yy 2012-08-07 22:23:09 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 546查看 5回答
請問在GGJ2009中,懸挑梁的鋼筋應怎樣輸入?
請問在GGJ2009中,懸挑梁的鋼筋應怎樣輸入?我已經(jīng)在計算設置中,選擇好了懸挑梁的鋼筋彎折形式。該梁只有一跳,一端有懸挑(如下圖)。懸挑端的鋼筋是原位標注的。分兩排,只彎折上面排,下面排只彎折15d即可,請問應該怎么輸入鋼筋信息呢?
已采納在梁平法表格中的上通長筋或跨中鋼筋中輸入 3-5C14 3/2 即可
2012-08-11 09:37:59
你這樣輸入 3-3C14/2C14
2012-08-07 23:18:52
同意一樓的說法,你最好學習一下軟件的幫助或每日一貼。
2012-08-08 07:53:15
在原位標注下面有個懸挑臂端代碼的,你在上部通長筋輸入代碼就可以了,如“3-2C14”其中“3-”表示個懸挑臂端做法的代碼,查看并按圖紙要求輸入即可。
2012-08-07 22:26:12
先定義懸挑梁,再繪制,懸挑梁的鋼筋在原位標注上輸入就可以
2012-08-08 09:15:52
