sxzhf 2012-08-08 17:52:12 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1038查看 6回答
關(guān)于剪力墻的問(wèn)題
1、剪力墻通長(zhǎng)畫好以后,部分段沒(méi)有剪力墻現(xiàn)用填充墻布置上該部分,可導(dǎo)入圖形算量后,該填充墻還存在,當(dāng)刪除填充墻后,該部分又存在剪力墻(此范圍沒(méi)有剪力墻),這是怎么解決呀?是不是需要在剪力墻上布置洞口來(lái)解決? 2,剪力墻上的暗柱一般不導(dǎo)入到圖形,可實(shí)際工程的暗柱是不規(guī)則的形狀,不導(dǎo)入工程量計(jì)算結(jié)果就不準(zhǔn)確了,是不是遇有此情況,必須把異性的暗柱導(dǎo)入,在定義暗柱套項(xiàng)時(shí),按墻的做法套用? 剛學(xué)剪力墻輸入,望說(shuō)的詳細(xì)一些。問(wèn)題補(bǔ)充:解答有點(diǎn)籠統(tǒng)吧,能詳細(xì)點(diǎn)嗎?
(6)
已采納第一、在圖形中將剪力墻在相應(yīng)的位置打斷,刪除不用的剪力墻,第二、如果剪力墻是凸出剪力墻外的就要導(dǎo)入單獨(dú)計(jì)算,反之則不。
2012-08-10 14:36:28
1.導(dǎo)入時(shí)一起導(dǎo)入 2.套用墻的做法
2012-08-08 17:58:55
第一,畫剪力墻時(shí)要分段畫; 第二,導(dǎo)入圖形時(shí)不規(guī)則的暗柱需要導(dǎo)入,然后套成墻的子目。
2012-08-10 14:54:53
1問(wèn):將剪力墻刪除 2、在鋼筋算量時(shí),暗柱處也要畫剪力墻的,所以導(dǎo)入圖形時(shí),暗柱就不需要導(dǎo)入了,并套用墻的做法。如果是單獨(dú)的異形柱,可套柱的相關(guān)子目。
2012-08-09 08:44:49
第一,畫剪力墻時(shí)要分段畫; 第二,導(dǎo)入圖形時(shí)不規(guī)則的暗柱需要導(dǎo)入,然后套成墻的子目。你的理解很對(duì)。
2012-08-10 14:13:21
第一,畫剪力墻時(shí)要分段畫; 第二,導(dǎo)入圖形時(shí)不規(guī)則的暗柱要導(dǎo)入,套用墻子目即可
2012-08-11 11:23:21
