算模板面積。 9.現澆鋼筋混凝土樓梯,以圖示水平投影面積計算,樓梯與樓板的劃分以樓梯梁的外邊緣為界,該樓梯梁包括在樓梯水平投影面積之內。不扣除小于500mm樓梯井所占面積。樓梯的踏步、踏步板、平臺梁等側面模板,不另計算。 10.整體螺旋樓梯、柱式螺旋樓梯,按每一旋轉層的水平投影面積計算,樓梯與走道板分界以樓梯梁外邊緣為界,該樓梯梁包括在樓梯水平投影面積內,樓梯的踏步、踏步板、平臺梁等側面模板,不另計算。 11.現澆鋼筋混凝土懸挑板(雨篷、陽臺)按圖示外挑部分尺寸的水平投影面積計算,挑出墻外的梁及板邊模板不另計算。如伸出墻外超過1.50m時,梁、板分別計算,套用相應項目。 12.挑檐天溝按混凝土與模板接觸面以平方米計算。當與板(包括屋面板、樓板)連接時,以外墻身外邊緣為分界線;當與圈梁(包括其他梁)連接時,以梁外邊線為分界線。外墻外邊緣以外或梁外邊線以外為挑檐天溝。挑檐天溝壁高度在40cm以內時,套用挑檐項目;挑檐天溝壁高度超過40cm時,按全高套用欄板項目計算。 13.混凝土臺階不包括梯帶,按圖示臺階尺寸的水平投影面積計算,臺階端頭兩側模板,不另計算。 14.現澆混凝土池槽按構件外形體積計算,池槽內、外側及底部的模板不另計算。 15.零星構件適用于現澆混凝土扶手、柱式欄桿及其他未列項目且單件體積在0.05m3以內的小型構件,其工程量按混凝土實體積計算。 16.預制鋼筋混凝土框架柱的現澆接頭(包括梁接頭)按設計規定斷面和長度以立方米計算,套用框架柱接頭項目。
    2012-08-09 18:37:26
    工程設置→計算規則→找到相應的柱梁板,模板,先關的選項,選擇是否即可。
    2012-08-20 15:02:18
主站蜘蛛池模板: 泗洪县| 井陉县| 隆德县| 石台县| 呼伦贝尔市| 灌云县| 南丹县| 饶河县| 蒙阴县| 新龙县| 黄大仙区| 金华市| 西华县| 宜兰市| 襄汾县| 泰安市| 罗定市| 通城县| 清新县| 谷城县| 舞钢市| 方城县| 江陵县| 乳山市| 昌平区| 屏东县| 博乐市| 温宿县| 鄂温| 旅游| 柯坪县| 赣州市| 建昌县| 和林格尔县| 游戏| 长沙县| 正蓝旗| 昌平区| 文昌市| 沾化县| 临西县|
