孤星飛躍 2012-08-09 10:15:53 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 921查看 6回答
梁配筋含義
如圖,此處原位標注含義
(6)
你提供的框架梁是懸挑梁,按框架梁定義在梁屬性中輸入鋼筋信息。點擊原位標注識別梁,在識別表格中按圖紙截面變化尺寸輸入就行
2012-08-09 14:07:04
這是一根名稱為KL37(1A)的變截面框架懸挑梁,上部鋼筋2根三級16,下部2根三級14,只是稍微為了突出,跟圖集的標注有區別,這個沒關系,直接在集中標注里面輸入就可以了,另外涉及到的變截面信息在原位標注里面填入就可以了
2012-08-09 15:41:34
屬于懸挑梁,根部(右端)截面200*400,逐漸收縮至左端截面200*300,上平;上部鋼筋2C16,下部鋼筋2C14,鋼筋A8-100.
2012-08-09 10:30:07
你可以看一下圖集當中的說明 你這個梁應該是那種根部與端部高度不同的。
2012-08-09 10:17:37
上部鋼筋2根三級16,下部2根三級14;截面有變化。
2012-08-09 10:23:04
KL37(A)上部鋼筋2根三級16,下部2根三級14,箍筋1級8間距100;梁端部200*300,梁根部200*400.
2012-08-09 10:30:57
