學習者 2012-08-09 11:26:55 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 863查看 8回答
修改保護層問題
在繪制圖過程中,繪制好后,匯總計算式發(fā)現(xiàn)保護層厚度與工程設(shè)置中保護層厚度不一致,怎么樣修改。
(8)
已采納改過后出現(xiàn)了“請輸入【0,兩短邊尺寸/2】之間的整數(shù) 出現(xiàn)這個問題是因為你在修改的時候沒有把【括號】去掉,軟件的括號是起到保護作用的,如果不去掉括號直接修改就會出現(xiàn)這樣的提示,所以要修改的時候就和括號一起修改,修改后就沒有括號了,先試試吧
2012-08-09 17:22:45
抗震等級和砼標號沒錯就不用修改。
2012-08-09 18:48:59
直接在樓層設(shè)置中,按圖紙要求修改就行
2012-08-09 13:56:13
直接修改砼標號就可自動修改鋼筋保護層厚度。在工程設(shè)置,樓層設(shè)置中修改砼標號。
2012-08-09 12:23:16
單構(gòu)件修改可以在屬性界面修改!要批量修改可以在定義界面修改!修改后匯總就行!
2012-08-09 13:15:38
樓層修改保護層后,對應的梁的屬性中會修改過來,先檢查下你在樓層中修改的是哪個樓層,查看梁的鋼筋是不是對應的那個樓層。 再就是檢查下選中梁查看屬性中其他屬性的保護層修改正確沒有,只要屬性中是正確的,那么重新匯總即可。如圖
2012-08-09 13:49:12
對已經(jīng)畫好的構(gòu)件,批量選擇要修改保護層的構(gòu)件,單擊“屬性”按鈕,更改屬性中的BHC,然后匯總計算就可以了
2012-08-09 14:04:26
樓層設(shè)置中改
2012-08-09 16:08:06
