su****@163.com 2012-08-07 11:53:48 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 523查看 3回答
圖形軟件導入鋼筋軟件的問題
暗柱在鋼筋軟件中定義為暗柱,導入圖形軟件中怎么把暗柱變成墻。
已采納導入圖形的時候不要選擇暗柱就可以了
2012-08-07 12:02:08
首先,在鋼筋里面,繪制剪力墻的時候要繪制到暗柱邊,也就是剪力墻覆蓋暗柱(這部分剪力墻不會有鋼筋量,放心就好了) 第二,在導入到GCL中的時候,先點全選,再把暗柱和暗梁點去,也就是不選暗柱和暗梁 三,點導入就好了!
2012-08-07 12:08:03
沒有變成墻,只是在導進來的時候你沒選擇暗柱罷了,軟件導入默認是不選擇暗柱的,
2012-08-07 15:11:44
