yy 2010-12-08 00:22:03 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 790查看 3回答
GGJ2009中怎樣識別縣挑梁
GGJ2009中怎樣識別縣挑梁
識別時軟件是自動判斷懸挑梁的。梁的端點無支座時,該端點所在跨設(shè)為0跨。但對懸挑跨內(nèi)的縱筋端點形狀,均按普通梁彎折計算。所以如果設(shè)計圖對懸挑端縱筋有特殊要求時,必需在原位標注中手動設(shè)置。
2010-12-08 02:53:47
看平法表格中支座的值,如果只有一個說明沒有識別到支座,軟件就認為是懸挑梁,如果想要懸挑梁中的鋼筋,就在跨中鋼筋位置輸入3-2B25,第一個數(shù)字代表五種懸挑梁鋼筋中的圖號。 A1A2A3A4就是代表支座的尺寸。
2010-12-08 08:12:40
只要端頭無支座就是懸挑梁,識別前可以把梁邊線延伸到頭。
2010-12-08 08:07:17
