177177177 2020-01-07 17:08:23 | 云南省 裝飾預算結算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 1385查看 3回答
請問各位專家,地磚定額結合層厚度與做法不一致應該怎么換算呢?
因為地磚定額無法在軟件的標準換算里面直接換算厚度,所以請問下各位,如果我手動修改了砂漿的含量,那么是不是灰漿攪拌機的臺班也要相應修改?人工費含量也要相應修改?目前最大的不解就是人工費不僅包含了砂漿還有貼磚的人工費,不知道該如何扣減呢,請各位專家賜教。
2020-01-07 17:10:26 補充
地磚定額結合層厚度為20mm,工程做法厚度為10mm。
可以按找平層每調整5mm厚度定額子目套用
2020-01-07 17:12:56
定額中是綜合考慮的,一般在換算厚度時,只調整砂漿含量,計算了主材的費用即可,其他的機械和人工不再調整的.
2020-01-07 17:11:47
工程做法厚度為10mm鋪不住,應該20mm厚。
2020-01-07 17:17:43
