無悔 2014-09-16 11:24:03 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 566查看 6回答
鋼筋軟件導入圖形軟件的問題
在鋼筋軟件完成所有內(nèi)容并完成匯總計算,導入圖形軟件后為什么計算不合法了,構建出錯了?
(6)
梁的重疊有可能是有碎梁的存在 在鋼筋中不影響鋼筋量是檢測不到的
墻的話有可能是標高問題 這個就要你根據(jù)錯誤提示 雙擊找到出錯構件來檢查了
2014-09-16 14:19:47
你要檢查一下樓層設置,樓層設置要是一樣的才可以導入的!
2014-09-16 11:26:08
你好:
1、雙擊出錯的地方檢察下即可。2、在鋼筋中有些構件支持重疊布置,到了圖形中很可能不支持重疊布置。
2014-09-16 11:26:48
具體是什么構件出錯了
最好是截圖上來看看
有時候軟件是會出這種錯誤的,更新一下新版本就好了
估計是配合漏洞
2014-09-16 11:28:25
根據(jù)你所說的重疊,可能是表面是梁墻構件重疊,你試一下把梁構件隱藏了看看你檢查的重疊部位是不是存在墻與墻重疊的問題。
2014-09-16 14:11:20
那就按f5合法性檢查,將問題處理了之后再匯總計算
2014-09-16 20:35:56
